= Мир MS Excel/Выделение строк таблицы с разницей событыя не больше 12 мин. - Мир MS Excel
dadmarat Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:43 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
С помощью условного форматирования нужно выделить те случаи (выделить всю строку, и первое и второе событие), когда имело место событие определенной группы менее чем через 12 минут после предыдущего события в той же группе.
Вот такое вот задание. Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 15973264.xlsx (42.7 Kb)
I can do it!
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 17.09.2013, 15:45
СообщениеС помощью условного форматирования нужно выделить те случаи (выделить всю строку, и первое и второе событие), когда имело место событие определенной группы менее чем через 12 минут после предыдущего события в той же группе.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 17.09.2013 в 15:43
jakim Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:56 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Может так? Пришлось убрать формулу из первого столбца, а эатем отсортировать.
К сообщению приложен файл: Copy_of_1597326.xlsx (37.4 Kb)
СообщениеМожет так? Пришлось убрать формулу из первого столбца, а эатем отсортировать.
Автор - jakim
Дата добавления - 17.09.2013 в 22:56
_Boroda_ Дата: Среда, 18.09.2013, 00:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 15973264_2.xlsx (43.1 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 18.09.2013 в 00:45
SergeyKorotun Дата: Среда, 18.09.2013, 01:11 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Макросом. Для большей информативности в столбце G числа в ячейке указывают какие строки соответствуют текущей строке.
К сообщению приложен файл: 12minut.xlsm (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Среда, 18.09.2013, 01:12
СообщениеМакросом. Для большей информативности в столбце G числа в ячейке указывают какие строки соответствуют текущей строке.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 18.09.2013 в 01:11
SergeyKorotun Дата: Среда, 18.09.2013, 01:25 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_, вставил в ваш файл данные из своего файла, т.к. в данные в ячейках столбца B постоянно пересчитываются и сравнить результаты было невозможно. У нас есть расхождения. Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647.
К сообщению приложен файл: 12minut_2.xlsx (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Среда, 18.09.2013, 01:45
Сообщение_Boroda_, вставил в ваш файл данные из своего файла, т.к. в данные в ячейках столбца B постоянно пересчитываются и сравнить результаты было невозможно. У нас есть расхождения. Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647.
Дата добавления - 18.09.2013 в 01:25
dadmarat Дата: Среда, 18.09.2013, 18:34 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
_Boroda_, лучший ответ. спасибо и + Вам.
SergeyKorotun, тоже хороший ответ, но немного не тем методом.
jakim, как я понял в Вашем варианте не учитывается "Группа". Отсортируйте обратно по времени например и увидите, что не все условия учитываются.
I can do it!
Сообщение_Boroda_, лучший ответ. спасибо и + Вам.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 18.09.2013 в 18:34
Michael_S Дата: Среда, 18.09.2013, 23:51 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
_Boroda_, лучший ответ. спасибо и + Вам. SergeyKorotun, тоже хороший ответ, но немного не тем методом. jakim, как я понял в Вашем варианте не учитывается "Группа".
Я что-то пропустил? здесь что экзамены сдавать надо?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.09.2013 в 23:51
SergeyKorotun Дата: Четверг, 19.09.2013, 02:30 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Что смотреть-то?
Сейчас полное совпадения. Вчера сравнивал на старом компьютере, условное форматирование срабатывало медленнее, чем я просматривал файл.
Что смотреть-то?
Дата добавления - 19.09.2013 в 02:30
dadmarat Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:31 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
При чем тут экзамены, просто отметил каждого участника темы. Люди уделили время и я им в ответ уделил.
Что мне просто промолчать нужно было?
I can do it!
Автор - dadmarat
Дата добавления - 19.09.2013 в 10:31
Michael_S Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:57 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
dadmarat, это так, мой взгляд со стороны на то, как поставлен вопрос и дальнейшее развитие темы.
Сообщениеdadmarat, это так, мой взгляд со стороны на то, как поставлен вопрос и дальнейшее развитие темы.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.09.2013 в 20:57
