= Мир MS Excel/Перенос данных на другой лист по условию "жирный шрифт" - Мир MS Excel
ellison_shiny Дата: Четверг, 21.11.2024, 11:52 | Сообщение № 1
Доброе время суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с формулой. Цель: перенести данные из столбца A на другой лист, если значения в соседнем столбце имеют жирный шрифт.
К сообщению приложен файл: Report.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеДоброе время суток!
Автор - ellison_shiny
Дата добавления - 21.11.2024 в 11:52
ellison_shiny Дата: Четверг, 21.11.2024, 16:11 | Сообщение № 2
Попробовал сделать через макрос. Возникла одна проблема. Как сделать так, чтобы пустые ячейки не учитывались, а пропускались при работе макроса?
К сообщению приложен файл: report2.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеПопробовал сделать через макрос. Возникла одна проблема. Как сделать так, чтобы пустые ячейки не учитывались, а пропускались при работе макроса?
Дата добавления - 21.11.2024 в 16:11
Nic70y Дата: Четверг, 21.11.2024, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 2381 ±
без удаления/создания листа2
Sub CopyCell()
    a = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    Sheets("Лист2").Rows("1:" & a).Delete
    b = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    For c = 2 To b
        d = Sheets("Лист1").Range("b" & c).Value
        e = Sheets("Лист1").Range("b" & c).Font.Bold
        If d <> "" And e Then
            f = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
            g = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Value
            h = 1
            If g = "" Then h = 0
            Sheets("Лист1").Range("b" & c).Copy Sheets("Лист2").Range("a" & f + h)
К сообщению приложен файл: report18.xlsm (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 21.11.2024, 17:08
Сообщениебез удаления/создания листа2
Sub CopyCell()
    For c = 2 To b
            h = 1
Дата добавления - 21.11.2024 в 17:07
ellison_shiny Дата: Четверг, 21.11.2024, 17:32 | Сообщение № 4
Nic70y, спасибо большое! А как изменить макрос так, чтобы обрабатывался и столбец А и столбец B?
Сообщение отредактировал ellison_shiny - Четверг, 21.11.2024, 17:45
СообщениеNic70y, спасибо большое! А как изменить макрос так, чтобы обрабатывался и столбец А и столбец B?
Дата добавления - 21.11.2024 в 17:32
Nic70y Дата: Пятница, 22.11.2024, 07:57 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
Цитата ellison_shiny, 21.11.2024 в 17:32, в сообщении № 4 ()
обрабатывался
в смысле копировался?
вместо
написать[vba]
            Sheets("Лист1").Range("a" & c & ":b" & c).Copy Sheets("Лист2").Range("a" & f + h)
обрабатывался
вместо
написать[vba]
Дата добавления - 22.11.2024 в 07:57
ellison_shiny Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:19 | Сообщение № 6
Nic70y, я имел ввиду, чтобы жирный текст копировался и со столбца A и со столбца B. Попробовал модифицировать макрос (закомментировал строчки кода для себя).
Sub CopyCell()
    a = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row ' определяем последнюю заполненную ячейку в столбце А на листе 2
    Sheets("Лист2").Rows("1:" & a).Delete ' удаляем данные с листа 2
    b = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row ' определяем последнюю заполненную ячейку в столбце B на листе 1
    For c = 2 To b ' счетчик (от 2 строчки до последней заполненной в столбце B на листе 1)
        d1 = Sheets("Лист1").Range("a" & c).Value ' получаем значения столбца A на листе 1
        d2 = Sheets("Лист1").Range("b" & c).Value ' получаем значения столбца B на листе 1
        e1 = Sheets("Лист1").Range("a" & c).Font.Bold ' получаем свойство ("полужирный текст") столбца A на листе 1
        e2 = Sheets("Лист1").Range("b" & c).Font.Bold ' получаем свойство ("полужирный текст") столбца B на листе 1
        If d1 <> "" And e1 Then ' если значения столбца A на листе 1 непустые и имеют свойство "полужирный текст", тогда:
            f1 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row ' определяем последнюю заполненную ячейку в столбце A на листе 2
            g1 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Value ' определяем значение последней заполненной ячейки в столбце A на листе 2
            h = 1 ' присваиваем h значение 1
            If g1 = "" Then h = 0 ' если ячейка в столбце B на листе 2 пустая, тогда присваиваем h значение 0
            Sheets("Лист1").Range("a" & c).Copy Sheets("Лист2").Range("a" & f1 + h) ' копируем значения столбца A на листе 1 в столбец A на листе 2
        If d2 <> "" And e2 Then ' если значения столбца B на листе 1 непустые и имеют свойство "полужирный текст", тогда:
            f2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row ' определяем последнюю заполненную ячейку в столбце B на листе 2
            g2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Value ' определяем значение последней заполненной ячейки в столбце B на листе 2
            If g2 = "" Then h = 0 ' если ячейка в столбце B на листе 2 пустая, тогда присваиваем h значение 0
            Sheets("Лист1").Range("b" & c).Copy Sheets("Лист2").Range("b" & f2 + h) ' копируем значения столбца B на листе 1 в столбец B на листе 2
К сообщению приложен файл: report18_3.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеNic70y, я имел ввиду, чтобы жирный текст копировался и со столбца A и со столбца B. Попробовал модифицировать макрос (закомментировал строчки кода для себя).
Sub CopyCell()
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:19
Nic70y Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:26 | Сообщение № 7
Репутация: 2381 ±
получилось как надо?
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:26
ellison_shiny Дата: Пятница, 22.11.2024, 12:52 | Сообщение № 8
Да, спасибо вам большое за помощь :up:
Дата добавления - 22.11.2024 в 12:52
