Уважаемы форумчане, подскажите, как правильно объединять большое количество ячеек, сохраняя данные с переносом их в одну ячейку через запятую (вид данных - текст) и удаляя дублирующиеся строки и делать это надо регулярно! Может макрос для этого какой есть или обойтись формулами можно? Поясню прилагаемую таблицу: 1. Все данные - текст, никаких вычислений и математических операций с ними не нужно делать 2. Столбец А "идентификатор группы". Если он одинаков в двух или более строках, то эти строки надо объединить, при этом: - убрать дублирующиеся строки - данные из столбца D, так как они разные и их нужно сохранить, перенести в другую ячейку в этой же строке, но через запятую с пробелом - столбец Е оставить без изменений
Уважаемы форумчане, подскажите, как правильно объединять большое количество ячеек, сохраняя данные с переносом их в одну ячейку через запятую (вид данных - текст) и удаляя дублирующиеся строки и делать это надо регулярно! Может макрос для этого какой есть или обойтись формулами можно? Поясню прилагаемую таблицу: 1. Все данные - текст, никаких вычислений и математических операций с ними не нужно делать 2. Столбец А "идентификатор группы". Если он одинаков в двух или более строках, то эти строки надо объединить, при этом: - убрать дублирующиеся строки - данные из столбца D, так как они разные и их нужно сохранить, перенести в другую ячейку в этой же строке, но через запятую с пробелом - столбец Е оставить без измененийDidim
