Необходимо подчитать количество ячеек в одном столбце удовлетворяющих критерию (критериям) в другом столбце смежных ячеек. Ранее использовал СЧЕТЕСЛИ и суммировал диапазоны по критерию, но количество диапазонов постоянно растет и формула увеличилась до 70 вложений. Это уже не приемлимо. Лекго ошибиться в дальнейшем.
Пример в прикрепленном файле.
Буду благодарен за помошь.
Нормализуйте исходные данные (даты пишутся в один столбец - в результате имеем структуру: [Дата],[Тип обновления],[Показатель]) - и любые отчёты будут легко строиться сводными таблицами.
Нормализуйте исходные данные (даты пишутся в один столбец - в результате имеем структуру: [Дата],[Тип обновления],[Показатель]) - и любые отчёты будут легко строиться сводными таблицами.AndreTM
Не совсем понял о чем речь? Возможно я не так сформулировал. Попробую проще. Есть формула на основе СЧЕТЕСЛИ, в которой я забиваю диапазоны ручками, условие не меняется. Количество диапазонов постоянно растет и меня это не устраивает. Вот небольшой кусок: =СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB5:BB6;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB8:BB21;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB23:BB25;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB27;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB31:BB33;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB35;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB39:BB42;"<30")...Реальная формула уже по крайней мере в 10 раз! больше. Хотелось бы упростить. Попробовал СЧЕТЕСЛИМН, но что-то не выходит.
Не совсем понял о чем речь? Возможно я не так сформулировал. Попробую проще. Есть формула на основе СЧЕТЕСЛИ, в которой я забиваю диапазоны ручками, условие не меняется. Количество диапазонов постоянно растет и меня это не устраивает. Вот небольшой кусок: =СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB5:BB6;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB8:BB21;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB23:BB25;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB27;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB31:BB33;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB35;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB39:BB42;"<30")...Реальная формула уже по крайней мере в 10 раз! больше. Хотелось бы упростить. Попробовал СЧЕТЕСЛИМН, но что-то не выходит.Weaver
Диапазоны определяются выполненным обновлением ПО за конкретную дату, т.е. диапазоны добавляются. Например: Было обновлено 10 объектов в диапазоне А1:А10 за 01.01.2000, далее обновлено еще 5 объектов А33, А45, А55, А65 и А75 за 02.01.2000 и так далее. Меня интересует статистика работы обновленных объектов. Данные статистики по всем объектам я получаю из SCADA, из которых необходимо выделить обновленные объекты. Так как обновление продолжается, то и количество объектов с каждым днем увеличивается. Прикрепил еще один пример с реальными данными. На странице "Main Stat" это данные из СКАДы, на странице "Sum Stat" это сводная которую я делаю ручками.
Диапазоны определяются выполненным обновлением ПО за конкретную дату, т.е. диапазоны добавляются. Например: Было обновлено 10 объектов в диапазоне А1:А10 за 01.01.2000, далее обновлено еще 5 объектов А33, А45, А55, А65 и А75 за 02.01.2000 и так далее. Меня интересует статистика работы обновленных объектов. Данные статистики по всем объектам я получаю из SCADA, из которых необходимо выделить обновленные объекты. Так как обновление продолжается, то и количество объектов с каждым днем увеличивается. Прикрепил еще один пример с реальными данными. На странице "Main Stat" это данные из СКАДы, на странице "Sum Stat" это сводная которую я делаю ручками.Weaver
Очень сложно мне разобраться с логикой этой таблицы. Согласна с AndreTM (см. пост №2), т.к. при увеличении кол-ва строк формулы будут тормозить. Но если просто преобразовать Ваши формулы, то вариант в файле
Очень сложно мне разобраться с логикой этой таблицы. Согласна с AndreTM (см. пост №2), т.к. при увеличении кол-ва строк формулы будут тормозить. Но если просто преобразовать Ваши формулы, то вариант в файлеPelena
Спасибо за помощь всем кто откликнулся, пока не понял как это работает, но считается то что нужно. Буду разбираться. Еще раз спасибо. Очень помогли. Тема закрыта.
Спасибо за помощь всем кто откликнулся, пока не понял как это работает, но считается то что нужно. Буду разбираться. Еще раз спасибо. Очень помогли. Тема закрыта.Weaver
