Поиск не нулевого значения из массива по критерию
roylex
Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:17 |
Здраствуйте, хочу для удобства сделать таблицу, в которую будут подтягиваться последние не нулевые значения по остаткам топлива машин. При этом если по последнему путевому нет информации об остатках топлива, чтобы они брались с последней строки, где остатки топлива по данной машине указаны. Прикрепил док. Возможно ли сделать это формулой без макросов? Я смог добиться только поиска последнего значения без учёта н
Здраствуйте, хочу для удобства сделать таблицу, в которую будут подтягиваться последние не нулевые значения по остаткам топлива машин. При этом если по последнему путевому нет информации об остатках топлива, чтобы они брались с последней строки, где остатки топлива по данной машине указаны. Прикрепил док. Возможно ли сделать это формулой без макросов? Я смог добиться только поиска последнего значения без учёта н roylex
Сообщение Здраствуйте, хочу для удобства сделать таблицу, в которую будут подтягиваться последние не нулевые значения по остаткам топлива машин. При этом если по последнему путевому нет информации об остатках топлива, чтобы они брались с последней строки, где остатки топлива по данной машине указаны. Прикрепил док. Возможно ли сделать это формулой без макросов? Я смог добиться только поиска последнего значения без учёта н Автор - roylex Дата добавления - 22.11.2024 в 16:17
roylex
Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:18 |
roylex, без учёта нулевых*
roylex, без учёта нулевых* roylex
Сообщение roylex, без учёта нулевых* Автор - roylex Дата добавления - 22.11.2024 в 16:18
Nic70y
Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:40 |
добавил в Вашу формулу условиеКод
=ИНДЕКС(Путевые!$J$2:$J$10001;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Путевые!$H$2:$H$10001=A2;ЕСЛИ(Путевые!$J$2:$J$1001>0;СТРОКА(Путевые!$H$2:$H$10001))-1);1))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
46.xlsx
(12.7 Kb)
Сообщение добавил в Вашу формулу условиеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.11.2024 в 16:40
roylex
Дата: Пятница, 22.11.2024, 16:58 |
Nic70y, по 004 и 089 всё подтянулось правильно, но вот для других машин почему-то ошибка #ЧИСЛО!
Nic70y, по 004 и 089 всё подтянулось правильно, но вот для других машин почему-то ошибка #ЧИСЛО! roylex
Сообщение Nic70y, по 004 и 089 всё подтянулось правильно, но вот для других машин почему-то ошибка #ЧИСЛО! Автор - roylex Дата добавления - 22.11.2024 в 16:58
roylex
Дата: Пятница, 22.11.2024, 17:01 |
Nic70y, так понял, их нет просто в таблице, спасибо
Nic70y, так понял, их нет просто в таблице, спасибо roylex
Сообщение Nic70y, так понял, их нет просто в таблице, спасибо Автор - roylex Дата добавления - 22.11.2024 в 17:01
Nic70y
Дата: Пятница, 22.11.2024, 17:10 |
Сообщение оберните формулу Автор - Nic70y Дата добавления - 22.11.2024 в 17:10
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 10:11 |
Еще вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(A2=Путевые!H$2:H$999)/Путевые!J$2:J$999;Путевые!J$2:J$999);"-")
Еще вариантКод
46_1.xlsx
(12.9 Kb)
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.11.2024 в 10:11
