= Мир MS Excel/Сравнение данных листов - Мир MS Excel
Tatyana_B Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Вопрос в следующем. Есть две огромные таблицы: №документа - дата - действие по нему, из разных баз данных, но обе excel.
Необходимо сравнить и в результате получить таблицу с расхождениями. Сравнить можно по номеру.
Пожалуйста, подскажите, в каком направлении искать решение этой задачи? Скажите, где почитать...
Заранее спасибо
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые специалисты.
Заранее спасибо
Автор - Tatyana_B
Дата добавления - 16.09.2013 в 09:13
китин Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
почитайте про ВПР.но это в общем.сначала правила бы почитать.без примера трудно
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.09.2013, 09:34
Сообщениепочитайте про ВПР.но это в общем.сначала правила бы почитать.без примера трудно
Дата добавления - 16.09.2013 в 09:32
Tatyana_B Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:51 | Сообщение № 3
Прошу прощения за невнимательность к правилам.
пример прилагаю. Еще раз про задачу: нужно сравнить таб 1 и таб 2 и в результате получить таб 3, содержащую расхождения между таб. 1 и 2
К сообщению приложен файл: 6950637.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения за невнимательность к правилам.
Автор - Tatyana_B
Дата добавления - 16.09.2013 в 09:51
SergeyKorotun Дата: Вторник, 17.09.2013, 02:04 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Tatyana_B, заполните в каждой таблице хотя бы по несколько строк и укажите соответствие между столбцами таблиц (например, столбцу В в 1 таблице соответствует столбец Е во 2 таблице и т.д.) и уточните по какому номеру таблицы связывать - по номеру договора?
Если таблицы находятся на разных листах или в разных книгах, то не переносите их на один лист.
СообщениеTatyana_B, заполните в каждой таблице хотя бы по несколько строк и укажите соответствие между столбцами таблиц (например, столбцу В в 1 таблице соответствует столбец Е во 2 таблице и т.д.) и уточните по какому номеру таблицы связывать - по номеру договора?
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 17.09.2013 в 02:04
Матрёна Дата: Вторник, 17.09.2013, 02:46 | Сообщение № 5
Репутация: 40 ±
Присоединяюсь к вопросам SergeyKorotun.
Tatyana_B!
Если Вы реально хотите получить результат по своей заявке, то ответьте на указанные вопросы.
И еще...
1. Ваши таблицы, надо полагать, не "разовые", а обновляемые?
2. Нарисуйте "шапку" таблицы-"хотелки".
3. На основе заполненных строк в Т.1 и Т.2 обязательно заполните таблицу-"хотелку".
Если Вы не сделаете этого, Вам придется потом долго спрашивать - почему формулы (или макрос) не "хотят" работать с Вашими реальными огромными таблицами. :D
СообщениеПрисоединяюсь к вопросам SergeyKorotun.
Tatyana_B!
И еще...
Автор - Матрёна
Дата добавления - 17.09.2013 в 02:46
Tatyana_B Дата: Вторник, 17.09.2013, 07:40 | Сообщение № 6
Спасибо, уважаемые, за ответы и за правильные вопросы. Какие вы умные!
Я подумаю чуть-чуть над ответами на ваши вопросы и выложу. Чтоб действительно не удивляться, почему формулы с моими таблицами работать не хотят...
СообщениеСпасибо, уважаемые, за ответы и за правильные вопросы. Какие вы умные!
Автор - Tatyana_B
Дата добавления - 17.09.2013 в 07:40
Yasir Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:40 | Сообщение № 7
Добрый вечер! Подскажите, возможно сравнить данные в разных листах одной книги и вывести этот на результат на другой лист. Дело в том, что уникальных значений там нет (данные могут повторяться). В примере я выделил повторы красным цветом.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (24.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Подскажите, возможно сравнить данные в разных листах одной книги и вывести этот на результат на другой лист. Дело в том, что уникальных значений там нет (данные могут повторяться). В примере я выделил повторы красным цветом.
Автор - Yasir
Дата добавления - 30.11.2013 в 22:40
