= Мир MS Excel/Макрос. Таблицы диаграммы - Мир MS Excel
alexvasiyarov Дата: Четверг, 31.10.2024, 06:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Записываю макрос при создании таблицы и диаграммы.При выполнении макроса на другом листе, измененяя данные в таблице,диаграмма не меняется,хотя на первоначальном листе все работает.В файле "лист 3" это первоначальный по нему макрос записывал,"лист 8" на нем пробовал выполнить макрос.Макрос называется "Таблица"
Изначально задение такое:
Задание 4.2. Шаблоны таблицы и диаграммы
1. Записать в виде макроса процесс создания шаблона таб-
лицы и построения диаграммы по табличным данным. Варианты
выбрать из лабораторной работы 1 (задание 1.1). При вызове
макроса на активном рабочем листе должен автоматически соз-
даваться шаблон таблицы. При занесении исходных данных рас-
чет результатных данных (которые помечены знаком вопроса) и
построение диаграммы будут происходить автоматически.
При наборе формул предусмотреть возможность возникно-
вения аварийных ситуаций (например, деление на нуль) и обойти
их, используя функцию ЕСЛИ.
2. Открыть код записанного макроса и добавить коммента-
рии, описав, каким вашим действиям соответствуют те или иные
строчки программного кода. Комментарии начинаются с кавычки
(рис. 4.6) и не влияют на выполнение кода.
К сообщению приложен файл: infosect4_xlsm.xls (37.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Записываю макрос при создании таблицы и диаграммы.При выполнении макроса на другом листе, измененяя данные в таблице,диаграмма не меняется,хотя на первоначальном листе все работает.В файле "лист 3" это первоначальный по нему макрос записывал,"лист 8" на нем пробовал выполнить макрос.Макрос называется "Таблица"
Автор - alexvasiyarov
Дата добавления - 31.10.2024 в 06:03
