= Мир MS Excel/в каких строках присудствуют параметры из списка - Мир MS Excel
man777 Дата: Среда, 16.10.2024, 12:09 | Сообщение № 1
Добрый день. подскажите как решить задачку:
есть таблица со значениями и список этих значений. нужно понять в каких столбцах присутствуют эти значения и вывести заголовки столбцов
пример таблицы во вложении.
К сообщению приложен файл: 9722656.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал man777 - Среда, 16.10.2024, 12:59
СообщениеДобрый день. подскажите как решить задачку:
Автор - man777
Дата добавления - 16.10.2024 в 12:09
bigor Дата: Среда, 16.10.2024, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
man777,
=TEXTJOIN(", ";1;IF(B2:F5=J3;B1:F1;""))
массивная
Сообщениеman777,
массивная
Автор - bigor
Дата добавления - 16.10.2024 в 12:33
man777 Дата: Среда, 16.10.2024, 12:58 | Сообщение № 3
видимо J3 должно быть I2, но все равно выдает ошибку №ИМЯ?
Сообщениевидимо J3 должно быть I2, но все равно выдает ошибку №ИМЯ?
Автор - man777
Дата добавления - 16.10.2024 в 12:58
bigor Дата: Среда, 16.10.2024, 13:34 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
J3 должно быть I2
я понял из примера, что в колонке J будут значения перечислены, а в колонку H нужно поместить список номеров
выдает ошибку №ИМЯ
если у вас 2007 офис, то он не знает ОБЪЕДИНИТЬ.
Тогда вам нужно или UDF или показать, что вы хотите получить (вдруг я и здесь не понял) и можно обойтись без ОБЪЕДИНИТЬ
J3 должно быть I2
выдает ошибку №ИМЯ
Автор - bigor
Дата добавления - 16.10.2024 в 13:34
man777 Дата: Среда, 16.10.2024, 14:01 | Сообщение № 5
требуется, что бы при выборе значения из столбца (например "картошка"), выводилось в каких столбцах это значение встречается ( 1;2;5)
Сообщение отредактировал man777 - Среда, 16.10.2024, 14:13
Сообщениетребуется, что бы при выборе значения из столбца (например "картошка"), выводилось в каких столбцах это значение встречается ( 1;2;5)
Автор - man777
Дата добавления - 16.10.2024 в 14:01
alexa1965 Дата: Четверг, 17.10.2024, 12:52 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день! Наверно так для ячейки Н3
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;J3)>0;B1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C2:C5;J3)>0;C1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(D2:D5;J3)>0;D1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(E2:E5;J3)>0;E1&",";"")&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F2:F5;J3)>0;F1&",";"")
только надо чтобы значения соответствовали поиску. У Вас в одной ячейке картошка с пробелом
К сообщению приложен файл: 9815447.xlsx (10.3 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеДобрый день! Наверно так для ячейки Н3
Автор - alexa1965
Дата добавления - 17.10.2024 в 12:52
Hugo Дата: Четверг, 17.10.2024, 19:33 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Работает
=ОБЪЕДИНИТЬ(",";1;ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(J3;B2:F5)>0;0);СТОЛБЕЦ(B2:F5)-1;""))
только порядок вывода по порядку найденного - 2,5,1
СообщениеРаботает
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2024 в 19:33
bigor Дата: Четверг, 17.10.2024, 20:33 | Сообщение № 8
Репутация: 250 ±
нет
Работает
с ОБЪЕДИНИТЬ я еще в #2 предлагал, но у ТС старый офис
Работает
Автор - bigor
Дата добавления - 17.10.2024 в 20:33
Hugo Дата: Четверг, 17.10.2024, 21:18 | Сообщение № 9
Репутация: 794 ±
bigor, я что-то затупил, и сложно/криво ещё как-то намутил ((
Сообщениеbigor, я что-то затупил, и сложно/криво ещё как-то намутил ((
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2024 в 21:18
