= Мир MS Excel/преобразование числа сохранненого как текст - Мир MS Excel
Андрей Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:16 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Скопировал таблице с текстом и чеслами из Word в Excel, но числа скопировались как текст и теперь я не могу с ними проводить вычисления, как мне число сохраненное как текст преобразовать в числовой формат. в ячейке в верхнем левом углу ничего не горит!
Автор - Андрей
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:16
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Выделить любую пустую ячейку -- копировать -- выделить диапазон с числами -- Специальная вставка -- сложить -- ОК
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:23
Андрей Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:31 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Так не получается, дело в том что числа записаны в ячейке вот так - 1 050 000,00
СообщениеТак не получается, дело в том что числа записаны в ячейке вот так - 1 050 000,00
Автор - Андрей
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:31
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4568 ±
Тогда предварительно надо убрать пробелы через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ. Найти пробел (лучше его скопировать прямо из ячейки), заменить на оставить пустым
Если не получится, приложите кусок файла
СообщениеТогда предварительно надо убрать пробелы через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ. Найти пробел (лучше его скопировать прямо из ячейки), заменить на оставить пустым
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:35
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:44 | Сообщение № 5
Что то как то не оч.понятно), во вложении фрагмент файла
СообщениеЧто то как то не оч.понятно), во вложении фрагмент файла
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:44
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:46 | Сообщение № 6
Блин, запрещено админом выкладывать файлы...
СообщениеБлин, запрещено админом выкладывать файлы...
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:46
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 4568 ±
Что значит запрещено?
СообщениеЧто значит запрещено?
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:50
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 13:55 | Сообщение № 8
Это значит что я с компьютера на форум не могу выложить файл, у меня стоит блокировка, но и дело то не в этом, наберите у себя в excel текст например 1 050 000,00 и попробуйте преобразовать его в число?
СообщениеЭто значит что я с компьютера на форум не могу выложить файл, у меня стоит блокировка, но и дело то не в этом, наберите у себя в excel текст например 1 050 000,00 и попробуйте преобразовать его в число?
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 13:55
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4568 ±
То есть Вы считаете, что я даю непроверенные советы?
Вы пробелы убрали? Формат ячеек какой? Должен быть общий или числовой
СообщениеТо есть Вы считаете, что я даю непроверенные советы?
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:01
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:09 | Сообщение № 10
Да пробелы убрал, что дальше?
СообщениеДа пробелы убрал, что дальше?
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:09
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:11 | Сообщение № 11
Репутация: 4568 ±
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:11
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:16 | Сообщение № 12
Все равно не получается, делаю все именно так как вы пишите, но потом, когда пытаюсь например, с этой ячейкой провести вычисления, не получается - пишет ошибку(
СообщениеВсе равно не получается, делаю все именно так как вы пишите, но потом, когда пытаюсь например, с этой ячейкой провести вычисления, не получается - пишет ошибку(
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:16
jakim Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:25 | Сообщение № 13
Репутация: 316 ±
Pelena, действительно число 1 050 000,00 скопированное из файла не берёт никакая формула .
Автор - jakim
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:28 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Разделитель дробный точно запятая?
СообщениеРазделитель дробный точно запятая?
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:28
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:30 | Сообщение № 15
Да, я его уже и в настройках системы поменял ( у меня точка была) и перезапустил программу... ничего не помогает...
СообщениеДа, я его уже и в настройках системы поменял ( у меня точка была) и перезапустил программу... ничего не помогает...
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:30
Pelena Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:31 | Сообщение № 16
Репутация: 4568 ±
Сейчас специально создала в ворде таблицу с такими числами, скопировала в excel. Через НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ убрала пробелы и всё, даже специальная вставка не понадобилась.
Без примера вряд ли получится угадать, что не так.
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:38 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
А в Excel?
А в Excel?
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:38
jakim Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:43 | Сообщение № 18
Репутация: 316 ±
Эта формула делает свое дело.
=SUBSTITUTE(A1;CHAR(160);"")
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (9.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:43
Andre1985 Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:55 | Сообщение № 19
Всееее! получилось!!! изменил дробный разделитель в excel и все стало гуд... СПАСИБА!!!
СообщениеВсееее! получилось!!! изменил дробный разделитель в excel и все стало гуд... СПАСИБА!!!
Автор - Andre1985
Дата добавления - 26.08.2013 в 14:55
Путя Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:40 | Сообщение № 20
Группа: Гости
ВСЕХ БЛАГ , наконец-то я узнал как можно обновить формат ячеек, после изменения его с текстового на числовой, может еще есть варианты какие?
СообщениеВСЕХ БЛАГ , наконец-то я узнал как можно обновить формат ячеек, после изменения его с текстового на числовой, может еще есть варианты какие?
Автор - Путя
Дата добавления - 20.10.2013 в 21:40
