преобразование числа сохранненого как текст
Андрей
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:16 |
Добрый день! Скопировал таблице с текстом и чеслами из Word в Excel, но числа скопировались как текст и теперь я не могу с ними проводить вычисления, как мне число сохраненное как текст преобразовать в числовой формат. в ячейке в верхнем левом углу ничего не горит!
Добрый день! Скопировал таблице с текстом и чеслами из Word в Excel, но числа скопировались как текст и теперь я не могу с ними проводить вычисления, как мне число сохраненное как текст преобразовать в числовой формат. в ячейке в верхнем левом углу ничего не горит! Андрей
Сообщение Добрый день! Скопировал таблице с текстом и чеслами из Word в Excel, но числа скопировались как текст и теперь я не могу с ними проводить вычисления, как мне число сохраненное как текст преобразовать в числовой формат. в ячейке в верхнем левом углу ничего не горит! Автор - Андрей Дата добавления - 26.08.2013 в 13:16
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:23 |
Здравствуйте. Выделить любую пустую ячейку -- копировать -- выделить диапазон с числами -- Специальная вставка -- сложить -- ОК
Здравствуйте. Выделить любую пустую ячейку -- копировать -- выделить диапазон с числами -- Специальная вставка -- сложить -- ОК Pelena
Сообщение Здравствуйте. Выделить любую пустую ячейку -- копировать -- выделить диапазон с числами -- Специальная вставка -- сложить -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2013 в 13:23
Андрей
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:31 |
Так не получается, дело в том что числа записаны в ячейке вот так - 1 050 000,00
Так не получается, дело в том что числа записаны в ячейке вот так - 1 050 000,00 Андрей
Сообщение Так не получается, дело в том что числа записаны в ячейке вот так - 1 050 000,00 Автор - Андрей Дата добавления - 26.08.2013 в 13:31
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:35 |
Тогда предварительно надо убрать пробелы через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ. Найти пробел (лучше его скопировать прямо из ячейки), заменить на оставить пустым Если не получится, приложите кусок файла
Тогда предварительно надо убрать пробелы через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ. Найти пробел (лучше его скопировать прямо из ячейки), заменить на оставить пустым Если не получится, приложите кусок файла Pelena
Сообщение Тогда предварительно надо убрать пробелы через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ. Найти пробел (лучше его скопировать прямо из ячейки), заменить на оставить пустым Если не получится, приложите кусок файла Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2013 в 13:35
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:44 |
Что то как то не оч.понятно), во вложении фрагмент файла
Что то как то не оч.понятно), во вложении фрагмент файла Andre1985
Сообщение Что то как то не оч.понятно), во вложении фрагмент файла Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 13:44
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:46 |
Блин, запрещено админом выкладывать файлы...
Блин, запрещено админом выкладывать файлы... Andre1985
Сообщение Блин, запрещено админом выкладывать файлы... Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 13:46
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:50 |
Что значит запрещено?
Сообщение Что значит запрещено? Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2013 в 13:50
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:55 |
Это значит что я с компьютера на форум не могу выложить файл, у меня стоит блокировка, но и дело то не в этом, наберите у себя в excel текст например 1 050 000,00 и попробуйте преобразовать его в число?
Это значит что я с компьютера на форум не могу выложить файл, у меня стоит блокировка, но и дело то не в этом, наберите у себя в excel текст например 1 050 000,00 и попробуйте преобразовать его в число? Andre1985
Сообщение Это значит что я с компьютера на форум не могу выложить файл, у меня стоит блокировка, но и дело то не в этом, наберите у себя в excel текст например 1 050 000,00 и попробуйте преобразовать его в число? Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 13:55
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:01 |
То есть Вы считаете, что я даю непроверенные советы? Вы пробелы убрали? Формат ячеек какой? Должен быть общий или числовой
То есть Вы считаете, что я даю непроверенные советы? Вы пробелы убрали? Формат ячеек какой? Должен быть общий или числовой Pelena
Сообщение То есть Вы считаете, что я даю непроверенные советы? Вы пробелы убрали? Формат ячеек какой? Должен быть общий или числовой Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2013 в 14:01
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:09 |
Да пробелы убрал, что дальше?
Сообщение Да пробелы убрал, что дальше? Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 14:09
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:11 |
Сообщение Выделить любую пустую ячейку -- копировать -- выделить диапазон с числами -- Специальная вставка -- сложить -- ОК
Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2013 в 14:11
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:16 |
Все равно не получается, делаю все именно так как вы пишите, но потом, когда пытаюсь например, с этой ячейкой провести вычисления, не получается - пишет ошибку(
Все равно не получается, делаю все именно так как вы пишите, но потом, когда пытаюсь например, с этой ячейкой провести вычисления, не получается - пишет ошибку( Andre1985
Сообщение Все равно не получается, делаю все именно так как вы пишите, но потом, когда пытаюсь например, с этой ячейкой провести вычисления, не получается - пишет ошибку( Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 14:16
jakim
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:25 |
Pelena, действительно число 1 050 000,00 скопированное из файла не берёт никакая формула .
jakim
Сообщение Pelena, действительно число 1 050 000,00 скопированное из файла не берёт никакая формула .
Автор - jakim Дата добавления - 26.08.2013 в 14:25
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:28 |
Разделитель дробный точно запятая?
Сообщение Разделитель дробный точно запятая? Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.08.2013 в 14:28
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:30 |
Да, я его уже и в настройках системы поменял ( у меня точка была) и перезапустил программу... ничего не помогает...
Да, я его уже и в настройках системы поменял ( у меня точка была) и перезапустил программу... ничего не помогает... Andre1985
Сообщение Да, я его уже и в настройках системы поменял ( у меня точка была) и перезапустил программу... ничего не помогает... Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 14:30
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:31 |
Сообщение № 16
Сейчас специально создала в ворде таблицу с такими числами, скопировала в excel. Через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ убрала пробелы и всё, даже специальная вставка не понадобилась. Без примера вряд ли получится угадать, что не так.
Сейчас специально создала в ворде таблицу с такими числами, скопировала в excel. Через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ убрала пробелы и всё, даже специальная вставка не понадобилась. Без примера вряд ли получится угадать, что не так.Pelena
Сообщение число 1 050 000,00 скопированное из файла не берёт никакая формула
Сейчас специально создала в ворде таблицу с такими числами, скопировала в excel. Через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ убрала пробелы и всё, даже специальная вставка не понадобилась. Без примера вряд ли получится угадать, что не так.Автор - Pelena Дата добавления - 26.08.2013 в 14:31
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:38 |
Сообщение № 17
А в Excel?
А в Excel?Serge_007
Сообщение я его уже и в настройках системы поменял
А в Excel?Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.08.2013 в 14:38
jakim
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:43 |
Сообщение № 18
Эта формула делает свое дело.
=SUBSTITUTE(A1;CHAR(160);"")
jakim
Сообщение Эта формула делает свое дело.
Автор - jakim Дата добавления - 26.08.2013 в 14:43
Andre1985
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:55 |
Сообщение № 19
Всееее! получилось!!! изменил дробный разделитель в excel и все стало гуд... СПАСИБА!!!
Всееее! получилось!!! изменил дробный разделитель в excel и все стало гуд... СПАСИБА!!! Andre1985
Сообщение Всееее! получилось!!! изменил дробный разделитель в excel и все стало гуд... СПАСИБА!!! Автор - Andre1985 Дата добавления - 26.08.2013 в 14:55
Путя
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:40 |
Сообщение № 20
ВСЕХ БЛАГ , наконец-то я узнал как можно обновить формат ячеек, после изменения его с текстового на числовой, может еще есть варианты какие?
ВСЕХ БЛАГ , наконец-то я узнал как можно обновить формат ячеек, после изменения его с текстового на числовой, может еще есть варианты какие? Путя
Сообщение ВСЕХ БЛАГ , наконец-то я узнал как можно обновить формат ячеек, после изменения его с текстового на числовой, может еще есть варианты какие? Автор - Путя Дата добавления - 20.10.2013 в 21:40
