Подставить данные, соответствующие данным другого столбца
tsola
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:00 |
Доброго времени суток! Прошу помочь вписать правильную формулу для решения задачи. Задача: нужно каждому коду присвоить месяц из списка. Рядом с данными есть пояснительная табл. по кодам. Готов ответить на уточняющие вопросы. Файл во вложении. Прошу прощение, если подобная задача решалась, не могу чётко и лаконично сформулировать верный поисковый запрос. Заранее благодарен.
Доброго времени суток! Прошу помочь вписать правильную формулу для решения задачи. Задача: нужно каждому коду присвоить месяц из списка. Рядом с данными есть пояснительная табл. по кодам. Готов ответить на уточняющие вопросы. Файл во вложении. Прошу прощение, если подобная задача решалась, не могу чётко и лаконично сформулировать верный поисковый запрос. Заранее благодарен. tsola
Сообщение отредактировал tsola - Пятница, 12.07.2013, 21:18
Сообщение Доброго времени суток! Прошу помочь вписать правильную формулу для решения задачи. Задача: нужно каждому коду присвоить месяц из списка. Рядом с данными есть пояснительная табл. по кодам. Готов ответить на уточняющие вопросы. Файл во вложении. Прошу прощение, если подобная задача решалась, не могу чётко и лаконично сформулировать верный поисковый запрос. Заранее благодарен. Автор - tsola Дата добавления - 12.07.2013 в 21:00
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:05 |
=ИНДЕКС(H$2:H$12;ПОИСКПОЗ(B2;G$2:G$12;))
ЗЫ Но в примере нет НИ ОДНОГО совпадающего кода
ЗЫ Но в примере нет НИ ОДНОГО совпадающего кодаSerge_007
Сообщение Код
ЗЫ Но в примере нет НИ ОДНОГО совпадающего кодаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 21:05
tsola
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:10 |
исправил описание, первое было не точным
исправил описание, первое было не точным tsola
Сообщение отредактировал tsola - Пятница, 12.07.2013, 21:15
Сообщение исправил описание, первое было не точным Автор - tsola Дата добавления - 12.07.2013 в 21:10
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:19 |
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.07.2013 в 21:19
tsola
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:32 |
_Boroda_, спасибо Вам! Вроде верно! Я не думал, что возможно сделать с помощью впр. Вот оказывается случай, когда логический атрибут меняет всё с ног на голову). А возможно сделать так, что бы вместо ошибки проставлялся какой-то текст? Например - "ранние"?
_Boroda_, спасибо Вам! Вроде верно! Я не думал, что возможно сделать с помощью впр. Вот оказывается случай, когда логический атрибут меняет всё с ног на голову). А возможно сделать так, что бы вместо ошибки проставлялся какой-то текст? Например - "ранние"? tsola
Сообщение _Boroda_, спасибо Вам! Вроде верно! Я не думал, что возможно сделать с помощью впр. Вот оказывается случай, когда логический атрибут меняет всё с ног на голову). А возможно сделать так, что бы вместо ошибки проставлялся какой-то текст? Например - "ранние"? Автор - tsola Дата добавления - 12.07.2013 в 21:32
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:42 |
Можно Для всех версий: Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B2;G$2:H$12;2;1));"ранние";ВПР(B2;G$2:H$12;2;1))
Начиная с Excel 2013: Код
=ЕСЛИНД(ВПР(B2;G$2:H$12;2;1);"ранние")
Сообщение Можно Для всех версий: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 21:42
tsola
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:46 |
Serge_007, благодарю! Обещаю разобраться в этих формулах и впредь больше не закидывать "глупых" задачек) ТЕМА ЗАКРЫТА.
Serge_007, благодарю! Обещаю разобраться в этих формулах и впредь больше не закидывать "глупых" задачек) ТЕМА ЗАКРЫТА. tsola
Сообщение Serge_007, благодарю! Обещаю разобраться в этих формулах и впредь больше не закидывать "глупых" задачек) ТЕМА ЗАКРЫТА. Автор - tsola Дата добавления - 12.07.2013 в 21:46
