= Мир MS Excel/Эскиз надстройки для осей графика - Мир MS Excel
VovaK Дата: Среда, 20.07.2011, 11:42 | Сообщение № 1
Репутация: 41 ±
Всем привет,
С Вашего разрешения продублирую тему, которую выложил на планете. Там очень быстро "закопают", поэтому решил повторить здесь.
Ранее была тема, где один пользователь очень посетовал, что нет возможности прочитать курсором промежуточные значения графика. Почему нет. Дальше больше. В результате выкладываю на Ваш суд и тестирование проект надстройки осей на графике. К сожалению в Excel 2003 она работает не корректно, у меня нет возможности отладить ее в Excel 2003. Все писалось и отлаживалось в Excel2007.
Работает просто во вкладке Надстройки команда "Оси на графике Вкл/Выкл" (на горячую клавишу не вешал), на листе 1 можно нажать кнопочку. Курсор распознает диаграмму и рисует оси. Для дискретных графиков ось данных перемещается дискретно, для XY зависимостей плавно. Правый клик на XY графиках вызавает меню с предложением фиксации значений. Левый клик на дискретных меняет значение, на XY копирует значение в буфер обмена.
Просьба Всем, кому эта тема интересна. Фантазия кончилась. Какую функциональность можно добавить? Рад буду Вашим откликам.
Владимир.
К сообщению приложен файл: __V6.zip (99.3 Kb)
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
Всем привет,
Владимир.
Автор - VovaK
Дата добавления - 20.07.2011 в 11:42
Serge_007 Дата: Среда, 20.07.2011, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Привет.
На работе 2010 - при запуске появляется ошибка на строке:
Code
If TypeName(obj.Parent.DrawingObjects(NewValue)) = "ChartObject" Then RedrawLine (NewValue)
СообщениеПривет.
Code
Дата добавления - 20.07.2011 в 13:50
VovaK Дата: Среда, 20.07.2011, 15:20 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
Serge_007,
Проверьте пожалуйста работает ли, если заменить
на две строки:
On Error Resume Next
If obj.Type = msoChart Then RedrawLine (NewValue)
СообщениеSerge_007,
на две строки:
Автор - VovaK
Дата добавления - 20.07.2011 в 15:20
Serge_007 Дата: Среда, 20.07.2011, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (VovaK)
работает ли, если заменить?
Да.
Quote (VovaK)
Да.
Дата добавления - 20.07.2011 в 15:25
VovaK Дата: Среда, 20.07.2011, 15:53 | Сообщение № 5
Репутация: 41 ±
Serge_007,
Спасибо.
СообщениеSerge_007,
Спасибо.
Автор - VovaK
Дата добавления - 20.07.2011 в 15:53
VovaK Дата: Понедельник, 25.07.2011, 20:42 | Сообщение № 6
Репутация: 41 ±
Продолжим рассмотрение...
В этой версии добавил значения на осях, ввод значения через меню, кросс-курсор, выключение из меню по правому клику...
К сообщению приложен файл: __V6.rar (97.3 Kb)
СообщениеПродолжим рассмотрение...
Автор - VovaK
Дата добавления - 25.07.2011 в 20:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.07.2011, 20:47 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
У меня всё работает.
СообщениеУ меня всё работает.
Дата добавления - 25.07.2011 в 20:47
VovaK Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:07 | Сообщение № 8
Репутация: 41 ±
Спасибо Сергей,
На Ваш взгляд достаточно функциональности?
СообщениеСпасибо Сергей,
Автор - VovaK
Дата добавления - 26.07.2011 в 10:07
Serge_007 Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (VovaK)
Более чем.
Я бы даже немного убрал smile
Метки при наведении курсора остаются и дополнительные линии на графиках спустя некоторое время покрывают его густой сеткой. Я бы сделал кнопку "Очистить". Или прорисовку линий не просто при наведении курсора, а при наведении курсора и нажатии кнопки мыши.
Quote (VovaK)
Более чем.
Дата добавления - 26.07.2011 в 10:16
VovaK Дата: Среда, 05.10.2011, 13:17 | Сообщение № 10
Репутация: 41 ±
Добавил выбор рядов, устранил несколько ошибок...
К сообщению приложен файл: __V6_.zip (98.2 Kb)
СообщениеДобавил выбор рядов, устранил несколько ошибок...
Автор - VovaK
Дата добавления - 05.10.2011 в 13:17
