в каких строках присудствуют параметры из списка
man777
Дата: Среда, 16.10.2024, 12:09 |
Добрый день. подскажите как решить задачку: есть таблица со значениями и список этих значений. нужно понять в каких столбцах присутствуют эти значения и вывести заголовки столбцов пример таблицы во вложении.
Добрый день. подскажите как решить задачку: есть таблица со значениями и список этих значений. нужно понять в каких столбцах присутствуют эти значения и вывести заголовки столбцов пример таблицы во вложении. man777
Сообщение отредактировал man777 - Среда, 16.10.2024, 12:59
Сообщение Добрый день. подскажите как решить задачку: есть таблица со значениями и список этих значений. нужно понять в каких столбцах присутствуют эти значения и вывести заголовки столбцов пример таблицы во вложении. Автор - man777 Дата добавления - 16.10.2024 в 12:09
bigor
Дата: Среда, 16.10.2024, 12:33 |
нет
man777 , Код
=TEXTJOIN(", ";1;IF(B2:F5=J3;B1:F1;""))
массивная
man777 , Код
массивнаяbigor
Сообщение man777 , Код
массивнаяАвтор - bigor Дата добавления - 16.10.2024 в 12:33
man777
Дата: Среда, 16.10.2024, 12:58 |
видимо J3 должно быть I2, но все равно выдает ошибку №ИМЯ?
видимо J3 должно быть I2, но все равно выдает ошибку №ИМЯ? man777
Сообщение видимо J3 должно быть I2, но все равно выдает ошибку №ИМЯ? Автор - man777 Дата добавления - 16.10.2024 в 12:58
bigor
Дата: Среда, 16.10.2024, 13:34 |
нет
я понял из примера, что в колонке J будут значения перечислены, а в колонку H нужно поместить список номеров если у вас 2007 офис, то он не знает ОБЪЕДИНИТЬ. Тогда вам нужно или UDF или показать, что вы хотите получить (вдруг я и здесь не понял) и можно обойтись без ОБЪЕДИНИТЬ
я понял из примера, что в колонке J будут значения перечислены, а в колонку H нужно поместить список номеров если у вас 2007 офис, то он не знает ОБЪЕДИНИТЬ. Тогда вам нужно или UDF или показать, что вы хотите получить (вдруг я и здесь не понял) и можно обойтись без ОБЪЕДИНИТЬ bigor
Сообщение я понял из примера, что в колонке J будут значения перечислены, а в колонку H нужно поместить список номеров если у вас 2007 офис, то он не знает ОБЪЕДИНИТЬ. Тогда вам нужно или UDF или показать, что вы хотите получить (вдруг я и здесь не понял) и можно обойтись без ОБЪЕДИНИТЬ Автор - bigor Дата добавления - 16.10.2024 в 13:34
man777
Дата: Среда, 16.10.2024, 14:01 |
требуется, что бы при выборе значения из столбца (например "картошка"), выводилось в каких столбцах это значение встречается ( 1;2;5)
требуется, что бы при выборе значения из столбца (например "картошка"), выводилось в каких столбцах это значение встречается ( 1;2;5) man777
Сообщение отредактировал man777 - Среда, 16.10.2024, 14:13
Сообщение требуется, что бы при выборе значения из столбца (например "картошка"), выводилось в каких столбцах это значение встречается ( 1;2;5) Автор - man777 Дата добавления - 16.10.2024 в 14:01
alexa1965
Дата: Четверг, 17.10.2024, 12:52 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Наверно так для ячейки Н3 Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;J3)>0;B1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C2:C5;J3)>0;C1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D2:D5;J3)>0;D1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(E2:E5;J3)>0;E1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F2:F5;J3)>0;F1&",";"")
только надо чтобы значения соответствовали поиску. У Вас в одной ячейке картошка с пробелом
только надо чтобы значения соответствовали поиску. У Вас в одной ячейке картошка с пробелом alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Добрый день! Наверно так для ячейки Н3 Код
только надо чтобы значения соответствовали поиску. У Вас в одной ячейке картошка с пробелом Автор - alexa1965 Дата добавления - 17.10.2024 в 12:52
Hugo
Дата: Четверг, 17.10.2024, 19:33 |
РаботаетКод
=ОБЪЕДИНИТЬ(",";1;ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(J3;B2:F5)>0;0);СТОЛБЕЦ(B2:F5)-1;""))
только порядок вывода по порядку найденного - 2,5,1
РаботаетКод
только порядок вывода по порядку найденного - 2,5,1 Hugo
Сообщение РаботаетКод
только порядок вывода по порядку найденного - 2,5,1 Автор - Hugo Дата добавления - 17.10.2024 в 19:33
bigor
Дата: Четверг, 17.10.2024, 20:33 |
нет
с ОБЪЕДИНИТЬ я еще в #2 предлагал, но у ТС старый офис
с ОБЪЕДИНИТЬ я еще в #2 предлагал, но у ТС старый офисbigor
Сообщение с ОБЪЕДИНИТЬ я еще в #2 предлагал, но у ТС старый офисАвтор - bigor Дата добавления - 17.10.2024 в 20:33
Hugo
Дата: Четверг, 17.10.2024, 21:18 |
bigor , я что-то затупил, и сложно/криво ещё как-то намутил ((
bigor , я что-то затупил, и сложно/криво ещё как-то намутил ((Hugo
Сообщение bigor , я что-то затупил, и сложно/криво ещё как-то намутил ((Автор - Hugo Дата добавления - 17.10.2024 в 21:18
