Всем привет, не умею в формулы, прошу помощи. Есть необходимость посчитать результат сложения в строке и суммирования в столбце (2 отдельные задачи на одном листе экселя). Если хотя бы одна ячейка пустая или содержит отрицательное значение, то не производить расчет или сделать результат равным нулю. Excel 2016
Всем привет, не умею в формулы, прошу помощи. Есть необходимость посчитать результат сложения в строке и суммирования в столбце (2 отдельные задачи на одном листе экселя). Если хотя бы одна ячейка пустая или содержит отрицательное значение, то не производить расчет или сделать результат равным нулю. Excel 2016olegr1977
Например, произвести сложение ячеек E2 и J2, но не выводить результат сложения или считать его нулевым если хотя бы одна из этих ячеек пустая или с отрицательным значением. Про столбец, в принципе даже лишняя задача. Если результат в строке 2 будет нужный то и столбец посчитается правильно.
Например, произвести сложение ячеек E2 и J2, но не выводить результат сложения или считать его нулевым если хотя бы одна из этих ячеек пустая или с отрицательным значением. Про столбец, в принципе даже лишняя задача. Если результат в строке 2 будет нужный то и столбец посчитается правильно.olegr1977
olegr1977, Если бы вы ознакомились с правилами форума, то знали бы, что пример - это файл в формате эксель, а не словесное описание задачи. А так попробуйте формулу.
DrMini, Добрый вечер. У меня получилось длиннее, т.к. у ТС не оговорено действие при нулевых значениях. По описанию ТС при нулевых значениях сумма должна рассчитываться.
DrMini, Добрый вечер. У меня получилось длиннее, т.к. у ТС не оговорено действие при нулевых значениях. По описанию ТС при нулевых значениях сумма должна рассчитываться.i691198
