= Мир MS Excel/Объединить большое количество ячеек - Мир MS Excel
Didim Дата: Четверг, 15.08.2013, 11:41 | Сообщение № 1
Уважаемы форумчане, подскажите, как правильно объединять большое количество ячеек, сохраняя данные с переносом их в одну ячейку через запятую (вид данных - текст) и удаляя дублирующиеся строки и делать это надо регулярно! Может макрос для этого какой есть или обойтись формулами можно?
Поясню прилагаемую таблицу:
1. Все данные - текст, никаких вычислений и математических операций с ними не нужно делать
2. Столбец А "идентификатор группы". Если он одинаков в двух или более строках, то эти строки надо объединить, при этом:
- убрать дублирующиеся строки
- данные из столбца D, так как они разные и их нужно сохранить, перенести в другую ячейку в этой же строке, но через запятую с пробелом
- столбец Е оставить без изменений
К сообщению приложен файл: 8919569.xls (47.5 Kb)
СообщениеУважаемы форумчане, подскажите, как правильно объединять большое количество ячеек, сохраняя данные с переносом их в одну ячейку через запятую (вид данных - текст) и удаляя дублирующиеся строки и делать это надо регулярно! Может макрос для этого какой есть или обойтись формулами можно?
Автор - Didim
Дата добавления - 15.08.2013 в 11:41
