= Мир MS Excel/Ширина столбцов и граница между ними - Мир MS Excel
StoneBall Дата: Пятница, 30.08.2013, 15:09 | Сообщение № 1
Работая в школе, приходится делать расписание занятий. Делается это в сторонней программе, но чтобы распечатать данные передаются в Excel (первый файл SK1). Из этого файла необходимо сделать что-то похожее на 2-й файл (SK).
Интересует следующее:
1. Можно ли автоматизировать выделение столбцов через один для последующего изменения ширины этих столбцов (автоподбор нежелателен)
2. Можно ли автоматизировать удаление границы между столбцами "Предмет" и "Каб."
3. Можно ли автоматизировать выделение ячеек для установки более толстой границы (в файле SK)
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: SK1.xls (9.7 Kb) · SK.xls (9.7 Kb)
СообщениеРаботая в школе, приходится делать расписание занятий. Делается это в сторонней программе, но чтобы распечатать данные передаются в Excel (первый файл SK1). Из этого файла необходимо сделать что-то похожее на 2-й файл (SK).
Заранее спасибо
Автор - StoneBall
Дата добавления - 30.08.2013 в 15:09
TopS Дата: Пятница, 30.08.2013, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
не смогла что-то увидеть книги пустые
Сообщениене смогла что-то увидеть книги пустые
Автор - TopS
Дата добавления - 30.08.2013 в 15:24
StoneBall Дата: Пятница, 30.08.2013, 16:21 | Сообщение № 3
Мда, действительно что-то я не то прикрепил. Придется ждать понедельника чтобы поменять на нормальные файлы >(
Хотя вопрос №1, наверное, и без примера будет понятен.
А вопрос 2 попробую пока на словах объяснить. Имеются группы из ячеек 2столбца*Хстрок. Количество строк всегда одинаково. Некоторые ячейки могут быть объединены по вертикали. По умолчанию между столбцами в группе и между группами есть границы. Необходимо автоматизировать процесс удаления вертикальной границы между ячейками группы, не удаляя границу между самими группами. Попробовал по памяти воссоздать примерную табличку. Реально она гораздо больше и по количеству строк и по количеству столбцов
К сообщению приложен файл: 4283087.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал StoneBall - Пятница, 30.08.2013, 16:40
СообщениеМда, действительно что-то я не то прикрепил. Придется ждать понедельника чтобы поменять на нормальные файлы >(
Автор - StoneBall
Дата добавления - 30.08.2013 в 16:21
StoneBall Дата: Понедельник, 02.09.2013, 09:35 | Сообщение № 4
Приложил оригинальные файлы. С вопросом №1 кое-как разобрался :)
К сообщению приложен файл: 3928005.xls (60.0 Kb) · 8375800.xls (56.0 Kb)
СообщениеПриложил оригинальные файлы. С вопросом №1 кое-как разобрался :)
Автор - StoneBall
Дата добавления - 02.09.2013 в 09:35
TopS Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:16 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
во 2 и 3 случае формат по образцу выделяем ячейки жмем метелку
где она в 2003 не помню в 2007-10-13 на ленте главная
Сообщениево 2 и 3 случае формат по образцу выделяем ячейки жмем метелку
Автор - TopS
Дата добавления - 02.09.2013 в 18:16
