= Мир MS Excel/Поиск не нулевого значения из массива по критерию - Мир MS Excel
roylex Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:17 | Сообщение № 1
Здраствуйте, хочу для удобства сделать таблицу, в которую будут подтягиваться последние не нулевые значения по остаткам топлива машин. При этом если по последнему путевому нет информации об остатках топлива, чтобы они брались с последней строки, где остатки топлива по данной машине указаны. Прикрепил док. Возможно ли сделать это формулой без макросов? Я смог добиться только поиска последнего значения без учёта н
К сообщению приложен файл: putevye.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЗдраствуйте, хочу для удобства сделать таблицу, в которую будут подтягиваться последние не нулевые значения по остаткам топлива машин. При этом если по последнему путевому нет информации об остатках топлива, чтобы они брались с последней строки, где остатки топлива по данной машине указаны. Прикрепил док. Возможно ли сделать это формулой без макросов? Я смог добиться только поиска последнего значения без учёта н
Автор - roylex
Дата добавления - 22.11.2024 в 16:17
roylex Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:18 | Сообщение № 2
roylex, без учёта нулевых*
Сообщениеroylex, без учёта нулевых*
Автор - roylex
Дата добавления - 22.11.2024 в 16:18
Nic70y Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:40 | Сообщение № 3
Репутация: 2381 ±
добавил в Вашу формулу условие
=ИНДЕКС(Путевые!$J$2:$J$10001;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Путевые!$H$2:$H$10001=A2;ЕСЛИ(Путевые!$J$2:$J$1001>0;СТРОКА(Путевые!$H$2:$H$10001))-1);1))
К сообщению приложен файл: 46.xlsx (12.7 Kb)
Сообщениедобавил в Вашу формулу условие
Дата добавления - 22.11.2024 в 16:40
roylex Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:58 | Сообщение № 4
Nic70y, по 004 и 089 всё подтянулось правильно, но вот для других машин почему-то ошибка #ЧИСЛО!
СообщениеNic70y, по 004 и 089 всё подтянулось правильно, но вот для других машин почему-то ошибка #ЧИСЛО!
Автор - roylex
Дата добавления - 22.11.2024 в 16:58
roylex Дата: Пятница, 22.11.2024, 17:01 | Сообщение № 5
Nic70y, так понял, их нет просто в таблице, спасибо
СообщениеNic70y, так понял, их нет просто в таблице, спасибо
Автор - roylex
Дата добавления - 22.11.2024 в 17:01
Nic70y Дата: Пятница, 22.11.2024, 17:10 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
оберните формулу
=ЕСЛИОШИБКА(формула;)
Сообщениеоберните формулу
Дата добавления - 22.11.2024 в 17:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.11.2024, 10:11 | Сообщение № 7
Репутация: 6542 ±
Еще вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(A2=Путевые!H$2:H$999)/Путевые!J$2:J$999;Путевые!J$2:J$999);"-")
К сообщению приложен файл: 46_1.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 25.11.2024 в 10:11
