= Мир MS Excel/Как связать два файла Excel. - Мир MS Excel
grek322 Дата: Понедельник, 05.08.2013, 06:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Ребята, такая глупая мысль: на работе каждую смену составляется строевая записка в таблице Excel, где заполняются данные о количестве людей, техники, оборудования и отправляется по электронной почте ( в данной таблице четыре подразделения, но заполняются ячейки только одного , нашего). Далее распечатывается на принтере и подшивается в папку на случай если что то не так заполнил , можно было бы сверится. Таблица большая, печатается на четырех листах по ширине, по высоте в один, при этом естественно очень мелко. Если обрезать ее и оставить только наше подразделение- то получается нормально. Так вот-
Нельзя ли каким то образом связать эти два файла (полную таблицу и обрезаную) так, чтобы при заполнении первой соответственно заполнялась и вторая, включая переименование и дату, то есть автоматически , и дальше первая- по почте, а вторая- на принтер. Не из области ли фантастики эта идея?
СообщениеЗдравствуйте! Ребята, такая глупая мысль: на работе каждую смену составляется строевая записка в таблице Excel, где заполняются данные о количестве людей, техники, оборудования и отправляется по электронной почте ( в данной таблице четыре подразделения, но заполняются ячейки только одного , нашего). Далее распечатывается на принтере и подшивается в папку на случай если что то не так заполнил , можно было бы сверится. Таблица большая, печатается на четырех листах по ширине, по высоте в один, при этом естественно очень мелко. Если обрезать ее и оставить только наше подразделение- то получается нормально. Так вот-
Автор - grek322
Дата добавления - 05.08.2013 в 06:02
KuklP Дата: Понедельник, 05.08.2013, 07:31 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Можно. Открыть оба файла в одном экземпляре Экса. В большой таблице скопировать то, что надо. В малой ПКМ - специальная вставка - вставить связь. А дальше, то, что надо(форматы, ширины столбцов). Только зачем? Задайте область печати только нужную и всех делов. Отправляете все, а печатается только Ваше.
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 05.08.2013, 07:33
СообщениеМожно. Открыть оба файла в одном экземпляре Экса. В большой таблице скопировать то, что надо. В малой ПКМ - специальная вставка - вставить связь. А дальше, то, что надо(форматы, ширины столбцов). Только зачем? Задайте область печати только нужную и всех делов. Отправляете все, а печатается только Ваше.
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.08.2013 в 07:31
grek322 Дата: Вторник, 06.08.2013, 09:44 | Сообщение № 3
Не получается, шапку только печатает и все, хотя задаю область печати..
СообщениеНе получается, шапку только печатает и все, хотя задаю область печати..
Автор - grek322
Дата добавления - 06.08.2013 в 09:44
китин Дата: Вторник, 06.08.2013, 09:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
а вид разметка страницы смотрели?синенькие линии как стоят?
Сообщениеа вид разметка страницы смотрели?синенькие линии как стоят?
Дата добавления - 06.08.2013 в 09:49
grek322 Дата: Вторник, 06.08.2013, 15:51 | Сообщение № 5
СообщениеОбласть печати
Предварительный просмотр
Автор - grek322
Дата добавления - 06.08.2013 в 15:51
KuklP Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:07 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Как у Вас так получилось, что нумерация снизу вверх? %) Для начала: Разрывы - Сброс разрывов страниц. А потом задавайте область.
СообщениеКак у Вас так получилось, что нумерация снизу вверх? %) Для начала: Разрывы - Сброс разрывов страниц. А потом задавайте область.
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.08.2013 в 16:07
grek322 Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:20 | Сообщение № 7
Сделал как вы сказали, как связать эти два выделеных фрагмента, в предварительном просмотре восемь страниц- отдельно по четыре на шапку и отдельно на подразделение?
СообщениеСделал как вы сказали, как связать эти два выделеных фрагмента, в предварительном просмотре восемь страниц- отдельно по четыре на шапку и отдельно на подразделение?
Автор - grek322
Дата добавления - 06.08.2013 в 16:20
KuklP Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:34 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Попробуйте поменять порядок.
К сообщению приложен файл: 6415323.gif (31.4 Kb)
СообщениеПопробуйте поменять порядок.
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.08.2013 в 16:34
grek322 Дата: Суббота, 10.08.2013, 10:54 | Сообщение № 9
Не печатает все вместе, это получается , что нужно таблицу в лист высотой и четыре в ширину ( всего четыре листа бумаги) печатать в два прохода а точнее в три, каждый раз выделенную область печати- первый шапку, вторым подразделение, третьим нижние строки с подписями начальников, слишком сложно получается для ежесменной отправки ... Буду пробовать открыть в одном экземпляре , как вы советовали вначале.
СообщениеНе печатает все вместе, это получается , что нужно таблицу в лист высотой и четыре в ширину ( всего четыре листа бумаги) печатать в два прохода а точнее в три, каждый раз выделенную область печати- первый шапку, вторым подразделение, третьим нижние строки с подписями начальников, слишком сложно получается для ежесменной отправки ... Буду пробовать открыть в одном экземпляре , как вы советовали вначале.
Автор - grek322
Дата добавления - 10.08.2013 в 10:54
KuklP Дата: Суббота, 10.08.2013, 13:25 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
А скрыть ненужные строки не пробовали? И только после этого задавать область печати.
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.08.2013 в 13:25
grek322 Дата: Суббота, 10.08.2013, 16:49 | Сообщение № 11
KuklP,
Вы знаете, если скрыть ненужные строки, то нет необходимости даже задавать область печати)), получается то что нужно!!! Единственное что не устраивает, это перед отправкой по почте вновь показывать строки, а перед печатью- скрывать. Нельзя ли автоматизировать этот процесс ( дело в том , что к сожалению не все пользователи смогут это проделать, ну подготовка плохая), мне это видится так: строевка составлена, сохранена на флешку, затем передается по почте с компьютера с доступом в интернет в полном виде;
Затем товарищ идет к принтеру, одним нажатием ( вероятно макроса?) преобразует в удобнопечатаемый вид, распечатывает, затем преобразует в обратный вид.
СообщениеKuklP,
Автор - grek322
Дата добавления - 10.08.2013 в 16:49
grek322 Дата: Суббота, 10.08.2013, 17:03 | Сообщение № 12
Просто "тупо" поэксперементировал с записью макроса- записать- скрыл строки - остановить. Получается хорошо, может посоветуете какой нибудь более грамотный способ, спасибо за помощь!!
СообщениеПросто "тупо" поэксперементировал с записью макроса- записать- скрыл строки - остановить. Получается хорошо, может посоветуете какой нибудь более грамотный способ, спасибо за помощь!!
Автор - grek322
Дата добавления - 10.08.2013 в 17:03
KuklP Дата: Суббота, 10.08.2013, 17:51 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Можно повесить макрос на событие книги Workbook_BeforePrint. Тогда никто ни о чем и не догадается. По нажатию значка или ctrl+p макрос скрывает строки, отправляет документ на печать, отображает строки. Дальше cancel=true. На это время можно даже отключить обновление экрана.
СообщениеМожно повесить макрос на событие книги Workbook_BeforePrint. Тогда никто ни о чем и не догадается. По нажатию значка или ctrl+p макрос скрывает строки, отправляет документ на печать, отображает строки. Дальше cancel=true. На это время можно даже отключить обновление экрана.
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.08.2013 в 17:51
