= Мир MS Excel/Проблемы обновления 4-х сводных таблиц в одном файле - Мир MS Excel
Santila Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:15 | Сообщение № 1
Добрый день,
Исходные данные
вес файла 5 мб
4 сводные таблицы на разных листах, все ссылаются на разные формы query в Access
источник сводной таблицы база Access на сетевом диске, каждый query содержит базу данных с 2012 г.
Проблема:
Не обновляются сводные таблицы выходит ошибка "Excel не может выполнить эту задачу с имеющимися ресурсами. Выберите меньше данных или закройте программу. Проблемы с получением данных."
Подскажите, как можно обойти эту проблему.
Этот файл обновлялся на ежемесячной основе, ошибка появилась после того, как
1) на сетевом диске поменяли структуру папок и все связи оборвались,
2) добавились данные нового месяца,
IT отдел уже увеличил виртуальную память Excel.
По отдельности сводные таблицы обновляются.
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: Errors.doc (35.0 Kb)
СообщениеДобрый день,
Исходные данные
вес файла 5 мб
Проблема:
Спасибо заранее.
Автор - Santila
Дата добавления - 02.08.2013 в 13:15
SkyPro Дата: Пятница, 02.08.2013, 15:47 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Установить поочередное обновление не?
skypro1111@gmail.com
СообщениеУстановить поочередное обновление не?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 02.08.2013 в 15:47
Santila Дата: Пятница, 02.08.2013, 18:39 | Сообщение № 3
На четвертой таблице сбивается, выскакивает эта же ошибка.
СообщениеНа четвертой таблице сбивается, выскакивает эта же ошибка.
Автор - Santila
Дата добавления - 02.08.2013 в 18:39
SkyPro Дата: Пятница, 02.08.2013, 18:48 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
У экселя есть лимит памяти:
http://www.decisionmodels.com/memlimitsc.htm
Пересмотрите диапазоны источника данных сводных таблиц, может у вас там много лишнего захватывает?
СообщениеУ экселя есть лимит памяти:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 02.08.2013 в 18:48
Santila Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:19 | Сообщение № 5
Проблема решена, через удаление лишних и не важных полей во всех сводных таблицах, оставлены только актуальные на текущий момент.
Т.е. до минимума сокращены параметры (выбираемые элементы) сводной таблицы.
СообщениеПроблема решена, через удаление лишних и не важных полей во всех сводных таблицах, оставлены только актуальные на текущий момент.
Автор - Santila
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:19
