= Мир MS Excel/ячейки по горизонтали, с подставлением значений по вертикали - Мир MS Excel
Алексей К Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:52 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Как сделать подстановку значений в строку "1" из столбца "A".
Пример: Имеем заполненные ячейки A1-A1000
Необходимо с ячейки B1 по ZZZ1 (1000-ая ячейка к примеру) подставить значения из А2 и т.д. до А1000
Ручками сделал "=" первые 5 значений и понял что я умру вбивая 1000 раз "=ссылка на Ax"
СообщениеКак сделать подстановку значений в строку "1" из столбца "A".
Автор - Алексей К
Дата добавления - 03.09.2013 в 18:52
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
СообщениеБыстрое заполнение диапазона значениями или формулами
Дата добавления - 03.09.2013 в 18:58
Алексей К Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:10 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Несколько не подходит. В столбце не цифры, а слова...
И их надо подставить в строку "1"
СообщениеНесколько не подходит. В столбце не цифры, а слова...
Автор - Алексей К
Дата добавления - 03.09.2013 в 19:10
Алексей К Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:14 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Попробую получше разъяснить :)
Начиная с ячейки А2 и до A1000 идут фамилии, так вот их же надо отразить начиная с B1 и до ZZZ1 (я не знаю какие буквы у 1000ого столбца)
Спасибо!
СообщениеПопробую получше разъяснить :)
Спасибо!
Автор - Алексей К
Дата добавления - 03.09.2013 в 19:14
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Включите режим ссылок R1C1, тогда столбцы тоже числами будут нумероваться
Дата добавления - 03.09.2013 в 19:25
Pelena Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:28 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Я поняла (вот что значит без примера), Вам нужно транспонировать столбец в строку: выделяете диапазон -- копировать -- становитесь в В1 -- специальная вставка -- транспонировать -- ок
СообщениеЯ поняла (вот что значит без примера), Вам нужно транспонировать столбец в строку: выделяете диапазон -- копировать -- становитесь в В1 -- специальная вставка -- транспонировать -- ок
Дата добавления - 03.09.2013 в 19:28
Алексей К Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:43 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Спасибо, а ларчик просто открывался ;) а есть вариант заполнения "горизонтали" через "ссылку"? Ну например, Если будут изменения в вертикали, то автоматически будут поменяться и в горизонтали, в противном случае придется периодически копировать весь столбец и заново вставлять через специальную вставку :(
Автор - Алексей К
Дата добавления - 03.09.2013 в 23:43
Serge_007 Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:45 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
http://www.excelworld.ru/forum/2-4636-48216-16-1367302382
Дата добавления - 03.09.2013 в 23:45
DV Дата: Среда, 04.09.2013, 00:11 | Сообщение № 9
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Можно так:
=ИНДЕКС($A:$A;СТОЛБЕЦ(A1))
СообщениеМожно так:
Автор - DV
Дата добавления - 04.09.2013 в 00:11
Алексей К Дата: Среда, 04.09.2013, 08:59 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Всем большое спасибо за помощь. Все варианты пригодятся.
Вариант от DV сделал то, что я не мог вчера сделать в течение 3х часов :)
Я знал, что тут найду ответ на свой вопрос ;)
СообщениеВсем большое спасибо за помощь. Все варианты пригодятся.
Автор - Алексей К
Дата добавления - 04.09.2013 в 08:59
Алексей К Дата: Среда, 04.09.2013, 11:40 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Помогите сделать тоже самое только теперь на оборот, из горизонтали в вертикаль... Ну никак не клеится... :( Недопонимаю как-то видимо назначение =ИНДЕКСа :(
СообщениеПомогите сделать тоже самое только теперь на оборот, из горизонтали в вертикаль... Ну никак не клеится... :( Недопонимаю как-то видимо назначение =ИНДЕКСа :(
Автор - Алексей К
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:40
Алексей К Дата: Среда, 04.09.2013, 11:44 | Сообщение № 12
Группа: Гости
в горизонтали от A2 до ZZZ2 в каждой ячейки вбита формула (=CУММ), задача, эти результаты так же переносить на другой лист но в столбец с A1 по A1000
Сообщениев горизонтали от A2 до ZZZ2 в каждой ячейки вбита формула (=CУММ), задача, эти результаты так же переносить на другой лист но в столбец с A1 по A1000
Автор - Алексей К
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:44
Serge_007 Дата: Среда, 04.09.2013, 11:47 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Вы мой файл по ссылке в этом сообщении смотрели?
Там все возможные варианты транспонирования формулами представлены, из строк в столбцы и из столбцов в строки, наглядно на двух листах
СообщениеВы мой файл по ссылке в этом сообщении смотрели?
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:47
Алексей К Дата: Среда, 04.09.2013, 11:48 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Serge_007 проглядел!!! Тему читал, файл с планшета не открывал! Супер! Все нашел, еще раз всем спасибо за мега оперативные отклики!
СообщениеSerge_007 проглядел!!! Тему читал, файл с планшета не открывал! Супер! Все нашел, еще раз всем спасибо за мега оперативные отклики!
Автор - Алексей К
Дата добавления - 04.09.2013 в 11:48
