= Мир MS Excel/Изменение формата даты - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Суббота, 12.10.2024, 11:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Необходима ваша помощь в написании формулы для столбца, чтобы преобразовать слитную дату ГГММдд в раздельную наоборот. дд.ММ.ГГГГ
Пример в файле Эксель
К сообщению приложен файл: preobrazovanie_daty.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 12.10.2024, 12:04
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты.
Автор - ars1734
Дата добавления - 12.10.2024 в 11:43
ars1734 Дата: Суббота, 12.10.2024, 12:23 | Сообщение № 2
Конкретизировал проблему
Дата 220103 в формате ГГММДД была разделена точками 22.01.03, затем я поменял ее местами 03.01.22 Проблема в том, что полученная дата не бьёт с базой 03.01.2022 в укороченном формате (03.01.22) так как в исходнике изначально указан формат ГГ, а не ГГГГ
Вопрос, как преобразовать исходник 220103 в 03.01.2022 в укороченном формате (03.01.22), чтобы при сравнении дат с базой показывало ИСТИНА. Сейчас показывает ЛОЖЬ из-за несоответствия ГГ
Файл прикладываю
К сообщению приложен файл: 9618076.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеКонкретизировал проблему
Файл прикладываю
Автор - ars1734
Дата добавления - 12.10.2024 в 12:23
i691198 Дата: Суббота, 12.10.2024, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 108 ±
добрый день. Вы не до конца преобразовали исходник в дату, у вас получился текст. Чтобы была именно дата, нужно обернуть текст функцией ДАТАЗНАЧ, формат даты не будет иметь никакого значения. Для первого примера такая функция
=ДАТАЗНАЧ(ПРАВБ(G6;2)&"."&ПСТР(G6;3;2)&"."&ЛЕВБ(G6;2))
и выбирайте любой формат даты. В этом случае дата, с которой производится сравнение тоже должна быть датой, а не текстом.
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 12.10.2024, 12:35
Сообщениедобрый день. Вы не до конца преобразовали исходник в дату, у вас получился текст. Чтобы была именно дата, нужно обернуть текст функцией ДАТАЗНАЧ, формат даты не будет иметь никакого значения. Для первого примера такая функция
Автор - i691198
Дата добавления - 12.10.2024 в 12:32
Gustav Дата: Суббота, 12.10.2024, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1160 ±
У меня вот так получилось:
=ДАТАЗНАЧ(ТЕКСТ(G6;"2000-00-00"))
И даже так:
=--ТЕКСТ(G6;"2000-00-00")
СообщениеУ меня вот так получилось:
И даже так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.10.2024 в 13:15
jakim Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 12:21 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Без формул без столбца преобразования.
Data-->Text to Columns-->Next-->Next-->Date-->YMD-->Finish + Custom Format dd.mm.yyyy
К сообщению приложен файл: 3309507.xlsx (11.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 13.10.2024 в 12:21
ars1734 Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 17:23 | Сообщение № 6
Спасибо! Понял
С уважением
Спасибо! Понял
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 13.10.2024 в 17:23
ars1734 Дата: Воскресенье, 13.10.2024, 17:25 | Сообщение № 7
А.. можно было 2000 написать в формуле - не знал...
Благодарю за мастер-класс!
С уважением
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 13.10.2024 в 17:25
