Подстановка совпадающих значений из таблицы другого листа
light26
Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:30 |
Всем Привет. Пишу с мобилки, т. к. инета нет. По той же причине не могу пр дожить файл-пример. Прошу помощи в решении задачи: Есть 2 таблицы на 2 листах, например 1 таблица Яблоки Груши Картошка Малина 2 таблица Картошка. 5 Морковка. 7 Слива. 3 Яблоки. 1 Надо из 2 таблицы подтянуть значения в первую в соответствии с наименованием товара. Т. Е. В 1 таблице должно получиться Яблоки. 1 Груши. 0 Картошка. 5 Малина. 0 Пробовал впр, если, поискпоз, просмотр, суммесли - ничего не получается (
Всем Привет. Пишу с мобилки, т. к. инета нет. По той же причине не могу пр дожить файл-пример. Прошу помощи в решении задачи: Есть 2 таблицы на 2 листах, например 1 таблица Яблоки Груши Картошка Малина 2 таблица Картошка. 5 Морковка. 7 Слива. 3 Яблоки. 1 Надо из 2 таблицы подтянуть значения в первую в соответствии с наименованием товара. Т. Е. В 1 таблице должно получиться Яблоки. 1 Груши. 0 Картошка. 5 Малина. 0 Пробовал впр, если, поискпоз, просмотр, суммесли - ничего не получается ( light26
Сообщение Всем Привет. Пишу с мобилки, т. к. инета нет. По той же причине не могу пр дожить файл-пример. Прошу помощи в решении задачи: Есть 2 таблицы на 2 листах, например 1 таблица Яблоки Груши Картошка Малина 2 таблица Картошка. 5 Морковка. 7 Слива. 3 Яблоки. 1 Надо из 2 таблицы подтянуть значения в первую в соответствии с наименованием товара. Т. Е. В 1 таблице должно получиться Яблоки. 1 Груши. 0 Картошка. 5 Малина. 0 Пробовал впр, если, поискпоз, просмотр, суммесли - ничего не получается ( Автор - light26 Дата добавления - 19.09.2013 в 10:30
SkyPro
Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:36 |
У меня ВПР работает. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;Лист2!$A$1:$B$4;2;0);0)
SkyPro
К сообщению приложен файл:
12.xlsx
(11.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 19.09.2013, 10:38
Сообщение У меня ВПР работает. Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 19.09.2013 в 10:36
Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:37 |
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A1;Лист2!A$1:B$4;2;));0;ВПР(A1;Лист2!A$1:B$4;2;))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.09.2013 в 10:37
light26
Дата: Четверг, 19.09.2013, 11:06 |
Спасибо. Разобрался) Там у меня логическая ошибка была в формуле
Спасибо. Разобрался) Там у меня логическая ошибка была в формуле light26
Сообщение Спасибо. Разобрался) Там у меня логическая ошибка была в формуле Автор - light26 Дата добавления - 19.09.2013 в 11:06
light26
Дата: Четверг, 19.09.2013, 12:27 |
Рано я обрадовался. Оказывается в таблице 1 и 2 может быть несколько строк с одинаковым значением.
Рано я обрадовался. Оказывается в таблице 1 и 2 может быть несколько строк с одинаковым значением. light26
Сообщение Рано я обрадовался. Оказывается в таблице 1 и 2 может быть несколько строк с одинаковым значением. Автор - light26 Дата добавления - 19.09.2013 в 12:27
SkyPro
Дата: Четверг, 19.09.2013, 12:28 |
И? Вам они не нужны - удалить дубликаты.
И? Вам они не нужны - удалить дубликаты.SkyPro
И? Вам они не нужны - удалить дубликаты.Автор - SkyPro Дата добавления - 19.09.2013 в 12:28
китин
Дата: Четверг, 19.09.2013, 12:41 |
а если нужны,то тогда СУММЕСЛИ
а если нужны,то тогда СУММЕСЛИ китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 19.09.2013, 12:42
Сообщение а если нужны,то тогда СУММЕСЛИ Автор - китин Дата добавления - 19.09.2013 в 12:41
