Есть таблица с ~20 столбцами, при работе с которой я активно использую фильтры в 5-7 разных столбцах.
К сожалению, штатная индикация примененного фильтра очень мелкая, кроме того, что бы узнать, по какому критерию применен фильтр приходится нажимать на пулл-даун меню фильтра и смотреть текущий критерий.
Это очень неудобно и трудоемко.
есть ли способ показать в заголовке критерий, по которому применен фильтр? или, например, в дополнительных ячейках в самом верху файла отображать текущие критерии фильтра?
есть ли способ показать в заголовке критерий, по которому применен фильтр? или, например, в дополнительных ячейках в самом верху файла отображать текущие критерии фильтра?zamboga
Переделал макрос с этого форума. Автор KoGG. Нужно добавить верхнюю строку с форматом ячеек "текст". [vba]
Sub Опросить_автофильтр() Dim i%, j% With ActiveSheet If .AutoFilterMode Then ' Активная ячейка должна находиться в диапазоне фильтра .AutoFilter.Range.Cells(2, 1).Select i = .AutoFilter.Filters.Count ReDim onoffstate(i) As Boolean, Crit1(i) As String, Crit2(i) As String, Oper(i) As Integer Dim MassivZnacheniy As Variant For i = 1 To .AutoFilter.Filters.Count With .AutoFilter.Filters(i) onoffstate(i) = .On If .On Then Oper(i) = .Operator Crit2(i) = "" If .Operator <> xlFilterValues Then Crit1(i) = .Criteria1 Select Case .Operator Case xlAnd ' 1 ' Logical AND of Criteria1 and Criteria2. Crit2(i) = .Criteria2 Case xlBottom10Items '=4 'Lowest-valued items displayed (number of items specified in Criteria1). Case xlBottom10Percent '=6 'Lowest-valued items displayed (percentage specified in Criteria1). Case xlFilterCellColor '=8 'Color of the cell Case xlFilterDynamic '=11'Dynamic filter Case xlFilterFontColor '=9 'Color of the font Case xlFilterIcon '=10'Filter icon Case xlFilterValues '=7 'Filter values MassivZnacheniy = .Criteria1 Debug.Print "Фильтр "; i; onoffstate(i); " Массив значений: "; For j = 1 To UBound(MassivZnacheniy) Debug.Print MassivZnacheniy(j); Next j Exit Sub Case xlOr '=2 'Logical OR of Criteria1 or Criteria2. Crit2(i) = .Criteria2 Case xlTop10Items '=3 'Highest-valued items displayed (number of items specified in Criteria1). Case xlTop10Percent '=5' Highest-valued items displayed (percentage specified in Criteria1). End Select End If If onoffstate(i) = True Then Cells(1, i).Formula = Crit1(i) & Chr(10) & Crit2(i) End If End With Next End If End With End Sub
[/vba] Я лишь добавил вывод параметра автофильтра в первую строку.
[/vba] Я лишь добавил вывод параметра автофильтра в первую строку.SkyPro
К сожалению, при изменении фильтра данные не обновляются, необходимо запускать скрипт повторно.
Что нужно добавить в код, что бы он выполнялся с частотой, например, раз в секунду? там же все равно цикл, наверно сработает такой способ? Или такой способ не позволит мне запускать другие макросы и работать в excel? т.к. excel будет занят прогоном данного макроса?
Или может можно в этот код что-то добавить, что бы он автоматически запускался после любого изменения состояния фильтра (что-то добавил, изменил, удалил в фильтре)?
Или может можно в этот код что-то добавить, что бы он автоматически запускался после любого изменения состояния фильтра (что-то добавил, изменил, удалил в фильтре)?zamboga
Sub Опросить_автофильтр() Dim i%, j% With ActiveSheet If .AutoFilterMode Then ' Активная ячейка должна находиться в диапазоне фильтра .AutoFilter.Range.Cells(2, 1).Select i = .AutoFilter.Filters.Count ReDim onoffstate(i) As Boolean, Crit1(i) As String, Crit2(i) As String, Oper(i) As Integer Dim MassivZnacheniy As Variant For i = 1 To .AutoFilter.Filters.Count With .AutoFilter.Filters(i) onoffstate(i) = .On If .On Then Oper(i) = .Operator Crit2(i) = "" If .Operator <> xlFilterValues Then Crit1(i) = .Criteria1 Select Case .Operator Case xlAnd ' 1 ' Logical AND of Criteria1 and Criteria2. Crit2(i) = .Criteria2 Case xlBottom10Items '=4 'Lowest-valued items displayed (number of items specified in Criteria1). Case xlBottom10Percent '=6 'Lowest-valued items displayed (percentage specified in Criteria1). Case xlFilterCellColor '=8 'Color of the cell Case xlFilterDynamic '=11'Dynamic filter Case xlFilterFontColor '=9 'Color of the font Case xlFilterIcon '=10'Filter icon Case xlFilterValues '=7 'Filter values MassivZnacheniy = .Criteria1 Debug.Print "Фильтр "; i; onoffstate(i); " Массив значений: "; For j = 1 To UBound(MassivZnacheniy) Debug.Print MassivZnacheniy(j); Next j Exit Sub Case xlOr '=2 'Logical OR of Criteria1 or Criteria2. Crit2(i) = .Criteria2 Case xlTop10Items '=3 'Highest-valued items displayed (number of items specified in Criteria1). Case xlTop10Percent '=5' Highest-valued items displayed (percentage specified in Criteria1). End Select End If If onoffstate(i) = True Then Cells(1, i).Formula = Crit1(i) & Chr(10) & Crit2(i) End If If onoffstate(i) = False Then Cells(1, i).Formula = "" End If End With Next End If End With End Sub
[/vba] Я не знаю, как повесить этот макрос на событие смены фильтра. Так что запускайте каждый раз вручную, или подставьте запуск макроса на любое событие книги\листа (в модуле книги или листа).
[/vba] Я не знаю, как повесить этот макрос на событие смены фильтра. Так что запускайте каждый раз вручную, или подставьте запуск макроса на любое событие книги\листа (в модуле книги или листа).SkyPro
приложите примерчик Вашей таблицы (нужно посмотреть, какие Вы ставите фильтры и что за таблица). Появилась мыслишка вроде неплохая, ну нужно смотреть раельную таблицу
К сообщению приложен файл: AutoFilterEvent.zip(9Kb)
Оригинал работает.
Попробовал прикрутить к одному своему листу в одном своем файле (он же по ссылке выше). Планировал заменить в коде строку [vba]
MsgBox "Выполнение нашего макроса", , ""
[/vba] на код, предложенный SkyPro. Но пока так не работает.
Код AutoFilterEvent, как я обнаружил, "зашит" в 3-х местах: Лист1, Module1, ThisWorkbook.
Что сделал: Пробовал копировать код из 3х мест в одно в свой файл в новый Module -- MsgBox не выскакивает (значит, состояние не отлавливает). Попробовал скопировать код в свой файл в 3 такие же разные места Лист11, Module1, ЭтаКнига --- сразу ругается на ошибку в исходном коде AutoFilterEvent. Что не так, не пойму.
Можно, конечно, сделать наоборот: из моего файла скопировать листы книги в скрипт AutoFilterEvent -- но листов много, и книга далеко не одна, где мне нужно видеть состояние автофильтра, так что это не самый хороший способ.
Помогите, плз, подружить скрипты, выложенные SkyPro из Сообщение № 9 и скрипт, выложенный Poltava из Сообщение № 11, в какой-нибудь единый код, который я уже воткну в нужные мне файлы или в "личную книгу макросов"
Оригинал работает.
Помогите, плз, подружить скрипты, выложенные SkyPro из Сообщение № 9 и скрипт, выложенный Poltava из Сообщение № 11, в какой-нибудь единый код, который я уже воткну в нужные мне файлы или в "личную книгу макросов"zamboga
Сообщение отредактировал zamboga - Пятница, 16.08.2013, 16:07
Я думаю проще всего будет повесить макрос на сочитание клавиш. И запускать каждій раз, когда нужно посмотреть критерии.
в том то и дело, что мне для аналитики нужно постоянно в разных столбцах применять те или иные фильтры (в идеале -- что бы даже поле для ввода значений фильтра всегда было доступно без лишнего движения).
Кроме того, AutoFilterEvent.zip отлично справляется, перехватывая любое изменение фильтра (выводя диалоговое окно, вместо которого можно повесить "ваш" скрипт).
Проблема в том, что я не могу корректно скопировать скрипт из файла AutoFilterEvent.zip в свой файл (или в свою базу макросов).
Проблема в том, что я не могу корректно скопировать скрипт из файла AutoFilterEvent.zip в свой файл (или в свою базу макросов).zamboga
Сообщение отредактировал zamboga - Пятница, 16.08.2013, 17:53
С этого нужно было начинать! тогда вам нужно копать в другом направлении. Посмотрите эту тему Удобный автофильтр это один из вариантов, встречал еще несколько подобных решений но быстро не нашел, нужно покопаться в своих архивах но это только после выходных.
Если говорить о состыковке макросов то код из AutoFilterEvent должен находиться в аналогичных модулях вашей книги, а вместо месенж бокса просто напишите Call Опросить_автофильтр предварительно скопировав процедуру Опросить_автофильтр в модуль листа. Но макрос требует доработки потому как рассчитан на отслеживания изменения только в одной колонке! то есть его все равно нужно допилить, а у меня пока нет такой возможности.
Если говорить о состыковке макросов то код из AutoFilterEvent должен находиться в аналогичных модулях вашей книги, а вместо месенж бокса просто напишите Call Опросить_автофильтр предварительно скопировав процедуру Опросить_автофильтр в модуль листа. Но макрос требует доработки потому как рассчитан на отслеживания изменения только в одной колонке! то есть его все равно нужно допилить, а у меня пока нет такой возможности.Poltava
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 16.08.2013, 18:40
