= Мир MS Excel/Копирование формул 2 - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 18.06.2011, 02:01 | Сообщение № 1
Группа: Гости
на лист2 ввел: С5=Лист1!А1, С10=Лист1!А2, С15=Лист1!А3 .......(на Лист2 данные вставляются через 5 строк, а берутся из Лист1 из каждой строки). Но при копировании С5 и вставке в С10 получается С10=Лист1!А6 .....(столбец А из Лист1 тоже перескакивает через 5 строк). Как это сделать ????
Сообщениена лист2 ввел: С5=Лист1!А1, С10=Лист1!А2, С15=Лист1!А3 .......(на Лист2 данные вставляются через 5 строк, а берутся из Лист1 из каждой строки). Но при копировании С5 и вставке в С10 получается С10=Лист1!А6 .....(столбец А из Лист1 тоже перескакивает через 5 строк). Как это сделать ????
Автор - Гость
Дата добавления - 18.06.2011 в 02:01
Мур Дата: Суббота, 18.06.2011, 03:10 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Доброго времени суток!
Можно так
Code
=Лист1!$A$1+СТРОКА()/5-1
Выделите C1:С5 и затем растягивайте маркером автозаполнения.
К сообщению приложен файл: Cmesh.xls (18.0 Kb)
Можно так
Code
Автор - Мур
Дата добавления - 18.06.2011 в 03:10
Гость Дата: Суббота, 18.06.2011, 03:40 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Если в файле cmesh.xls (смотри выше) на ЛИСТ 1 : А1=20, А2=27, А3=46, то на ЛИСТ 2: С5=20, С10=21, С15=22, а нужно С10=27, С15=46. Что-то в формуле не так !!!
СообщениеЕсли в файле cmesh.xls (смотри выше) на ЛИСТ 1 : А1=20, А2=27, А3=46, то на ЛИСТ 2: С5=20, С10=21, С15=22, а нужно С10=27, С15=46. Что-то в формуле не так !!!
Автор - Гость
Дата добавления - 18.06.2011 в 03:40
_Boroda_ Дата: Суббота, 18.06.2011, 03:50 | Сообщение № 4
Репутация: 6534 ±
Варианты со СМЕЩ, ДВССЫЛ и ИНДЕКС
К сообщению приложен файл: _Po_5_.xls (24.0 Kb)
СообщениеВарианты со СМЕЩ, ДВССЫЛ и ИНДЕКС
Дата добавления - 18.06.2011 в 03:50
shifo Дата: Суббота, 18.06.2011, 16:45 | Сообщение № 5
Проблема описана в приложении
К сообщению приложен файл: File.xls (32.5 Kb)
СообщениеПроблема описана в приложении
Автор - shifo
Дата добавления - 18.06.2011 в 16:45
Michael_S Дата: Суббота, 18.06.2011, 16:59 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Пробуйте
К сообщению приложен файл: hifo.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 18.06.2011, 17:02
СообщениеПробуйте
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.06.2011 в 16:59
shifo Дата: Суббота, 18.06.2011, 17:12 | Сообщение № 7
Спасибо, работает !!!!
СообщениеСпасибо, работает !!!!
Автор - shifo
Дата добавления - 18.06.2011 в 17:12
