Ребята помогите с задачей. Уже часов 4 вожусь немогу доделать( Задача в следущем. Есть таблица значений (Лист2). На Листе 1 есть статистика заезда машин. Нужно в столбце F Лист 1 в зависимости от значения номера машины (столбец Е лист 1) выбрать из таблици значений Лист 2 фамилию водителя. Использование фунции ВПР привело к откровенно неправильным результатам. Сортировал данные по фамилиях не помогает ничего. Буду благодарен если ктото поможет.
Ребята помогите с задачей. Уже часов 4 вожусь немогу доделать( Задача в следущем. Есть таблица значений (Лист2). На Листе 1 есть статистика заезда машин. Нужно в столбце F Лист 1 в зависимости от значения номера машины (столбец Е лист 1) выбрать из таблици значений Лист 2 фамилию водителя. Использование фунции ВПР привело к откровенно неправильным результатам. Сортировал данные по фамилиях не помогает ничего. Буду благодарен если ктото поможет.алголь
Времени нет, надо бежать, быстро напишу без решения. Во-первых в ВПР надо ставить 4 аргументом ЛОЖЬ или 0. Так как данные при ИСТИНА должны быть упорядочены по возрастанию. Во-вторых разберитесь с данными в столбце E. Сделал сравнение двух номеров авто, вероятно неправильно вводите. Посмотрите в примере.
Времени нет, надо бежать, быстро напишу без решения. Во-первых в ВПР надо ставить 4 аргументом ЛОЖЬ или 0. Так как данные при ИСТИНА должны быть упорядочены по возрастанию. Во-вторых разберитесь с данными в столбце E. Сделал сравнение двух номеров авто, вероятно неправильно вводите. Посмотрите в примере.alx74
