Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой задачей, есть две статистические таблицы, из одной нужно протянуть информацию. Из которой тянем таблицы: Есть три листа назовем их Лист1 Лист2 Лист3, в каждом листе есть данные по месяцам (столбец январь, февраль и тд). Наименование статистик одинаковое в двух таблицах Во второй таблице есть множество листов, которые называются по месяцам Январь, февраль и тд. И внутри листа 3 столбца, куда должны подгружаться данные из Лист1 Лист2 Лист3. Но они не должны подгружаться сплошным стобцом, скорее отдельными ячейками Подскажите каким образом можно наладить связь между таблицами, заранее спасибо
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой задачей, есть две статистические таблицы, из одной нужно протянуть информацию. Из которой тянем таблицы: Есть три листа назовем их Лист1 Лист2 Лист3, в каждом листе есть данные по месяцам (столбец январь, февраль и тд). Наименование статистик одинаковое в двух таблицах Во второй таблице есть множество листов, которые называются по месяцам Январь, февраль и тд. И внутри листа 3 столбца, куда должны подгружаться данные из Лист1 Лист2 Лист3. Но они не должны подгружаться сплошным стобцом, скорее отдельными ячейками Подскажите каким образом можно наладить связь между таблицами, заранее спасибоassistantrth
