= Мир MS Excel/Выполнить сверку и записать совпадении в новую строку ниже - Мир MS Excel
Weter53 Дата: Вторник, 26.11.2024, 12:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Есть задача создать рабочую базу движения заказов на производстве. Застрял на том, что необходимо сравнить номер заказа с номером отгрузки (номер заказа формата "месяц.номер", например 11.086. А номер отгрузки формата "номер отгрузки-номер заказа", например 045-11.086). В результате нужно чтобы при совпадении второй части номера отгрузки, на листе "Сводная" добавлялась новая строка ниже совпавшего номера заказа и последовательно в порядке очереди записывались данные об отгрузках по этому заказу.
Другими словами
Ячейки в столбце "А" на листе "Отгрузка" сравнить с ячейками "А" на листе "Сводная" и если они частично совпадают, то на листе "Сводная" ниже строки с совпавшей ячейкой добавить новую строку и в нее записать данные взятые из листа "Отгрузка" из строки в которой было совпадение. Например поступил заказ на производство, этот заказ по мере готовности изделий отгружается частями, так вот нужно все эти части отгруженного товара привязать конкретно к этому заказу. Причем отгрузки могут вестись не по порядку поступления заказов. Например поступил заказ 1 на 100 изделий, после него поступил заказ 2 на 30 изделий, потом заказ 3 на 150 изделий. Все заказы запускаются в работу и по мере готовности отгружаются, 1-й заказ одну партию отгрузили, потом 3-й заказ одну партию отгрузили, потом 2-й заказ полностью отгрузили и т.п.
Возможно конечно что это не реализуемо, я уже всю голову сломал.
К сообщению приложен файл: novyj.xlsm (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Weter53 - Вторник, 26.11.2024, 14:28
СообщениеДоброго времени суток. Есть задача создать рабочую базу движения заказов на производстве. Застрял на том, что необходимо сравнить номер заказа с номером отгрузки (номер заказа формата "месяц.номер", например 11.086. А номер отгрузки формата "номер отгрузки-номер заказа", например 045-11.086). В результате нужно чтобы при совпадении второй части номера отгрузки, на листе "Сводная" добавлялась новая строка ниже совпавшего номера заказа и последовательно в порядке очереди записывались данные об отгрузках по этому заказу.
Другими словами
Автор - Weter53
Дата добавления - 26.11.2024 в 12:20
vanin00 Дата: Среда, 27.11.2024, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Так хотели...?
К сообщению приложен файл: 8540461.xlsm (53.0 Kb)
vanin00
СообщениеТак хотели...?
Автор - vanin00
Дата добавления - 27.11.2024 в 13:48
Weter53 Дата: Понедельник, 02.12.2024, 10:22 | Сообщение № 3
Добрый день vanin00. В принципе это то что хотелось бы получить, Спасибо огромное, буду разбираться теперь дальше.
Сообщение отредактировал Weter53 - Понедельник, 02.12.2024, 10:22
СообщениеДобрый день vanin00. В принципе это то что хотелось бы получить, Спасибо огромное, буду разбираться теперь дальше.
Автор - Weter53
Дата добавления - 02.12.2024 в 10:22
