Расчет суммы удержания налога
olya2084
Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:18 |
Доброго дня! Прошу помочь с формулой для столбца G: сумма удержания для налога должна рассчитываться исходя из внесенной суммы в столбец E и процента в левой табличке (диапазон значений). Как это уложить в одну формулу?
Доброго дня! Прошу помочь с формулой для столбца G: сумма удержания для налога должна рассчитываться исходя из внесенной суммы в столбец E и процента в левой табличке (диапазон значений). Как это уложить в одну формулу? olya2084
Сообщение Доброго дня! Прошу помочь с формулой для столбца G: сумма удержания для налога должна рассчитываться исходя из внесенной суммы в столбец E и процента в левой табличке (диапазон значений). Как это уложить в одну формулу? Автор - olya2084 Дата добавления - 12.12.2024 в 13:18
Nic70y
Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:29 |
формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:B$14;ПОИСКПОЗ(E3;--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A$1:A$14;ПОИСК(" ";A$1:A$14)-1);",";)))*E3;)
формула массиваКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
42.xlsm
(38.3 Kb)
Сообщение формула массиваКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.12.2024 в 13:29
olya2084
Дата: Четверг, 12.12.2024, 13:41 |
Nic70y, спасибо огромное! Все работает!
Nic70y, спасибо огромное! Все работает! olya2084
Сообщение Nic70y, спасибо огромное! Все работает! Автор - olya2084 Дата добавления - 12.12.2024 в 13:41
olya2084
Дата: Пятница, 13.12.2024, 12:59 |
Nic70y, подскажите, пожалуйста, как скорректировать эту формулу, по условию, что выше 45% быть не может?
Nic70y, подскажите, пожалуйста, как скорректировать эту формулу, по условию, что выше 45% быть не может? olya2084
Сообщение Nic70y, подскажите, пожалуйста, как скорректировать эту формулу, по условию, что выше 45% быть не может? Автор - olya2084 Дата добавления - 13.12.2024 в 12:59
Nic70y
Дата: Пятница, 13.12.2024, 13:03 |
$14 замените на $12 апдэйт не понял сразу, так 45% это максимально и быть больше не может
$14 замените на $12 апдэйт не понял сразу, так 45% это максимально и быть больше не можетNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 13.12.2024, 13:14
Сообщение $14 замените на $12 апдэйт не понял сразу, так 45% это максимально и быть больше не можетАвтор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2024 в 13:03
