Замена значений формул У/Ф при перетягивании
Cors
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:23 |
Добрый день. Имеется большая таблица, для учета кол-ва продукции в заказе. Столбцы - клиенты, строки - наименования продукции. Первоначально таблица закрашена в желтый цвет, который говорит о том, что заказов нет, во всех ячейках ноли. Человек вводит данные, место нолей ставит кол-во продукции и закрашивает строку в синий цвет, оно сигнализирует, что по этой позиции есть заказ. Решил попробовать упростить эту закраску условным форматированием. Выбрал форматирование с использованием формул для того, чтоб закрашивало всю строку, если сума ячеек в строке больше ноля (см. первую строку в приложенном файле). Работает, удобно, но позиций продукции 350, в каждой строке вбивать вручную У/Ф лениво. При копировании формата на след. строку, копирует исходные данные формулы У/Ф, а не заменяет (что было б прекрасно) на данные ячеек строки, куда скопировали. Помогите, пожалуйста.
Добрый день. Имеется большая таблица, для учета кол-ва продукции в заказе. Столбцы - клиенты, строки - наименования продукции. Первоначально таблица закрашена в желтый цвет, который говорит о том, что заказов нет, во всех ячейках ноли. Человек вводит данные, место нолей ставит кол-во продукции и закрашивает строку в синий цвет, оно сигнализирует, что по этой позиции есть заказ. Решил попробовать упростить эту закраску условным форматированием. Выбрал форматирование с использованием формул для того, чтоб закрашивало всю строку, если сума ячеек в строке больше ноля (см. первую строку в приложенном файле). Работает, удобно, но позиций продукции 350, в каждой строке вбивать вручную У/Ф лениво. При копировании формата на след. строку, копирует исходные данные формулы У/Ф, а не заменяет (что было б прекрасно) на данные ячеек строки, куда скопировали. Помогите, пожалуйста. Cors
Сообщение отредактировал Cors - Пятница, 20.09.2013, 17:30
Сообщение Добрый день. Имеется большая таблица, для учета кол-ва продукции в заказе. Столбцы - клиенты, строки - наименования продукции. Первоначально таблица закрашена в желтый цвет, который говорит о том, что заказов нет, во всех ячейках ноли. Человек вводит данные, место нолей ставит кол-во продукции и закрашивает строку в синий цвет, оно сигнализирует, что по этой позиции есть заказ. Решил попробовать упростить эту закраску условным форматированием. Выбрал форматирование с использованием формул для того, чтоб закрашивало всю строку, если сума ячеек в строке больше ноля (см. первую строку в приложенном файле). Работает, удобно, но позиций продукции 350, в каждой строке вбивать вручную У/Ф лениво. При копировании формата на след. строку, копирует исходные данные формулы У/Ф, а не заменяет (что было б прекрасно) на данные ячеек строки, куда скопировали. Помогите, пожалуйста. Автор - Cors Дата добавления - 20.09.2013 в 17:23
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:30 |
Не самая удачная идея в каждой строке вбивать вручную У/Ф лениво
Это и не требуется При копировании формата на след. строку, копирует исходные данные
Это как же вы умудрились так сделать?!
Это как же вы умудрились так сделать?!Serge_007
Сообщение закрашивает строку в синий цвет, оно сигнализирует, что по этой позиции есть заказ
Это как же вы умудрились так сделать?!Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2013 в 17:30
Cors
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:34 |
Что предложите место этой идеи? Это как же вы умудрились так сделать?!
Так получается при копировании формата. Попробуйте в моем примере. Перетягиваю строку полностью на нижнюю (или ячейку) и в выборе вставки выбираю копировать только формат.
Так получается при копировании формата. Попробуйте в моем примере. Перетягиваю строку полностью на нижнюю (или ячейку) и в выборе вставки выбираю копировать только формат. Cors
Сообщение отредактировал Cors - Пятница, 20.09.2013, 17:39
Сообщение Что предложите место этой идеи? Это как же вы умудрились так сделать?!
Так получается при копировании формата. Попробуйте в моем примере. Перетягиваю строку полностью на нижнюю (или ячейку) и в выборе вставки выбираю копировать только формат. Автор - Cors Дата добавления - 20.09.2013 в 17:34
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:38 |
Ведение нормальной базы данных. Тут других вариантов нет Так получается при копировании формата. Попробуйте в моем примере.
Ни в коем разе. См вложение
Ни в коем разе. См вложениеSerge_007
К сообщению приложен файл:
Cors.xls
(27.0 Kb)
Ни в коем разе. См вложениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2013 в 17:38
Cors
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:40 |
А как Вы копируете?
А как Вы копируете?Cors
Сообщение Ни в коем разе. См вложение
А как Вы копируете?Автор - Cors Дата добавления - 20.09.2013 в 17:40
jakim
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:41 |
Вы так хотели?
\ Не прочитал до конца файл Сергея и приложил свой с такой же формулой УФ. Извините.
Вы так хотели?
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 20.09.2013, 17:47
Сообщение Вы так хотели?
Автор - jakim Дата добавления - 20.09.2013 в 17:41
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:43 |
Никак, собственно Я задаю УФ сразу для диапазона ЗЫ Если надо копировать, то пишу формулу для одной ячейки, копирую и вставляю только форматы (можно метёлкой ещё)
Никак, собственно Я задаю УФ сразу для диапазона ЗЫ Если надо копировать, то пишу формулу для одной ячейки, копирую и вставляю только форматы (можно метёлкой ещё) Serge_007
Сообщение Никак, собственно Я задаю УФ сразу для диапазона ЗЫ Если надо копировать, то пишу формулу для одной ячейки, копирую и вставляю только форматы (можно метёлкой ещё) Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2013 в 17:43
Cors
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:48 |
Именно так. Но, объясните как для чайника, как вы копируете? Я задаю УФ сразу для диапазона
Объясните как или хотя б по каким ключевым словам гуглить.
Объясните как или хотя б по каким ключевым словам гуглить. Cors
Сообщение Именно так. Но, объясните как для чайника, как вы копируете? Я задаю УФ сразу для диапазона
Объясните как или хотя б по каким ключевым словам гуглить. Автор - Cors Дата добавления - 20.09.2013 в 17:48
Cors
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:56 |
1) Выделил одним блоком верхнюю строку, в которой есть формула 2) Перетянул на все нижние строки 3) В меню вставки выбрал "Заполнить только форматы" В итоге получил см. вложенный файл. Попробуйте вбить цифры в ячейки верхней строки. Что я делаю не так?
1) Выделил одним блоком верхнюю строку, в которой есть формула 2) Перетянул на все нижние строки 3) В меню вставки выбрал "Заполнить только форматы" В итоге получил см. вложенный файл. Попробуйте вбить цифры в ячейки верхней строки. Что я делаю не так? Cors
Сообщение 1) Выделил одним блоком верхнюю строку, в которой есть формула 2) Перетянул на все нижние строки 3) В меню вставки выбрал "Заполнить только форматы" В итоге получил см. вложенный файл. Попробуйте вбить цифры в ячейки верхней строки. Что я делаю не так? Автор - Cors Дата добавления - 20.09.2013 в 17:56
Michael_S
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:09 |
Excel2016
Формулу в УФ. Она у вас привязана к первой строке, а надо, чоб ссылка была смешанная: зы. Дргие файлы не смотрел, но наверняка и у Сергея, и у jakim в УФ такие же формулы.
Формулу в УФ. Она у вас привязана к первой строке, а надо, чоб ссылка была смешанная: зы. Дргие файлы не смотрел, но наверняка и у Сергея, и у jakim в УФ такие же формулы. Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 20.09.2013, 18:11
Сообщение Формулу в УФ. Она у вас привязана к первой строке, а надо, чоб ссылка была смешанная: зы. Дргие файлы не смотрел, но наверняка и у Сергея, и у jakim в УФ такие же формулы. Автор - Michael_S Дата добавления - 20.09.2013 в 18:09
Cors
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:17 |
Michael_S, большое спасибо.
Michael_S, большое спасибо. Cors
Сообщение Michael_S, большое спасибо. Автор - Cors Дата добавления - 20.09.2013 в 18:17
