формула подсчета кол-ва и суммы подряд идущих положительных
AmonRA2010
Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:21 |
40% ±
Добрый день коллеги. Можете помочь с формулой подсчета кол-ва и суммы подряд идущих положительных отрицательных и нулевых значений. Если необходимо, скину файлик
Добрый день коллеги. Можете помочь с формулой подсчета кол-ва и суммы подряд идущих положительных отрицательных и нулевых значений. Если необходимо, скину файлик AmonRA2010
Сообщение отредактировал AmonRA2010 - Пятница, 13.09.2013, 11:22
Сообщение Добрый день коллеги. Можете помочь с формулой подсчета кол-ва и суммы подряд идущих положительных отрицательных и нулевых значений. Если необходимо, скину файлик Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 13.09.2013 в 11:21
KuklP
Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:13 |
AmonRA2010
Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:18 |
40% ±
Я от туда брал формулы подставлял, оня не считают, пишет ошибку.
Я от туда брал формулы подставлял, оня не считают, пишет ошибку. AmonRA2010
Сообщение Я от туда брал формулы подставлял, оня не считают, пишет ошибку. Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 13.09.2013 в 12:18
MCH
Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:27 |
Проще всего реализовать с доп. столбцами
Проще всего реализовать с доп. столбцами MCH
Сообщение Проще всего реализовать с доп. столбцами Автор - MCH Дата добавления - 13.09.2013 в 12:27
AmonRA2010
Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:49 |
40% ±
Спасибо, это решение вопроса. Добавил еще 2 колонки для подсчета суммы подряд идущих значений. Я так полагаю одной формулой это не сделать?
Спасибо, это решение вопроса. Добавил еще 2 колонки для подсчета суммы подряд идущих значений. Я так полагаю одной формулой это не сделать? AmonRA2010
Сообщение Спасибо, это решение вопроса. Добавил еще 2 колонки для подсчета суммы подряд идущих значений. Я так полагаю одной формулой это не сделать? Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 13.09.2013 в 12:49
MCH
Дата: Пятница, 13.09.2013, 13:32 |
Сделать можно (по ссылке выше есть решение), но это будет большая формула массива, над которой нужно еще подумать, и вряд ли Вы в ней сможете разобратся или поправить если чтото не будет работать. Кроме того, учитывая что это фондовые котировки, подразумевающие большое количество данных, то с помощью доп. столбцов произвести расчеты значительно удобнее, и времени на расчет потребуется меньше, в отличие от формул массива.
Сделать можно (по ссылке выше есть решение), но это будет большая формула массива, над которой нужно еще подумать, и вряд ли Вы в ней сможете разобратся или поправить если чтото не будет работать. Кроме того, учитывая что это фондовые котировки, подразумевающие большое количество данных, то с помощью доп. столбцов произвести расчеты значительно удобнее, и времени на расчет потребуется меньше, в отличие от формул массива.MCH
Сообщение Я так полагаю одной формулой это не сделать?
Сделать можно (по ссылке выше есть решение), но это будет большая формула массива, над которой нужно еще подумать, и вряд ли Вы в ней сможете разобратся или поправить если чтото не будет работать. Кроме того, учитывая что это фондовые котировки, подразумевающие большое количество данных, то с помощью доп. столбцов произвести расчеты значительно удобнее, и времени на расчет потребуется меньше, в отличие от формул массива.Автор - MCH Дата добавления - 13.09.2013 в 13:32
AmonRA2010
Дата: Пятница, 13.09.2013, 13:47 |
40% ±
понял, пасибо.
Сообщение понял, пасибо. Автор - AmonRA2010 Дата добавления - 13.09.2013 в 13:47
