= Мир MS Excel/Из одной книги данные по вертикали в другую по горизонтали - Мир MS Excel
11com Дата: Среда, 04.09.2013, 19:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте увожаемые форумчане.
Прошу вашей помощи.
Есть форма сводной таблицы данные в которой должны расспологаться по горизонтали, и есть 240 однотипных анкет данные в которой расположенны по вертикали. Необходимо все эти данные свести в одну, то есть 240 строк.
Как это можно реализовать?
Заранее благодарю.
СообщениеЗдравствуйте увожаемые форумчане.
Прошу вашей помощи.
Заранее благодарю.
Автор - 11com
Дата добавления - 04.09.2013 в 19:39
Nic70y Дата: Среда, 04.09.2013, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
ИНДЕКС?
"прикольная формула" почитайте.
СообщениеИНДЕКС?
Дата добавления - 04.09.2013 в 19:46
11com Дата: Среда, 04.09.2013, 20:12 | Сообщение № 3
Спасибо с ИНДЕКСом разобрался. А как сделать так чтобы при распространении формылы менялось название книги. Пример есть книга1, в нее собирается результат и есть 240 доков с названием 1.xls 2.xls....240.xls. А то при распростронении заполняются данные из одно (1.xls) анкеты
СообщениеСпасибо с ИНДЕКСом разобрался. А как сделать так чтобы при распространении формылы менялось название книги. Пример есть книга1, в нее собирается результат и есть 240 доков с названием 1.xls 2.xls....240.xls. А то при распростронении заполняются данные из одно (1.xls) анкеты
Автор - 11com
Дата добавления - 04.09.2013 в 20:12
Nic70y Дата: Среда, 04.09.2013, 20:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2382 ±
Варианты:
1. ДВССЫЛ (большой минус - работает только с открытыми книгами)
2. VBA - думаю лучший вариант (но не из этой ветки)
3. Раз и навсегда прописать формулы в ручную (не знаю Вашу структуру файлов)
4. Формулы отдельно с & (копировать и вставлять значения - тоже ручная работа)
СообщениеВарианты:
Дата добавления - 04.09.2013 в 20:38
Hugo Дата: Среда, 04.09.2013, 20:50 | Сообщение № 5
Репутация: 795 ±
Я думаю можно на VBA написать UDF :)
СообщениеЯ думаю можно на VBA написать UDF :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.09.2013 в 20:50
11com Дата: Среда, 04.09.2013, 21:42 | Сообщение № 6
Значит лучше перенести вопрос в ветку VBA, или есть шанс получить скрипт здесь?)
СообщениеЗначит лучше перенести вопрос в ветку VBA, или есть шанс получить скрипт здесь?)
Автор - 11com
Дата добавления - 04.09.2013 в 21:42
RAN Дата: Среда, 04.09.2013, 22:52 | Сообщение № 7
Поскольку вы правила не читаете, шансов нет нигде.
СообщениеПоскольку вы правила не читаете, шансов нет нигде.
Дата добавления - 04.09.2013 в 22:52
