= Мир MS Excel/Сумма произведений по условиям, диапазоны разной размерности - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Lyova Дата: Суббота, 26.10.2024, 20:31 | Сообщение № 21
gling,
Будет чрезмерным у Вас попросить объяснить, как работает ТРАНСП() в данном случае?
В стандартном варианте же она преобразует столбец в строку и наоборот.
Сообщениеgling,
Автор - Lyova
Дата добавления - 26.10.2024 в 20:31
gling Дата: Суббота, 26.10.2024, 20:51 | Сообщение № 22
Репутация: 780 ±
В формуле тоже так-же. При умножении в формуле массива строки на строку, умножаются строки по порядку и создается одномерный массив данных, при умножении строк на столбец, каждая ячейка строки умножается на каждую ячейку столбца и создается двухмерный массив, по типу таблицы Пифагора, раньше печатали на каждой обложке тетради в клетку.Посмотрите здесь.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 26.10.2024 в 20:51
Egyptian Дата: Суббота, 26.10.2024, 21:17 | Сообщение № 23
Репутация: 203 ±
Немассивный вариант. В суть сильно не вникал, сделал по логике формулы gling.
=SUMPRODUCT((COUNTIF($L22;$D$5:$D$32)*$C$5:$C$32);SUMIFS(M$5:M$10;$L$5:$L$10;$F$5:$F$32))
К сообщению приложен файл: 0922220.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеНемассивный вариант. В суть сильно не вникал, сделал по логике формулы gling.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 26.10.2024 в 21:17
Lyova Дата: Суббота, 26.10.2024, 22:26 | Сообщение № 24
Egyptian,
Ваша формула работает абсолютно правильно. Хотя чуть длиннее, чем у gling, :)
Спасибо большое за вариант!
СообщениеEgyptian,
Автор - Lyova
Дата добавления - 26.10.2024 в 22:26
Lyova Дата: Суббота, 26.10.2024, 22:28 | Сообщение № 25
gling,
Кажется я понял, спасибо за просвещение!
Сообщениеgling,
Автор - Lyova
Дата добавления - 26.10.2024 в 22:28
Hugo Дата: Суббота, 26.10.2024, 22:54 | Сообщение № 26
Репутация: 819 ±
если добавиться еще одна таблица, например, аналогичная таблице 1, то просто надо добавить в макрос еще один цикл For, аналогичный первому в макросе?
- да, ещё три аргумента (или один, если есть стабильность, т.е. чтоб взять сразу всё 3 столбца в один массив), и в цикле собрать из них все работы конкретной должности.
Но как вариант - можно наверное суммировать два результата по разным таблицам...
Дак равно этот код у Вас и есть.
- не, тут ещё добавлено два апострофа и перевод строки, а зелёный цвет это оно само - это значит что зелёное не работает.
Но наверное уже не актуально, раз стандартными решилось.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.10.2024 в 22:54
Lyova Дата: Суббота, 26.10.2024, 23:00 | Сообщение № 27
Hugo,
Про апострофы у меня была мысль, но, почему-то отбросил ее.
По поводу актуальности не согласен. Помню где-то читал, что подобные формулы намного быстрее в плане производительности. Так что в любом случае, для меня по крайней мере, она будет полезной.
Все таки не подскажите как изменить код, чтобы и на маке она работала тоже?
СообщениеHugo,
Автор - Lyova
Дата добавления - 26.10.2024 в 23:00
Hugo Дата: Суббота, 26.10.2024, 23:08 | Сообщение № 28
Репутация: 819 ±
На Маке нет виндового словаря, для маков есть где-то в сети класс, который заменяет словарь на кучу коллекций.
Но конкретно тут наверное быстрее (чем искать и прилаживать класс) просто собрать данные в массив (с суммированием), и затем вместо поиска в словаре (If .exists(t)) в цикле каждый раз пробежаться по массиву и взять что умножить на часы работы.
И будет работать всюду, но чуть медленнее.
СообщениеНа Маке нет виндового словаря, для маков есть где-то в сети класс, который заменяет словарь на кучу коллекций.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.10.2024 в 23:08
  • Страница 2 из 2
