Условное форматирование, выбрать мин значение по модулю
bkrutov79
Дата: Среда, 16.10.2024, 15:50 |
Нужно подсветить ячейку в столбце B, которая содержит минимальное значение по модулю и в соответствующей строке, столбца A, не 0. В приведенном примере правильная ячейка B7 Какую формулу нужно написать в УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ?
Нужно подсветить ячейку в столбце B, которая содержит минимальное значение по модулю и в соответствующей строке, столбца A, не 0. В приведенном примере правильная ячейка B7 Какую формулу нужно написать в УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ? bkrutov79
Сообщение Нужно подсветить ячейку в столбце B, которая содержит минимальное значение по модулю и в соответствующей строке, столбца A, не 0. В приведенном примере правильная ячейка B7 Какую формулу нужно написать в УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ? Автор - bkrutov79 Дата добавления - 16.10.2024 в 15:50
Nic70y
Дата: Среда, 16.10.2024, 16:13 |
bkrutov79 , ну Вы в принципе почти написали формулуКод
=МИН(ЕСЛИ(A$2:A$12>0;ABS(B$2:B$12)))=ABS(B2)
Nic70y
Сообщение bkrutov79 , ну Вы в принципе почти написали формулуКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2024 в 16:13
bkrutov79
Дата: Среда, 16.10.2024, 16:31 |
Hallelujah! Почему выделяет B9 еще? Но так тоже отлично! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Hallelujah! Почему выделяет B9 еще? Но так тоже отлично! Спасибо!!!!!!!!!!!!!! bkrutov79
Сообщение Hallelujah! Почему выделяет B9 еще? Но так тоже отлично! Спасибо!!!!!!!!!!!!!! Автор - bkrutov79 Дата добавления - 16.10.2024 в 16:31
Nic70y
Дата: Среда, 16.10.2024, 16:38 |
тогда так Код
=И(A2>0;МИН(ЕСЛИ(A$2:A$12>0;ABS(B$2:B$12)))=ABS(B2))
тогда так Код
Nic70y
Сообщение тогда так Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2024 в 16:38
bkrutov79
Дата: Среда, 16.10.2024, 16:44 |
Сообщение Спасибо! Огромное!Автор - bkrutov79 Дата добавления - 16.10.2024 в 16:44
bkrutov79
Дата: Четверг, 17.10.2024, 21:25 |
Выбрать все мин цифровые значения по модулю,+ 3 ближних к нему, кроме 0 (нуля) Если это - космос, то хотя бы выбрать все мин значения по модулю Извиняюсь, но даже формулы предварит расчета не будет - не смогла ( Задача - выделить цветом ячейки, нужна формула для условного редактирования.
Выбрать все мин цифровые значения по модулю,+ 3 ближних к нему, кроме 0 (нуля) Если это - космос, то хотя бы выбрать все мин значения по модулю Извиняюсь, но даже формулы предварит расчета не будет - не смогла ( Задача - выделить цветом ячейки, нужна формула для условного редактирования. bkrutov79
Сообщение Выбрать все мин цифровые значения по модулю,+ 3 ближних к нему, кроме 0 (нуля) Если это - космос, то хотя бы выбрать все мин значения по модулю Извиняюсь, но даже формулы предварит расчета не будет - не смогла ( Задача - выделить цветом ячейки, нужна формула для условного редактирования. Автор - bkrutov79 Дата добавления - 17.10.2024 в 21:25
Nic70y
Дата: Пятница, 18.10.2024, 07:57 |
честно говоря из Вашего файла ни чего не понялКод
=СУММ(--(ABS(A1)=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ABS($A$1:$C$11)>0;);ABS($A$1:$C$11));СТРОКА($A$1:$A$3))))
вдруг правильно апдэйт см также варианты по старому файлу
вдруг правильно апдэйт см также варианты по старому файлу Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 18.10.2024, 08:30
Сообщение честно говоря из Вашего файла ни чего не понялКод
вдруг правильно апдэйт см также варианты по старому файлу Автор - Nic70y Дата добавления - 18.10.2024 в 07:57
