последовательность значений из столбца источника
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:24 |
Есть хаотично расположенные но железно привязанные ячейки в них должно попадать значение из столбца. Вписываю в первую ячейку нажимаю в ней же ctrl+с в следующую ячейку ctrl+v получается что знаячение источника смешается на один но в сторону то есть : а хочется видить Как правильно вводить в следующую ячейку придерживаясь вертикального порядка а не горизонтального ?
Есть хаотично расположенные но железно привязанные ячейки в них должно попадать значение из столбца. Вписываю в первую ячейку нажимаю в ней же ctrl+с в следующую ячейку ctrl+v получается что знаячение источника смешается на один но в сторону то есть : а хочется видить Как правильно вводить в следующую ячейку придерживаясь вертикального порядка а не горизонтального ? koyaanisqatsi
Сообщение Есть хаотично расположенные но железно привязанные ячейки в них должно попадать значение из столбца. Вписываю в первую ячейку нажимаю в ней же ctrl+с в следующую ячейку ctrl+v получается что знаячение источника смешается на один но в сторону то есть : а хочется видить Как правильно вводить в следующую ячейку придерживаясь вертикального порядка а не горизонтального ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 15:24
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:32 |
=овощи!EK2 =овощи!EO2 - это что за последовательность?
=овощи!EK2 =овощи!EO2 - это что за последовательность?Serge_007
Сообщение =овощи!EK2 =овощи!EO2 - это что за последовательность?Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.08.2013 в 15:32
SkyPro
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:35 |
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 12.08.2013, 15:38
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 15:37 |
Функция ТРАНСП Как пользоваться - см. вложение. Справку тоже почитать не помешает
Функция ТРАНСП Как пользоваться - см. вложение. Справку тоже почитать не помешает _Boroda_
Сообщение Функция ТРАНСП Как пользоваться - см. вложение. Справку тоже почитать не помешает Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.08.2013 в 15:37
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:08 |
_Boroda_, я же сказал хаотично расположены. Они вообще большие объединенные я туда только могу руками прописать либо каким-то правилом (документированным методом). Просто если это автоматически будет распределятся например копипастом плюс один то ошибки быть не может если я вручную буду каждую присваивать то могу ошибиться. Товаров много ячеек в каждом товаре много желательно знать про документированный способ автоматического заполнения.
_Boroda_, я же сказал хаотично расположены. Они вообще большие объединенные я туда только могу руками прописать либо каким-то правилом (документированным методом). Просто если это автоматически будет распределятся например копипастом плюс один то ошибки быть не может если я вручную буду каждую присваивать то могу ошибиться. Товаров много ячеек в каждом товаре много желательно знать про документированный способ автоматического заполнения. koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 12.08.2013, 16:13
Сообщение _Boroda_, я же сказал хаотично расположены. Они вообще большие объединенные я туда только могу руками прописать либо каким-то правилом (документированным методом). Просто если это автоматически будет распределятся например копипастом плюс один то ошибки быть не может если я вручную буду каждую присваивать то могу ошибиться. Товаров много ячеек в каждом товаре много желательно знать про документированный способ автоматического заполнения. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 16:08
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:11 |
Повторяю свой вопрос:=овощи!EK2 =овощи!EO2 - что за последовательность?
И koyaanisqatsi , начинайте уже читать правила форума, Вы достаточно давно на сайте
И koyaanisqatsi , начинайте уже читать правила форума, Вы достаточно давно на сайте Serge_007
Сообщение Повторяю свой вопрос:=овощи!EK2 =овощи!EO2 - что за последовательность?
И koyaanisqatsi , начинайте уже читать правила форума, Вы достаточно давно на сайте Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.08.2013 в 16:11
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:16 |
Serge_007, =овощи!EK2 =овощи!EK3 =овощи!EK4 это правильная последовательность =овощи!EK2 =овощи!EO2 это горизонтальная неправильная для данного случая. по копипасту он выбирает именно горизонтальную последовательность как объяснить ему что я хочу вертикальную (по столбцу) не знаю
Serge_007, =овощи!EK2 =овощи!EK3 =овощи!EK4 это правильная последовательность =овощи!EK2 =овощи!EO2 это горизонтальная неправильная для данного случая. по копипасту он выбирает именно горизонтальную последовательность как объяснить ему что я хочу вертикальную (по столбцу) не знаю koyaanisqatsi
Сообщение Serge_007, =овощи!EK2 =овощи!EK3 =овощи!EK4 это правильная последовательность =овощи!EK2 =овощи!EO2 это горизонтальная неправильная для данного случая. по копипасту он выбирает именно горизонтальную последовательность как объяснить ему что я хочу вертикальную (по столбцу) не знаю Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 16:16
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:27 |
koyaanisqatsi, хотя есть вариант еще раз всю таблицу перетранспортировать и тогда уже по копипасту заполнять .... с моими не знаниями таблица множится в геометрической прогрессии.....
koyaanisqatsi, хотя есть вариант еще раз всю таблицу перетранспортировать и тогда уже по копипасту заполнять .... с моими не знаниями таблица множится в геометрической прогрессии..... koyaanisqatsi
Сообщение koyaanisqatsi, хотя есть вариант еще раз всю таблицу перетранспортировать и тогда уже по копипасту заполнять .... с моими не знаниями таблица множится в геометрической прогрессии..... Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 16:27
Он Вам не подходит. А других в Excel'е нет таблица множится в геометрической прогрессии
Сделайте нормальную таблицу, без хаотично расположенных ячеек
тогда и извращаться не придётся
тогда и извращаться не придётсяSerge_007
Сообщение желательно знать про документированный способ автоматического заполнения
тогда и извращаться не придётсяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.08.2013 в 16:27
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:29 |
Serge_007, ну если других нет наверно так и надо все преетранспортировать еще раз и уже пользоваться как он умет
Serge_007, ну если других нет наверно так и надо все преетранспортировать еще раз и уже пользоваться как он умет koyaanisqatsi
Сообщение Serge_007, ну если других нет наверно так и надо все преетранспортировать еще раз и уже пользоваться как он умет Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 16:29
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:40 |
Serge_007, к сожалению в этом случае результат должен выводится в ячейки не стоящие друг за доругом это бирка с весом. одна бирка один развес.
Serge_007, к сожалению в этом случае результат должен выводится в ячейки не стоящие друг за доругом это бирка с весом. одна бирка один развес. koyaanisqatsi
Сообщение Serge_007, к сожалению в этом случае результат должен выводится в ячейки не стоящие друг за доругом это бирка с весом. одна бирка один развес. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 16:40
koyaanisqatsi
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:50 |
как правильно написать транспорт равный ячейке соседнего листа ? Код
=ТРАНСП(Лист1!(A2:A5))
koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 12.08.2013, 17:19
Сообщение как правильно написать транспорт равный ячейке соседнего листа ? Код
Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.08.2013 в 16:50
SkyPro
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 18:21 |
Вы бы попробовали делать это через мастер функций. Вопросов бы не возникало.
Вы бы попробовали делать это через мастер функций. Вопросов бы не возникало. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 12.08.2013, 18:22
Сообщение Вы бы попробовали делать это через мастер функций. Вопросов бы не возникало. Автор - SkyPro Дата добавления - 12.08.2013 в 18:21
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:11 |
См. вложение
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.03.2014 в 22:11
