= Мир MS Excel/перестановка чисел - Мир MS Excel
перестановка чисел
megavlom Дата: Понедельник, 20.06.2011, 18:20 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте.Снова обращаюсь к Вам за помощью.В трех столбцах с помощью функции СЛЧИС происходит перестановка чисел от 1 до 15. Как заставить производить перестановку чисел до получения определённого результата( 1 ) в ячейке AV10,происходят другие вычисления с выводом результата в эту ячейку.
К сообщению приложен файл: 7005773.xls (37.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Снова обращаюсь к Вам за помощью.В трех столбцах с помощью функции СЛЧИС происходит перестановка чисел от 1 до 15. Как заставить производить перестановку чисел до получения определённого результата( 1 ) в ячейке AV10,происходят другие вычисления с выводом результата в эту ячейку.
Автор - megavlom
Дата добавления - 20.06.2011 в 18:20
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:17 | Сообщение № 2
Quote (megavlom)
Только макросом.
Quote (megavlom)
Только макросом.
Дата добавления - 20.06.2011 в 19:17
megavlom Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:42 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
А макросом возможно?
СообщениеА макросом возможно?
Автор - megavlom
Дата добавления - 20.06.2011 в 20:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Возможно, только поподробнее - как все это работает, откуда и как единица берется и прочее.
А в общих чертах
If [av10] = 1 Then
Application.EnableEvents = 0
     [S9:U23] = [S9:U23].Value
Application.EnableEvents = 1
А в общих чертах
If [av10] = 1 Then
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:23
RAN Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:27 | Сообщение № 5
Вариант.
Условие останова с потолка.
Sub megavlom()
Dim cl As Range, a
Cells(1, 5) = Empty
Randomize
Do
For Each cl In [a1:c10] 'ra
cl = Int(15 * Rnd)
a = Cells(5, 1) + Cells(5, 2) + Cells(5, 3)
If a = 15 Then Cells(1, 5) = a: Exit Do
Loop
СообщениеВариант.
Sub megavlom()
Dim cl As Range, a
Cells(1, 5) = Empty
Randomize
Do
cl = Int(15 * Rnd)
Loop
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:27
Michael_S Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:31 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Каким образом получается 1 в ячейке AV10? Без этого все решения, в лучшем случае, половинчаты.
СообщениеКаким образом получается 1 в ячейке AV10? Без этого все решения, в лучшем случае, половинчаты.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.06.2011 в 21:31
megavlom Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:10 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
при смене случайных чисел изменяется набор диапазонов(числа искомые значения -ВпРом).Дальше серия расчетов и ,если данные совпадают,то результат 1 .Если нет происходит перебор чисел снова.пытаюсь ввести данные в модуль,пока высвечивает ошибку.
Сообщениепри смене случайных чисел изменяется набор диапазонов(числа искомые значения -ВпРом).Дальше серия расчетов и ,если данные совпадают,то результат 1 .Если нет происходит перебор чисел снова.пытаюсь ввести данные в модуль,пока высвечивает ошибку.
Автор - megavlom
Дата добавления - 20.06.2011 в 23:10
megavlom Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Спасибо.Макрос работает.Ошибка возникает из-за некоректного изображения кода оперой-мини.Если другой браузер ,то код высвечивается нормально.
СообщениеСпасибо.Макрос работает.Ошибка возникает из-за некоректного изображения кода оперой-мини.Если другой браузер ,то код высвечивается нормально.
Автор - megavlom
Дата добавления - 21.06.2011 в 09:28
