Найти минимальную дату с условием
Shatomargo
Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:27 |
Здравствуйте. Пишу первый раз, заранее извиняюсь, если криво сформулирую вопрос. Есть перечень организаций - это один столбец. Есть перечень дат для каждой организации - это второй столбец. И итого для каждой конкретной организации нужна минимальная и максимальная дата/ Заранее спасибо.
Здравствуйте. Пишу первый раз, заранее извиняюсь, если криво сформулирую вопрос. Есть перечень организаций - это один столбец. Есть перечень дат для каждой организации - это второй столбец. И итого для каждой конкретной организации нужна минимальная и максимальная дата/ Заранее спасибо. Shatomargo
Сообщение отредактировал Shatomargo - Вторник, 06.08.2013, 11:28
Сообщение Здравствуйте. Пишу первый раз, заранее извиняюсь, если криво сформулирую вопрос. Есть перечень организаций - это один столбец. Есть перечень дат для каждой организации - это второй столбец. И итого для каждой конкретной организации нужна минимальная и максимальная дата/ Заранее спасибо. Автор - Shatomargo Дата добавления - 06.08.2013 в 11:27
Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:35 |
=МИН(ЕСЛИ(B$3:B$11=F3;C$3:C$11))
=МАКС((B$3:B$11=F3)*C$3:C$11)
формулы массива. вводятся нажатием Контрл Шифт Ентер Добавлено или, поскольку у Вас даты выстроены, то обычными формулами (см. файл 2) мин макс Код
=ПРОСМОТР(2;1/(B$3:B$11=F3);C$3:C$11)
Добавлено, а потом посмотрено, что у Сергея постом ниже в файле почти то же самое. Ну да ладно, не стирать же
Добавлено, а потом посмотрено, что у Сергея постом ниже в файле почти то же самое. Ну да ладно, не стирать же _Boroda_
Сообщение Код
Добавлено, а потом посмотрено, что у Сергея постом ниже в файле почти то же самое. Ну да ладно, не стирать же Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.08.2013 в 11:35
Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:42 |
Ну и мои варианты во вложении
Сообщение Ну и мои варианты во вложении Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.08.2013 в 11:42
китин
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:02 |
Доброго дня ,господа.или я туплю,но логику Код
понять не могу.откуда 2 в искомых значениях?и вот это.1/(B$3:B$11=F3)ведь по сути это#ДЕЛ/0,то есть ошибка??????
понять не могу.откуда 2 в искомых значениях?и вот это.1/(B$3:B$11=F3)ведь по сути это#ДЕЛ/0,то есть ошибка?????? китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.08.2013, 12:03
Сообщение Доброго дня ,господа.или я туплю,но логику Код
понять не могу.откуда 2 в искомых значениях?и вот это.1/(B$3:B$11=F3)ведь по сути это#ДЕЛ/0,то есть ошибка?????? Автор - китин Дата добавления - 06.08.2013 в 12:02
Shatomargo
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:03 |
Serge_007, _Boroda_, спасибо огромное!!! Все получилось . Не думала, что все настолько просто !
Serge_007, _Boroda_, спасибо огромное!!! Все получилось . Не думала, что все настолько просто ! Shatomargo
Сообщение Serge_007, _Boroda_, спасибо огромное!!! Все получилось . Не думала, что все настолько просто ! Автор - Shatomargo Дата добавления - 06.08.2013 в 12:03
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:16 |
китин , Это справка: "Если функции ПРОСМОТР не удается найти искомое_значение, то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему" "Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА;" А это уже не справка массив 1/(B$3:B$11=F3) дает кучу #ДЕЛ/0 и единиц (в случае, когда равенство истинно). Двойка заведомо больше единицы, а #ДЕЛ/0 не рассматривается. А ПРОСМОТР в этом случае думает, что массив отсортирован и выводит значение, соответствующее последней единичке.
китин , Это справка: "Если функции ПРОСМОТР не удается найти искомое_значение, то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему" "Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА;" А это уже не справка массив 1/(B$3:B$11=F3) дает кучу #ДЕЛ/0 и единиц (в случае, когда равенство истинно). Двойка заведомо больше единицы, а #ДЕЛ/0 не рассматривается. А ПРОСМОТР в этом случае думает, что массив отсортирован и выводит значение, соответствующее последней единичке._Boroda_
Сообщение китин , Это справка: "Если функции ПРОСМОТР не удается найти искомое_значение, то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему" "Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА;" А это уже не справка массив 1/(B$3:B$11=F3) дает кучу #ДЕЛ/0 и единиц (в случае, когда равенство истинно). Двойка заведомо больше единицы, а #ДЕЛ/0 не рассматривается. А ПРОСМОТР в этом случае думает, что массив отсортирован и выводит значение, соответствующее последней единичке.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.08.2013 в 12:16
Shatomargo
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:17 |
Serge_007, _Boroda_, а можно сделать, чтобы в случае нулевых значений высвечивался не 0, а писалось, что не заполнено или нет информации. Те если, у меня организация есть в перечне, но ее нет в списке дат. Я просто с массивами до этого дня не работала (
Serge_007, _Boroda_, а можно сделать, чтобы в случае нулевых значений высвечивался не 0, а писалось, что не заполнено или нет информации. Те если, у меня организация есть в перечне, но ее нет в списке дат. Я просто с массивами до этого дня не работала ( Shatomargo
Сообщение Serge_007, _Boroda_, а можно сделать, чтобы в случае нулевых значений высвечивался не 0, а писалось, что не заполнено или нет информации. Те если, у меня организация есть в перечне, но ее нет в списке дат. Я просто с массивами до этого дня не работала ( Автор - Shatomargo Дата добавления - 06.08.2013 в 12:17
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:21 |
Поставьте формат ячеек ДД.ММ.ГГ;;"Нет информации";
Поставьте формат ячеек ДД.ММ.ГГ;;"Нет информации"; _Boroda_
Сообщение Поставьте формат ячеек ДД.ММ.ГГ;;"Нет информации"; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.08.2013 в 12:21
Shatomargo
Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:33 |
_Boroda_, СПАСИБО
Сообщение _Boroda_, СПАСИБО Автор - Shatomargo Дата добавления - 06.08.2013 в 12:33
китин
то есть по простому говоря ПРОСМОТР ищет 2 в куче 1,не находит и выдает то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему"
и по барабану,какое число стоит в искомых значениях,т.к. массив выдает только 1.БРАВО!!!
и по барабану,какое число стоит в искомых значениях,т.к. массив выдает только 1.БРАВО!!! китин
Сообщение то есть по простому говоря ПРОСМОТР ищет 2 в куче 1,не находит и выдает то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему"
и по барабану,какое число стоит в искомых значениях,т.к. массив выдает только 1.БРАВО!!! Автор - китин Дата добавления - 06.08.2013 в 12:33
