Здравствуйте. Помогите в решении проблемы. Есть база с предприятиями....Например 500 предприятий. Многие из них повторяются по названию. Что необходимо сделать - удалить повторяющиеся компании.....но не просто удалить...необходимо скопировать нужную информацию. То есть..... фирма "Галоши" в базе повторяется 3 раза. Все 3 раза повторяется только название и адрес, надо удалить 2 повтора, а в одно оставшееся добавить с удаленых "описание" и "рубрики". Вроде задача не сильно сложная, но у меня чето никак не выходит. Помогите плизззз.
Образен базы прилагается. Заранее благодарен.
начало таблицы я уже сам ручками подкорректировал..... Смотрите там где начинают повторятся Название.....Там где это произходит повторяются только адрес,тел, и и иногда рубрики... Так вот мне необходимо чтобы с 2-х(или более) повторов остался 1, со всей инфой от предыдущих повторов (в данном случае имеется ввиду "Описание" и "Рубрика"
Я так понимаю без макроса не обойтись..... Я на одном форуме взял неплохой макрос, который ПРОСТО УДАЛЯЕТ ПОВТОРЫ. Но такое увы мне не поможет..... Вот этот макрос, может он Вам поможет.....
Public Sub DeleteDuplicates() Dim rng As Range Dim ws As Worksheet Dim intI As Integer Dim intRows As Integer
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("link") Set rng = ws.UsedRange
intRows = rng.Rows.Count intI = 1
Do While intI < intRows If ws.Cells(intI, 1) = ws.Cells(intI + 1, 1) And _ ws.Cells(intI, 2) = ws.Cells(intI + 1, 2) Then ws.Cells(intI, 1).EntireRow.Delete shift:=xlShiftUp intRows = intRows - 1 intI = intI - 1 End If
intI = intI + 1 Loop End Sub
Это конечно интересно......но я понимаю что без макроса не обойтись. Такой вариант ка ты предоставил не подходит..... Мне необходимо чтоб конечный результат имел ВИД первоначальной таблицы.... Неплохой макрос, который я выложил, но он просто удаляет повторы....Вот дополнить бы его чтобы инфу нужную копировал в ячейки...... Помоги с этим. Спасибо.
Это конечно интересно......но я понимаю что без макроса не обойтись. Такой вариант ка ты предоставил не подходит..... Мне необходимо чтоб конечный результат имел ВИД первоначальной таблицы.... Неплохой макрос, который я выложил, но он просто удаляет повторы....Вот дополнить бы его чтобы инфу нужную копировал в ячейки...... Помоги с этим. Спасибо.ujen
С кодом не помогу, но вопрос есть. Вид первоначальной таблицы - что под этим подразумевается? Во вложении Вид первоначальной таблицы в результате, на МОЙ взгляд. Что именно не подходит?
Quote (ujen)
С кодом не помогу, но вопрос есть. Вид первоначальной таблицы - что под этим подразумевается? Во вложении Вид первоначальной таблицы в результате, на МОЙ взгляд. Что именно не подходит?Serge_007
Такой вариант также не подходить...... Опять же повторюсь необходим макрос....... Дело в том, самое главное чтобы в конечном результате была одна строка, а не так как в том что Вы сделали (название объедились в пять строк .......) Самое главное не удалить повторы (это я уже нашел макрос - он есть в начале темы), а скопировать нужную инфу....
Такой вариант также не подходить...... Опять же повторюсь необходим макрос....... Дело в том, самое главное чтобы в конечном результате была одна строка, а не так как в том что Вы сделали (название объедились в пять строк .......) Самое главное не удалить повторы (это я уже нашел макрос - он есть в начале темы), а скопировать нужную инфу.... ujen
Кстати в Вашем "наглядном примере" нет ничего наглядного. Наглядно это когда две таблицы: первая "Есть так", вторая "Надо так". У Вас есть только одна таблица.
Quote (ujen)
Первые записей 15 (до начала повторов)...
Повторы начинаются со второй строки.
Quote (ujen)
...чтобы в конечном результате была одна строка.
А как она будет одна, если Вы просите УДАЛИТЬ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ НАЗВАНИЯ?! Если их удалить, то куда денется уникальная инфа из строк с удалёнными названиями?
Quote (ujen)
Тогда ждите макрописателей.
Quote (ujen)
Кстати в моем примере есть наглядный пример...
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Внимательно посмотрите на таблицу..... Особенно на первые 11 строк.....они совершенно не повторяются (по названию) Так вот мне необходимо сделать с остальными тоже, чтобы получить такой результат......
Внимательно посмотрите на таблицу..... Особенно на первые 11 строк.....они совершенно не повторяются (по названию) Так вот мне необходимо сделать с остальными тоже, чтобы получить такой результат......ujen
А теперь сделайте это Вы. Названия не повторяются, но в других столбцах есть повторы.
Quote (ujen)
До этого Вы писали про первые 15 строк. Выражайтесь точнее.
Quote (ujen)
Но в остальных-то строках ЕСТЬ повторяющиеся названия! И из каких первоначальных данных Вы сделали итоговыми первые 11 строк мы тоже не видим. Поэтому повторяю вопрос: Куда денется уникальная инфа из строк с удалёнными названиями?
ЗЫ Если Вам необходима помощь, то готовьте две таблицы: первая "Есть так", вторая "Надо так", заполненную вручную. 10-15 строк, больше не надо.
Quote (ujen)
Quote (ujen)
Quote (ujen)
ЗЫ Если Вам необходима помощь, то готовьте две таблицы: первая "Есть так", вторая "Надо так", заполненную вручную. 10-15 строк, больше не надо.Serge_007
Спасибо RAN...... Данный макрос удаляет повторы, копирует "описание" с остальных...... Возможно еще чтобы копировал подрубрики. Но здесь есть нюанс..... Всего 3 подрубрики, 1-я автомитически у всех заполнена, остается еще 2. Может такой вариант быть что у повторяющихся компаний будет больше чем 2 рубрики.....так вот надо чтобы было мах 3 рубрики....... Буду Вам признателен за помощь
Большое спасибо
