Копирование формул 2
Гость
Дата: Суббота, 18.06.2011, 02:01 |
на лист2 ввел: С5=Лист1!А1, С10=Лист1!А2, С15=Лист1!А3 .......(на Лист2 данные вставляются через 5 строк, а берутся из Лист1 из каждой строки). Но при копировании С5 и вставке в С10 получается С10=Лист1!А6 .....(столбец А из Лист1 тоже перескакивает через 5 строк). Как это сделать ????
на лист2 ввел: С5=Лист1!А1, С10=Лист1!А2, С15=Лист1!А3 .......(на Лист2 данные вставляются через 5 строк, а берутся из Лист1 из каждой строки). Но при копировании С5 и вставке в С10 получается С10=Лист1!А6 .....(столбец А из Лист1 тоже перескакивает через 5 строк). Как это сделать ???? Гость
Сообщение на лист2 ввел: С5=Лист1!А1, С10=Лист1!А2, С15=Лист1!А3 .......(на Лист2 данные вставляются через 5 строк, а берутся из Лист1 из каждой строки). Но при копировании С5 и вставке в С10 получается С10=Лист1!А6 .....(столбец А из Лист1 тоже перескакивает через 5 строк). Как это сделать ???? Автор - Гость Дата добавления - 18.06.2011 в 02:01
Мур
Дата: Суббота, 18.06.2011, 03:10 |
Доброго времени суток! Можно так Code
=Лист1!$A$1+СТРОКА()/5-1
Выделите C1:С5 и затем растягивайте маркером автозаполнения.
Выделите C1:С5 и затем растягивайте маркером автозаполнения. Мур
К сообщению приложен файл:
Cmesh.xls
(18.0 Kb)
Сообщение Доброго времени суток! Можно так Code
Выделите C1:С5 и затем растягивайте маркером автозаполнения. Автор - Мур Дата добавления - 18.06.2011 в 03:10
Гость
Дата: Суббота, 18.06.2011, 03:40 |
Если в файле cmesh.xls (смотри выше) на ЛИСТ 1 : А1=20, А2=27, А3=46, то на ЛИСТ 2: С5=20, С10=21, С15=22, а нужно С10=27, С15=46. Что-то в формуле не так !!!
Если в файле cmesh.xls (смотри выше) на ЛИСТ 1 : А1=20, А2=27, А3=46, то на ЛИСТ 2: С5=20, С10=21, С15=22, а нужно С10=27, С15=46. Что-то в формуле не так !!! Гость
Сообщение Если в файле cmesh.xls (смотри выше) на ЛИСТ 1 : А1=20, А2=27, А3=46, то на ЛИСТ 2: С5=20, С10=21, С15=22, а нужно С10=27, С15=46. Что-то в формуле не так !!! Автор - Гость Дата добавления - 18.06.2011 в 03:40
Дата: Суббота, 18.06.2011, 03:50 |
Варианты со СМЕЩ, ДВССЫЛ и ИНДЕКС
Варианты со СМЕЩ, ДВССЫЛ и ИНДЕКС _Boroda_
Сообщение Варианты со СМЕЩ, ДВССЫЛ и ИНДЕКС Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2011 в 03:50
shifo
Дата: Суббота, 18.06.2011, 16:45 |
Проблема описана в приложении
Проблема описана в приложении shifo
File.xls
(32.5 Kb)
Сообщение Проблема описана в приложении Автор - shifo Дата добавления - 18.06.2011 в 16:45
Michael_S
Дата: Суббота, 18.06.2011, 16:59 |
Excel2016
Пробуйте
hifo.xls
(32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 18.06.2011, 17:02
Сообщение Пробуйте Автор - Michael_S Дата добавления - 18.06.2011 в 16:59
shifo
Дата: Суббота, 18.06.2011, 17:12 |
Спасибо, работает !!!!
Спасибо, работает !!!! shifo
Сообщение Спасибо, работает !!!! Автор - shifo Дата добавления - 18.06.2011 в 17:12
