Добрый день. Надеюсь на вашу помощь в решении следующего вопроса:
Есть четыре таблицы на четырех листах листах(в примере для наглядности я оставил их на 1 листе) Вот собственно таблица С будет своего рода ОБОЩЕНИЕ.
Суть задачи: нужно что бы данные из табл. А и В переносились в табл С в нужные ячейки. Понятное дело, что функцию =А5, =С8 и т.д. никто не отменял и это понятно. Но тут вопрос гораздо глобальнее что ли, а именно: 1. Необходимо что бы таблица С росла. Т.е. как только будут появляться новые данные, причем в хаотическом порядке (столбцы останутся на месте, но просто вначале может быть заполнена 5 строка, потом 2, потом 4, и т.д.) и все эти данные переносились в табл. С в нужные мне ячейки. Понятное дело что вариант =В7 тут не прокатит. Я думаю должна быть динамическая таблица, но вот как я ни строил ее в С, у меня не получается добавление этих самых строк автоматически + как видно на примере таблица должна быть разбита на две части(первая часть для таблицы А, вторая – для В). 2. Например в столбец В4 (табл 1) есть цифра. Мне нужно что бы при наличии данных в столбце D(проще говоря при наличии любых данных кроме пустой ячейки) эта цифра переносилась в таблицу D (A1) и там суммировалась. Предположим поставил там автосумм (в А1 табл. D). Применял разные формулы, но не помогло, постоянно где-то косяк. Я думаю, что все же через ВПР должно быть, вот только табл А будет так же расти... Кстати табл.D расти не должна, она останется в том виде в котором есть изначально, т.е. я ячейки все статически в отличии от трех других таблиц. Красным выделено то что так же будут данные в других столбцах, но оттуда переносить ничего не нужно.
Нужна ваша помощь. Или же как это все сделать или же то что это НЕРЕАЛЬНО и нужно придумывать как то по-другому. Всем спасибо за участие!
Нужна ваша помощь. Или же как это все сделать или же то что это НЕРЕАЛЬНО и нужно придумывать как то по-другому. Всем спасибо за участие!nurofen
Нужно как-то по другому Просто странно... Вас просят объяснить происхождение тех или иных буковок-цифирек в результате, а вы отмазываетесь "описание осталось прежним". Хорошо: почему у вас меняются столбцы, отбираемые из табл.1 и табл.2 в табл.3 (из первой попарно обменялись, вторая - перенесена как есть)? Что означают числа 26 и 24 в табл.4?
Нужно как-то по другому Просто странно... Вас просят объяснить происхождение тех или иных буковок-цифирек в результате, а вы отмазываетесь "описание осталось прежним". Хорошо: почему у вас меняются столбцы, отбираемые из табл.1 и табл.2 в табл.3 (из первой попарно обменялись, вторая - перенесена как есть)? Что означают числа 26 и 24 в табл.4?AndreTM
Я просто показал что должно быть. Касаемо самих вопросов: Тут я просто показал пример, ибо решающей роли это не играет. Главное понять принцип!
Табл. С - стандарт. Ее править нельзя. Сама по себе она неудобная, поэтому я сделал другие вариант Табл. А и Табл Б.(эти таблицы я могу править поэтому настроил как удобно. Но главное тут Табл С) Табл.А и Б помимо тех данных что мне нужны для Табл.С еще содержит много других данных, которые в данном случаи мне не нужны. Что мне нужно - описал выше, в первом посте.
Насчет Табл4, эти цифры получаются путем сложения. Там кстати везде есть формула. И складывают цифры только в том тогда, когда в 4 столбце есть какая то запись.
Просто не знаю как еще более подробно описать суть вопроса.
Просто не знаю как еще более подробно описать суть вопроса.nurofen
Сдвоенную динамическую таблицу на формулах строить слишком сложно. Вижу 2 варианта: 1) добавлять новые строки макросом, отслеживая ввод данных в таб. A и B. 2) если число строк, в принципе, ограничено, то заранее заполнить их ф-лами и скрывать ненужные руками или, опять же, макросом.
Возиться с искусственно созданой проблемой на абстрактном примере, похоже, никто не видит смысла. Дайте хотя бы пример реального файла, тогда можно будет подумать над решением "по месту".
Возиться с искусственно созданой проблемой на абстрактном примере, похоже, никто не видит смысла. Дайте хотя бы пример реального файла, тогда можно будет подумать над решением "по месту".Формуляр
Сробственно прикрепил файлы как они есть с небольшими изменениями.
По табл. 1 Левая часть(план) будет заполнен заранее, а вот правая(факт) будет заполняться по факту. Т.е. как и в промере может быть заполнена 1,3 строчка, а только потом- вторая. Табл.2 Все тоже самое что и справой частью Табл1, единственное что она будет попорядку заполняться
Табл.3 Это то куда будут стекаться данные. Но вся суть в том что табл.3 должна расти вместе с тем как будут пополняться Табл2 и правая часть Табл.1
Табл.3 Это то куда будут стекаться данные. Но вся суть в том что табл.3 должна расти вместе с тем как будут пополняться Табл2 и правая часть Табл.1nurofen
Ради чего она должна "расти сразу же"? Не проще ли запускать один раз макрос, пересоздающий/дополняющий табл.3 тогда, когда окончен ввод исходных данных. А если будет макрос - то формулы для заполнения табл.3 (и табл.4, чего уж там) вообще не понадобятся...
Ради чего она должна "расти сразу же"? Не проще ли запускать один раз макрос, пересоздающий/дополняющий табл.3 тогда, когда окончен ввод исходных данных. А если будет макрос - то формулы для заполнения табл.3 (и табл.4, чего уж там) вообще не понадобятся...AndreTM
nurofen, чтобы ответить на заданный вопрос не нужно быть докой в макросах. Скажите, это жесткое условие или нет. И если да, то почему.
У меня тоже есть вопрос: зачем разные таблицы собраны на один лист, да ещё друг под другом? Это порождает массу проблем. Допустимо ли размещение каждой на своём листе. Если нет - почему?
Какое именно условие жесткое?! Столбцы должны быть те которые есть, вид можно слегка изменить но табл. 3 (общая) по сути должна остаться той какая она сейчас
