Выделение строк таблицы с разницей событыя не больше 12 мин.
dadmarat
Дата: Вторник, 17.09.2013, 15:43 |
С помощью условного форматирования нужно выделить те случаи (выделить всю строку, и первое и второе событие), когда имело место событие определенной группы менее чем через 12 минут после предыдущего события в той же группе. Вот такое вот задание. Пример прилагается.
С помощью условного форматирования нужно выделить те случаи (выделить всю строку, и первое и второе событие), когда имело место событие определенной группы менее чем через 12 минут после предыдущего события в той же группе. Вот такое вот задание. Пример прилагается. dadmarat
---------------- I can do it! ----------------
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 17.09.2013, 15:45
Сообщение С помощью условного форматирования нужно выделить те случаи (выделить всю строку, и первое и второе событие), когда имело место событие определенной группы менее чем через 12 минут после предыдущего события в той же группе. Вот такое вот задание. Пример прилагается. Автор - dadmarat Дата добавления - 17.09.2013 в 15:43
jakim
Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:56 |
Может так? Пришлось убрать формулу из первого столбца, а эатем отсортировать.
Может так? Пришлось убрать формулу из первого столбца, а эатем отсортировать. jakim
Сообщение Может так? Пришлось убрать формулу из первого столбца, а эатем отсортировать. Автор - jakim Дата добавления - 17.09.2013 в 22:56
Дата: Среда, 18.09.2013, 00:45 |
Так?
Сообщение Так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.09.2013 в 00:45
SergeyKorotun
Дата: Среда, 18.09.2013, 01:11 |
Макросом. Для большей информативности в столбце G числа в ячейке указывают какие строки соответствуют текущей строке.
Макросом. Для большей информативности в столбце G числа в ячейке указывают какие строки соответствуют текущей строке. SergeyKorotun
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Среда, 18.09.2013, 01:12
Сообщение Макросом. Для большей информативности в столбце G числа в ячейке указывают какие строки соответствуют текущей строке. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 18.09.2013 в 01:11
SergeyKorotun
Дата: Среда, 18.09.2013, 01:25 |
_Boroda_, вставил в ваш файл данные из своего файла, т.к. в данные в ячейках столбца B постоянно пересчитываются и сравнить результаты было невозможно. У нас есть расхождения. Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647.
_Boroda_, вставил в ваш файл данные из своего файла, т.к. в данные в ячейках столбца B постоянно пересчитываются и сравнить результаты было невозможно. У нас есть расхождения. Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647. SergeyKorotun
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Среда, 18.09.2013, 01:45
Сообщение _Boroda_, вставил в ваш файл данные из своего файла, т.к. в данные в ячейках столбца B постоянно пересчитываются и сравнить результаты было невозможно. У нас есть расхождения. Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 18.09.2013 в 01:25
dadmarat
Дата: Среда, 18.09.2013, 18:34 |
_Boroda_, лучший ответ. спасибо и + Вам. SergeyKorotun, тоже хороший ответ, но немного не тем методом. jakim, как я понял в Вашем варианте не учитывается "Группа". Отсортируйте обратно по времени например и увидите, что не все условия учитываются.
_Boroda_, лучший ответ. спасибо и + Вам. SergeyKorotun, тоже хороший ответ, но немного не тем методом. jakim, как я понял в Вашем варианте не учитывается "Группа". Отсортируйте обратно по времени например и увидите, что не все условия учитываются. dadmarat
Сообщение _Boroda_, лучший ответ. спасибо и + Вам. SergeyKorotun, тоже хороший ответ, но немного не тем методом. jakim, как я понял в Вашем варианте не учитывается "Группа". Отсортируйте обратно по времени например и увидите, что не все условия учитываются. Автор - dadmarat Дата добавления - 18.09.2013 в 18:34
Michael_S
Дата: Среда, 18.09.2013, 23:51 |
Excel2016
Я что-то пропустил? здесь что экзамены сдавать надо?
Я что-то пропустил? здесь что экзамены сдавать надо? Michael_S
Я что-то пропустил? здесь что экзамены сдавать надо? Автор - Michael_S Дата добавления - 18.09.2013 в 23:51
SergeyKorotun
Дата: Четверг, 19.09.2013, 02:30 |
Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647. Что смотреть-то?
Сейчас полное совпадения. Вчера сравнивал на старом компьютере, условное форматирование срабатывало медленнее, чем я просматривал файл.
Сейчас полное совпадения. Вчера сравнивал на старом компьютере, условное форматирование срабатывало медленнее, чем я просматривал файл.SergeyKorotun
Сообщение Смотрите по столбцу G. Например строки 627-647. Что смотреть-то?
Сейчас полное совпадения. Вчера сравнивал на старом компьютере, условное форматирование срабатывало медленнее, чем я просматривал файл.Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 19.09.2013 в 02:30
dadmarat
Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:31 |
При чем тут экзамены, просто отметил каждого участника темы. Люди уделили время и я им в ответ уделил. Что мне просто промолчать нужно было?
При чем тут экзамены, просто отметил каждого участника темы. Люди уделили время и я им в ответ уделил. Что мне просто промолчать нужно было?dadmarat
Сообщение Я что-то пропустил? здесь что экзамены сдавать надо?
При чем тут экзамены, просто отметил каждого участника темы. Люди уделили время и я им в ответ уделил. Что мне просто промолчать нужно было?Автор - dadmarat Дата добавления - 19.09.2013 в 10:31
Michael_S
Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:57 |
Excel2016
dadmarat, это так, мой взгляд со стороны на то, как поставлен вопрос и дальнейшее развитие темы.
dadmarat, это так, мой взгляд со стороны на то, как поставлен вопрос и дальнейшее развитие темы. Michael_S
Сообщение dadmarat, это так, мой взгляд со стороны на то, как поставлен вопрос и дальнейшее развитие темы. Автор - Michael_S Дата добавления - 19.09.2013 в 20:57
