= Мир MS Excel/Отбор уникальных значений по дате более года срока давности - Мир MS Excel
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 08:59 | Сообщение № 1
Добрый день
подскажите пожалуйста у меня не получается. Нужно найти строку из списка одинаковых номеров которому соответствует самая свежая дата из второго столбца, и скопировать эту строку с номером, датой и названием документа в отдельную таблицу при этом не следует копировать строку в отдельную таблицу если последняя дата с одинаковым номером уже стала меньше года срока давности то есть просто " текущая дата - последняя дата из документа с одинаковым номером = если результат интервал меньше года то отбрасываем, если результат больше года то копируем всю строку в отдельную таблицу.
прилагается два одинаковых файла в зависимости от вашей версии Excel
СообщениеДобрый день
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 08:59
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 09:02 | Сообщение № 2
вложения не отправились, пробую повторно
К сообщению приложен файл: Viborka.xls (26.5 Kb) · Viborka.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениевложения не отправились, пробую повторно
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 09:02
Nic70y Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 09:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2382 ±
Вариант формулами массива
К сообщению приложен файл: Viborka250.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеВариант формулами массива
Дата добавления - 01.09.2013 в 09:38
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 09:47 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо Вам большое за помощь и оперативность. Все работает, сейчас буду вникать как именно работает данная формула.
СообщениеNic70y, Спасибо Вам большое за помощь и оперативность. Все работает, сейчас буду вникать как именно работает данная формула.
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 09:47
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:34 | Сообщение № 5
вариант расчет формулами массива идет очень медленно.
Таблица 282696 строк и три столбца, скажите пожалуйста как можно ускорить расчет, он одну ячейку уже пол часа считает а их 282696 %)
Сообщениевариант расчет формулами массива идет очень медленно.
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 12:34
vikttur Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:52 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Мнение не меняю - в рабочих документах нечего щеголять умными формулами массива :)
Упрощение вычислений в доп. столбцах. Или макрос.
Доп. столбцы в примере.
Показал только идею. Последний столбец не определяется (нет времени, допиливайте :) )
Т.к. числа распожены поблочно, можно определять нужный диапазон и уже в нем искать дату и документ.
К сообщению приложен файл: 2030533.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 01.09.2013, 13:12
СообщениеМнение не меняю - в рабочих документах нечего щеголять умными формулами массива :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.09.2013 в 12:52
RAN Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:06 | Сообщение № 7
Вручную не вариант?
Фильтр по А, сортировка по В.
Можно для наглядности в В:В УФ вставить
=(СЕГОДНЯ()-B2)>365
СообщениеВручную не вариант?
=(СЕГОДНЯ()-B2)>365
Дата добавления - 01.09.2013 в 13:06
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:29 | Сообщение № 8
Видимо так и придется сделать, хотелось чтобы сама формула за меня все сделала, оказывается иногда ручками быстрее помочь, ежели он сам будет все высчитывать.)
СообщениеВидимо так и придется сделать, хотелось чтобы сама формула за меня все сделала, оказывается иногда ручками быстрее помочь, ежели он сам будет все высчитывать.)
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 13:29
AlexM Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 14:18 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
А если макросом?
К сообщению приложен файл: Viborka_new.xls (35.0 Kb)
СообщениеА если макросом?
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.09.2013 в 14:18
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:46 | Сообщение № 10
AlexM, вы такое отличное решение предложили, очень быстро все рассчитал. Я совсем не смыслю в макросах, можете если вам не трудно добавить в код макроса еще один столбец D (он в примере пустой) чтобы значение из него тоже копировалось в таблицу создаваемую макросом :)
СообщениеAlexM, вы такое отличное решение предложили, очень быстро все рассчитал. Я совсем не смыслю в макросах, можете если вам не трудно добавить в код макроса еще один столбец D (он в примере пустой) чтобы значение из него тоже копировалось в таблицу создаваемую макросом :)
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 15:46
AlexM Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:34 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
добавил.
К сообщению приложен файл: Viborka_new1.xls (35.0 Kb)
Сообщениедобавил.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.09.2013 в 16:34
Sacredcom Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:46 | Сообщение № 12
век живи век учись, спасибо Вам всем за помощь и советы :)
Сообщениевек живи век учись, спасибо Вам всем за помощь и советы :)
Автор - Sacredcom
Дата добавления - 01.09.2013 в 16:46
