= Мир MS Excel/Подсчет одинаковых значений - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Среда, 14.08.2013, 17:57 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТ(овощи!$CE$36:$CE$53)<=СУММ(--ПСТР($C52:$C52&"0/";1;ПОИСК("/";$C52:$C52&"0/")-1));"";СЧЁТЕСЛИ(овощи!$CE$36:$CE$53;НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CE$36:$CE$53;- овощи!$CE$36:$CE$53;)=СТРОКА(овощи!$CE$36:$CE$53)-1)* овощи!$CE$36:$CE$53;СТОЛБЕЦ(A52)))&"/"&НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CE$36:$CE$53;- овощи!$CE$36:$CE$53;)=СТРОКА(овощи!$CE$36:$CE$53)-1)* овощи!$CE$36:$CE$53;СТОЛБЕЦ(A52)))
Есть такая формула. Не могу понять почему она выборочно считает.
На странице "овощи" ввожу в два поля значения, на странице "Лист2" есть две строки где должен выводится результат. Почему-то результат видно только в первом случае. :(
К сообщению приложен файл: why.xlsx (10.6 Kb)
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 14.08.2013 в 17:57
Pelena Дата: Среда, 14.08.2013, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Такая формула работает
=ЕСЛИ(СЧЁТ(овощи!$CE$34:$CE$53)<=СУММ(--ПСТР($C52:$C52&"0/";1;ПОИСК("/";$C52:$C52&"0/")-1));"";СЧЁТЕСЛИ(овощи!$CE$34:$CE$53;НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CE$34:$CE$53;- овощи!$CE$34:$CE$53;)=СТРОКА(овощи!$CE$34:$CE$53)-33)* овощи!$CE$34:$CE$53;СТОЛБЕЦ(A52)))&"/"&НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CE$34:$CE$53;- овощи!$CE$34:$CE$53;)=СТРОКА(овощи!$CE$34:$CE$53)-33)* овощи!$CE$34:$CE$53;СТОЛБЕЦ(A52)))
СообщениеТакая формула работает
Дата добавления - 14.08.2013 в 19:15
koyaanisqatsi Дата: Среда, 14.08.2013, 19:18 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Pelena,
Спасибо большое :) hands
СообщениеPelena,
Дата добавления - 14.08.2013 в 19:18
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2013, 19:32 | Сообщение № 4
Репутация: 6557 ±
Антон, напишите лучше вместо единицы (как у Вас) или 33 (как у Лены) автоподсчет номера строки СТРОКА(овощи!$CE$34)-1. Тогда Вам не нужно будет каждый раз менять эту цифру вручную.
Итоговая формула
=ЕСЛИ(СЧЁТ(овощи!$CE$34:$CE$53)<=СУММ(--ПСТР($C52:$C52&"0/";1;ПОИСК("/";$C52:$C52&"0/")-1));"";СЧЁТЕСЛИ(овощи!$CE$34:$CE$53;НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CE$34:$CE$53;- овощи!$CE$34:$CE$53;)=СТРОКА(овощи!$CE$34:$CE$53)-33)* овощи!$CE$34:$CE$53;СТОЛБЕЦ(A52)))&"/"&НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CE$34:$CE$53;- овощи!$CE$34:$CE$53;)=СТРОКА(овощи!$CE$34:$CE$53)-СТРОКА(овощи!$CE$34)+1)* овощи!$CE$34:$CE$53;СТОЛБЕЦ(A52)))
К сообщению приложен файл: why_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеАнтон, напишите лучше вместо единицы (как у Вас) или 33 (как у Лены) автоподсчет номера строки СТРОКА(овощи!$CE$34)-1. Тогда Вам не нужно будет каждый раз менять эту цифру вручную.
Итоговая формула
Дата добавления - 14.08.2013 в 19:32
koyaanisqatsi Дата: Среда, 14.08.2013, 19:38 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_,
Благодарю :) beer
только я все формулы меняю все равно в ручную и начало конец анализируемого предела указываю для каждой формулы ручками или по автозамене в блокноте.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 14.08.2013, 19:42
Сообщение_Boroda_,
Благодарю :) beer
Дата добавления - 14.08.2013 в 19:38
_Boroda_ Дата: Среда, 14.08.2013, 19:51 | Сообщение № 6
Репутация: 6557 ±
Не путайте понятия изменения диапазона для расчета (типа овощи!$CE$34:$CE$53 поменять на овощи!$A$1:$A$10) и проставления вручную констант (-1 заменить на -33). Это разные вещи.
Кстати, Ctrl+H прекрасно работает и прямо в Excel, если нужно заменить диапазоны внутри формулы. Только нужно обращать внимание на то, чтобы при замене было выделено НЕ МЕНЕЕ 2-х ячеек (обычно, первая ячейка та, в которой нужно изменить что-то, а вторая просто пустая ячейка). Если автозамену делать, выделив только одну ячейку, то она (замена) будет произведена на всем листе. Обычно это не нужно.
СообщениеНе путайте понятия изменения диапазона для расчета (типа овощи!$CE$34:$CE$53 поменять на овощи!$A$1:$A$10) и проставления вручную констант (-1 заменить на -33). Это разные вещи.
Дата добавления - 14.08.2013 в 19:51
koyaanisqatsi Дата: Среда, 14.08.2013, 20:35 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
_Boroda_,
да при автозамене у вас получается на одно действие меньше :)
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 14.08.2013 в 20:35
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 15.08.2013, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
_Boroda_,
нашел что еще в одном месте надо было указать как вы предложили вместо -33
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 15.08.2013 в 12:42
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 07.10.2013, 22:35 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
_Boroda_,
Сори. Опять наступил на те же грабли. Это оказался офис 2007. чуть голову себе не сломал.
=ЕСЛИ(СЧЁТ(овощи!$CM$2:$CM$379)<=СУММ(--ПСТР($U13:U13&"0/";1;ПОИСК("/";$U13:U13&"0/")-1));"";СЧЁТЕСЛИ(овощи!$CM$2:$CM$379;НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CM$2:$CM$379;- овощи!$CM$2:$CM$379;)=СТРОКА(овощи!$CM$2:$CM$379)-1)* овощи!$CM$2:$CM$379;СТОЛБЕЦ(A7)))&"/"&НАИБОЛЬШИЙ((ПОИСКПОЗ(-овощи!$CM$2:$CM$379;- овощи!$CM$2:$CM$379;)=СТРОКА(овощи!$CM$2:$CM$379)-1)* овощи!$CM$2:$CM$379;СТОЛБЕЦ(A7)))
Кажись я немного напортачил с этой формулой.
Она считает количество но при вводе новых данных она весь хвост перерисовывать не хочет :( работает как ей вздумается. Например прорисовано три значения вводишь четвертое самое большое она его вписывает в первую клетку а то значение которое было заменено им пропадает :(
печалька. Не знаю в чем проблема. Авто подсчет формул включен. Комп лагает или эксель ? да почти все файлы работают одинаково(2013_10_03_.xlsx) этот к примеру Оффис 2010
[moder]Ссылка на сторонний ресурс удалена
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 07.10.2013, 22:49
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 07.10.2013 в 22:35
