= Мир MS Excel/Изменени диапозона действия формулы - Мир MS Excel
stas Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем. Может сможете подсказать. На форуме скачал модульную функцию InRow(), спасибо тому кто ее придумал. Суть вопроса: из специализированной программы извлекаются данные и импортируются в вайл excel. В файле есть столбец с кодом товара. При помощи функии InRow все коды из столбца записываются в строку, черз запятую. У формулы есть диапозон действия (A1:A100), но числа в столбце заканчиваются на 50 или 75 или 39 и т.д. а формула пишет запятые. Пробовал через другую формулу считать количество строк, например 35 - ok но дальше все. Можноли задать конечный диапозон для формулы так, чтобы она не лепила мне лишную тысячу запятых? InRow (A1:A-энное), А-энное записать через формулу для подсчета строк или иным способом но чтобы оно менялось, а не было заданно строго с 1 по 1956 строку например. Спасибо!
СообщениеДоброго времени суток всем. Может сможете подсказать. На форуме скачал модульную функцию InRow(), спасибо тому кто ее придумал. Суть вопроса: из специализированной программы извлекаются данные и импортируются в вайл excel. В файле есть столбец с кодом товара. При помощи функии InRow все коды из столбца записываются в строку, черз запятую. У формулы есть диапозон действия (A1:A100), но числа в столбце заканчиваются на 50 или 75 или 39 и т.д. а формула пишет запятые. Пробовал через другую формулу считать количество строк, например 35 - ok но дальше все. Можноли задать конечный диапозон для формулы так, чтобы она не лепила мне лишную тысячу запятых? InRow (A1:A-энное), А-энное записать через формулу для подсчета строк или иным способом но чтобы оно менялось, а не было заданно строго с 1 по 1956 строку например. Спасибо!
Автор - stas
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:07
SkyPro Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:46 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
skypro1111@gmail.com
СообщениеТут решение
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:46
AlexM Дата: Среда, 31.07.2013, 00:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Можно немного изменить функцию InRow так
Function InRow(r As Range) As String
Set r = Range(r, Cells(Rows.Count, r.Column).End(xlUp))
InRow = Join(Application.Transpose(r), ", ")
End Function
При задании аргумента функции r надо указать первую ячейку диапазона "А1", а последнюю функция определит сама.
Например так
=InRow(A1)
Для автоматического пересчета функции надо сделать так
=InRow(A1)&ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()*0;;"")
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 31.07.2013, 00:36
СообщениеМожно немного изменить функцию InRow так
End Function
Например так
=InRow(A1)
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:19
stas Дата: Среда, 31.07.2013, 21:15 | Сообщение № 4
SkyPro, Наверное Вы не совсем поняли вопрос и просто киданули ссылку, не могу сказать спасибо за такую подсказку
СообщениеSkyPro, Наверное Вы не совсем поняли вопрос и просто киданули ссылку, не могу сказать спасибо за такую подсказку
Автор - stas
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:15
stas Дата: Среда, 31.07.2013, 21:16 | Сообщение № 5
AlexM, Спасибо, действительно все работает. Сразу еще вопрос, а можно так делать со стандартными функциями?
СообщениеAlexM, Спасибо, действительно все работает. Сразу еще вопрос, а можно так делать со стандартными функциями?
Автор - stas
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:16
Serge_007 Дата: Среда, 31.07.2013, 21:28 | Сообщение № 6
Нет
СообщениеНет
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:28
