= Мир MS Excel/Расчет расхождений пары в % - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ars1734 Дата: Воскресенье, 06.10.2024, 23:17 | Сообщение № 21
=(($O$41+$O$42)/2-O9)/(($O$41+$O$42)/2)*100
Эта формула точно не верна. Вы правильно посчитали процент 3,165/5,275*100=60 Я проверил разными способами - все верно. Но по какой методике проверить всё остальное? Стандартная формула от центра явно не работает. Объясните, как получилось значение 21,15 7.01?
Сообщение отредактировал ars1734 - Воскресенье, 06.10.2024, 23:21
Автор - ars1734
Дата добавления - 06.10.2024 в 23:17
Pelena Дата: Воскресенье, 06.10.2024, 23:28 | Сообщение № 22
Репутация: 4558 ±
как получилось значение 21,5%
думаю, что уже стало понятно, что число 5,275 принимается за 100%. И это разница между максимумом и центром.
поэтому, чтобы найти % для значения -2,78, нужно из этого значения вычесть центр и разделить на 5,275
-2,78-(-3,915)=1,135
1,135/5,275=21,5%
в общем виде
(значение-центр)/(максимум-центр)
1,135/5,275=21,5%
в общем виде
Дата добавления - 06.10.2024 в 23:28
ars1734 Дата: Воскресенье, 06.10.2024, 23:36 | Сообщение № 23
Вы абсолютно правы. Значит формула =(O9-($O$41+$O$42)/2)/(($O$41-$O$42)/2)*100 Является верной. Т.е. при выходе разницы за рамки экстремумов , выше 100% показывать не будет, а будет перерасчет, исходя из новых данных МИН и МАКС верно?
Автор - ars1734
Дата добавления - 06.10.2024 в 23:36
Pelena Дата: Воскресенье, 06.10.2024, 23:37 | Сообщение № 24
Репутация: 4558 ±
верно
Сообщениеверно
Дата добавления - 06.10.2024 в 23:37
ars1734 Дата: Воскресенье, 06.10.2024, 23:41 | Сообщение № 25
верно
Это еще лучше чем я предполагал увидеть. Все профессионально сделано и обосновано. Браво!
И огромное Вам спасибо!
С уважением к мастеру!
верно
Автор - ars1734
Дата добавления - 06.10.2024 в 23:41
  • Страница 2 из 2
