Добрый день. По долгу службы веду реестр решений различных совещаний. После того как решение выполнено и обсуждено с руководителем, его необходимо скрыть(не удалять). Столкнулась с такой проблемой: при фильтрации данных (например по фамилии ответственных или по названию совещания), огромное количество архивных скрытых строк всплывает. Подскажите как сделать так, чтобы после фильтрации они оставались скрытыми?
Добрый день. По долгу службы веду реестр решений различных совещаний. После того как решение выполнено и обсуждено с руководителем, его необходимо скрыть(не удалять). Столкнулась с такой проблемой: при фильтрации данных (например по фамилии ответственных или по названию совещания), огромное количество архивных скрытых строк всплывает. Подскажите как сделать так, чтобы после фильтрации они оставались скрытыми?Nafanya
1. Ни в коем случае не нужно делать объединенных ячеек в базе. Поправил. 2. Как уже сказала Елена, просто скройте ненужные строки фильтром и потом уже сортируйте (или можно наоборот). см. вложение
1. Ни в коем случае не нужно делать объединенных ячеек в базе. Поправил. 2. Как уже сказала Елена, просто скройте ненужные строки фильтром и потом уже сортируйте (или можно наоборот). см. вложение_Boroda_
Проблема в том что не все выполненные решения нужно сразу скрывать. Решила, что сделаю дополнительный столбец, буду ставить там пометки и фильтровать по нему. Спасибо за ответы!)
Проблема в том что не все выполненные решения нужно сразу скрывать. Решила, что сделаю дополнительный столбец, буду ставить там пометки и фильтровать по нему. Спасибо за ответы!)Nafanya
