Это файл пример. В оригинале таблиц по магазинам больше (идут в право), поэтому в формуле использую диапазоны по строкам. Так же формулу хочу применять и к другим столбцам (Остатки, чеки и т.д.) но так как эта формула очень большая её будет долго да и сложно править для других столбцов.
Решение - формула. Эксель 2007. Заранее спасибо.
Добрый вечер форумчане.
Возможно ли упростить формулу, или заменить другой. Ячейка HI
Решение - формула. Эксель 2007. Заранее спасибо.Logist
Rustem, если я правильно понял то консолидация собирает данные из множества таблиц в одну Итоговую, а мне надо отображение данных из списка магазинов по выбранному.
Rustem, если я правильно понял то консолидация собирает данные из множества таблиц в одну Итоговую, а мне надо отображение данных из списка магазинов по выбранному.Logist
Но скажите какая выгода хранить всё в таком виде и на одном листе?
В оригинале у файла каждый лист это месяц так что дальше дробить по листам не выход. а такое расположение таблиц необходимо так как я отправляю разные таблицы (по регионам) по почте, и при копировании выделяю диапазоны построчно (чтоб не выделять диапазон таблиц).
Так как таблицы имеют один вид я думал о сводной но что то ни как не получается из-за объединенных ячеек.
M73568, а как бы сделали Вы?
Это неправильное расположение данных. Все исходные данные должны быть на одном листе, а на другой лист надо вывести сводную, что бы применяя фильтр выбирать те данные, которые необходимо отправлять по почте
Это неправильное расположение данных. Все исходные данные должны быть на одном листе, а на другой лист надо вывести сводную, что бы применяя фильтр выбирать те данные, которые необходимо отправлять по почтеSerge_007
Ну я бы сделал два листа, в одном хранил бы все данные одной большой таблицей, с полями Магазин;Месяц/Год;Д.н.;Дата;Продажи план;Продажи факт;Доход план;Доход факт;маржа (%);% наценки на входе;Издержки;Результат;количество чеков;Стоимость чека;Сумма товарных остатков;Оборачиваемость;Сумма неликвидных товаров. Поля Месяц/Год и Д.н. вычислял бы автоматом из поля Дата На втором листе через сводную таблицу с данными из первого листа и фильтры выводил бы отчёт. Для отправки по регионам можно было бы написать макрос который бы выгружал копию исходного файла, оставляя данные только с магазинов этого региона, ну или руками бы через автофильтр обрезал бы лишнее. Вот как-то так
ЗЫ Можно для регионов делать отдельные сводные, с фильтрацией, в отдельной книге, выбирая в качестве источника файл с общими данными, и отправлять так, без исходных данных, только сводную.
ЗЫ Можно для регионов делать отдельные сводные, с фильтрацией, в отдельной книге, выбирая в качестве источника файл с общими данными, и отправлять так, без исходных данных, только сводную.M73568
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 11.09.2013, 14:11
