= Мир MS Excel/Замена значений формул У/Ф при перетягивании - Мир MS Excel
Cors Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется большая таблица, для учета кол-ва продукции в заказе. Столбцы - клиенты, строки - наименования продукции.
Первоначально таблица закрашена в желтый цвет, который говорит о том, что заказов нет, во всех ячейках ноли. Человек вводит данные, место нолей ставит кол-во продукции и закрашивает строку в синий цвет, оно сигнализирует, что по этой позиции есть заказ.
Решил попробовать упростить эту закраску условным форматированием.
Выбрал форматирование с использованием формул для того, чтоб закрашивало всю строку, если сума ячеек в строке больше ноля (см. первую строку в приложенном файле).
Работает, удобно, но позиций продукции 350, в каждой строке вбивать вручную У/Ф лениво. При копировании формата на след. строку, копирует исходные данные формулы У/Ф, а не заменяет (что было б прекрасно) на данные ячеек строки, куда скопировали.
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 1182194.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Cors - Пятница, 20.09.2013, 17:30
СообщениеДобрый день.
Автор - Cors
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:23
Serge_007 Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:30 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не самая удачная идея
Это и не требуется
Это как же вы умудрились так сделать?!
Это и не требуется
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:30
Cors Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:34 | Сообщение № 3
Что предложите место этой идеи?
Так получается при копировании формата. Попробуйте в моем примере.
Перетягиваю строку полностью на нижнюю (или ячейку) и в выборе вставки выбираю копировать только формат.
Сообщение отредактировал Cors - Пятница, 20.09.2013, 17:39
Автор - Cors
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:34
Serge_007 Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Ведение нормальной базы данных. Тут других вариантов нет
Ни в коем разе. См вложение
К сообщению приложен файл: Cors.xls (27.0 Kb)
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:38
Cors Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:40 | Сообщение № 5
А как Вы копируете?
А как Вы копируете?
Автор - Cors
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:40
jakim Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:41 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Вы так хотели?
Не прочитал до конца файл Сергея и приложил свой с такой же формулой УФ. Извините.
К сообщению приложен файл: 4253227.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 20.09.2013, 17:47
Вы так хотели?
Автор - jakim
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:41
Serge_007 Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:43 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
А как Вы копируете?
Никак, собственно :)
Я задаю УФ сразу для диапазона
ЗЫ Если надо копировать, то пишу формулу для одной ячейки, копирую и вставляю только форматы (можно метёлкой ещё)
А как Вы копируете?
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:43
Cors Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:48 | Сообщение № 8
Вы так хотели?
Именно так. Но, объясните как для чайника, как вы копируете?
Объясните как или хотя б по каким ключевым словам гуглить.
Вы так хотели?
Автор - Cors
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:48
Cors Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:56 | Сообщение № 9
1) Выделил одним блоком верхнюю строку, в которой есть формула
2) Перетянул на все нижние строки
3) В меню вставки выбрал "Заполнить только форматы"
В итоге получил см. вложенный файл. Попробуйте вбить цифры в ячейки верхней строки.
Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 9211312.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение1) Выделил одним блоком верхнюю строку, в которой есть формула
Что я делаю не так?
Автор - Cors
Дата добавления - 20.09.2013 в 17:56
Michael_S Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:09 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
Что я делаю не так?
Формулу в УФ. Она у вас привязана к первой строке, а надо, чоб ссылка была смешанная:
=СУММ($B2:$AD2)>0
зы. Дргие файлы не смотрел, но наверняка и у Сергея, и у jakim в УФ такие же формулы.
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 20.09.2013, 18:11
Что я делаю не так?
=СУММ($B2:$AD2)>0
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.09.2013 в 18:09
Cors Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:17 | Сообщение № 11
Michael_S, большое спасибо.
СообщениеMichael_S, большое спасибо.
Автор - Cors
Дата добавления - 20.09.2013 в 18:17
