ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Суммирование данных с подменой условия - Мир MS Excel
dir Дата: Среда, 23.10.2024, 10:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте, столкнулся с задачей которую ранее решал через простую подмену в исходных данных, но теперь перешел на данные из API и теперь там менять ни чего нельзя. Нужно подмену осуществить в формуле.
Задача:
На листе рабочий просуммировать данные с листа данные складов из соответствующего кластера. Но кластер при суммировании подменить на тот что указан на вкладке кластер. Сложность что на 1 кластер можем подменить несколько и их нужно просумировать. Просто заменить один кластер на другой не получится нужно учесть все значения кластера из столбца "Куда относим" на вкладке кластера. Например для кластера Дон остатки будут 0 т.к. мы его отнесли у Югу, а Юг будут остатки Дон + Юг
не могу сообразить как и дон и юг например просумировать через таблицу кластеры
К сообщению приложен файл: 9986844.xlsx (70.3 Kb)
Иван
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с задачей которую ранее решал через простую подмену в исходных данных, но теперь перешел на данные из API и теперь там менять ни чего нельзя. Нужно подмену осуществить в формуле.
Задача:
Автор - dir
Дата добавления - 23.10.2024 в 10:32
Pelena Дата: Среда, 23.10.2024, 15:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
=СУММ(СУММЕСЛИМН('Данные складов'!$C:$C;'Данные складов'!$D:$D;ФИЛЬТР(Кластер!$A$2:$A$11;Кластер!$B$2:$B$11=B$1;0);'Данные складов'!$B:$B;$A3))
К сообщению приложен файл: 8199103.xlsx (84.2 Kb)
Дата добавления - 23.10.2024 в 15:11
dir Дата: Среда, 23.10.2024, 16:11 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо большое, переношу в гугл таблицы спотыкается, пишет "В функции "FILTER указан неверный диапазон. Требуемое число строк – 10, столбцов – 1. Фактическое число строк – 1, столбцов – 1." , не подскажите в гугл другая логка этой функции?
=СУММ(СУММПРОИЗВ(('Отчёт по остаткам и товарам FBO'!$E:$E)*('Отчёт по остаткам и товарам FBO'!$J:$J=FILTER('Кластер'!$A$2:$A$11;'Кластер'!$B$2:$B$11=AM$1;0))*('Отчёт по остаткам и товарам FBO'!$C:$C=$I3)))
точнее ошибку выдает если через суммпроив прописать а если через суммеслимн то просто не считает
Иван
СообщениеPelena, Спасибо большое, переношу в гугл таблицы спотыкается, пишет "В функции "FILTER указан неверный диапазон. Требуемое число строк – 10, столбцов – 1. Фактическое число строк – 1, столбцов – 1." , не подскажите в гугл другая логка этой функции?
Автор - dir
Дата добавления - 23.10.2024 в 16:11
dir Дата: Среда, 23.10.2024, 16:20 | Сообщение № 4
Pelena, Вопрос снял, спасибо большое, у гугл чуть другой синтаксис, поправил
Иван
СообщениеPelena, Вопрос снял, спасибо большое, у гугл чуть другой синтаксис, поправил
Автор - dir
Дата добавления - 23.10.2024 в 16:20
dir Дата: Среда, 23.10.2024, 18:03 | Сообщение № 5
Pelena, все таки в гугл не работает как положено, не суммирует а выводит только одного кластера видимо первого в фильтре, значения
=СУММ(СУММЕСЛИМН('Отчёт по остаткам и товарам FBO'!$E:$E;'Отчёт по остаткам и товарам FBO'!$J:$J;FILTER('Кластер'!$A2:$A11;'Кластер'!$B2:$B11=AM$1);'Отчёт по остаткам и товарам FBO'!$C:$C;$I23))
толи я что то не так делаю, толи логика в гугл таблицах у функций отличается
Иван
СообщениеPelena, все таки в гугл не работает как положено, не суммирует а выводит только одного кластера видимо первого в фильтре, значения
Автор - dir
Дата добавления - 23.10.2024 в 18:03
Gustav Дата: Среда, 23.10.2024, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 1226 ±
Можно уйти от СУММЕСЛИМН в сторону использования FILTER. Всё-таки у FILTER условия погибче настраиваются. Вот такая протягиваемая формула у меня в Гугл получилась для ячейки B3 на листе "Рабочий":
=SUM( IFNA(
FILTER('Данные складов'!$C:$C;
MATCH('Данные складов'!$D:$D; FILTER('Кластер'!$A$2:$A$11;'Кластер'!$B$2:$B$11=B$1); 0);
""&'Данные складов'!$B:$B = ""&$A3)
;0) )
Во втором условии внешней функции FILTER добавлена пустая строка "" и слева, и справа от знака равенства - чтобы все сравнения выполнялись в едином текстовом виде. Обычно бывают проблемы при сравнении текста и числа, а у Вас там - и так, и сяк.
СообщениеМожно уйти от СУММЕСЛИМН в сторону использования FILTER. Всё-таки у FILTER условия погибче настраиваются. Вот такая протягиваемая формула у меня в Гугл получилась для ячейки B3 на листе "Рабочий":
=SUM( IFNA(
;0) )
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.10.2024 в 20:49
dir Дата: Четверг, 24.10.2024, 10:23 | Сообщение № 7
Gustav, здравствуйте, да так получилось спасибо большое.
Иван
СообщениеGustav, здравствуйте, да так получилось спасибо большое.
Автор - dir
Дата добавления - 24.10.2024 в 10:23
