= Мир MS Excel/Преобразовать ячейки в числа - Мир MS Excel
Ers1der Дата: Четверг, 03.10.2024, 21:43 | Сообщение № 1
Всех приветствую !
Нужно изменить ячейки так, что бы их можно было складывть, умножать и т.д (и получался не 0)
Заранее спасибо !
К сообщению приложен файл: 6084649.xlsx (103.7 Kb)
СообщениеВсех приветствую !
Заранее спасибо !
Автор - Ers1der
Дата добавления - 03.10.2024 в 21:43
Hugo Дата: Четверг, 03.10.2024, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Ers1der, как вариант - выделить ячейки, выполнить
Sub obrabotkaTab()
Dim c, s$
For Each c In Selection.Cells
    s = c.Value
    c.NumberFormat = "general"
    c.Value = --Replace(s, vbTab, "")
Так с подстраховкой, и можно выделить сразу весь лист:
Sub obrabotkaTab()
Dim c, s$, defCALC
    defCALC = Application.Calculation: Application.DisplayAlerts = False
    Application.EnableEvents = False: Application.Calculation = xlCalculationManual
For Each c In Intersect(Selection.Parent.UsedRange, Selection).Cells
    s = c.Value
    If IsNumeric(s) Then
    Application.EnableEvents = True: Application.Calculation = defCALC
    Application.DisplayAlerts = True:    Application.ScreenUpdating = True
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 03.10.2024, 23:27
СообщениеErs1der, как вариант - выделить ячейки, выполнить
Sub obrabotkaTab()
Dim c, s$
    s = c.Value
Sub obrabotkaTab()
Dim c, s$, defCALC
    s = c.Value
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.10.2024 в 22:11
i691198 Дата: Суббота, 05.10.2024, 18:33 | Сообщение № 3
Репутация: 147 ±
Функция ЧЗНАЧ с этим примером справляется. Но т.к. там встречаются не числовые значения, тогда такая формула
=ЕСЛИОШИБКА(ЧЗНАЧ(A1);A1)
Правда изменять значения в этом же диапазоне формулы не могут, это только макросом.
Другой вариант макроса для всего примера.
Sub Num()
  Dim Cl As Range
  For Each Cl In Range("A1:X644")
    If IsNumeric(Cl) And Cl <> "" Then Cl = Val(Replace(Cl, ",", "."))
Четвертую строку кода можно написать по другому [vba]
If IsNumeric(Cl) And Cl <> "" Then Cl = WorksheetFunction.NumberValue(Cl, ",", " ")
[/vba]но работать будет медленее.
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 05.10.2024, 19:03
СообщениеФункция ЧЗНАЧ с этим примером справляется. Но т.к. там встречаются не числовые значения, тогда такая формула
Sub Num()
  Dim Cl As Range
Автор - i691198
Дата добавления - 05.10.2024 в 18:33
Hugo Дата: Суббота, 05.10.2024, 19:10 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Вообще можно в коде сразу по всему диапазону Replace(диапазон, vbTab, "") но там и формат ячеек нужно менять чтоб далее работать нормально, но на практике не всем ячейкам, даже тут есть где в ячейках нет чисел, но есть текст, поэтому я перебирал ячейки, а чтобы быстрее шевелилось - желательно выключать всякие события и пересчёты.
СообщениеВообще можно в коде сразу по всему диапазону Replace(диапазон, vbTab, "") но там и формат ячеек нужно менять чтоб далее работать нормально, но на практике не всем ячейкам, даже тут есть где в ячейках нет чисел, но есть текст, поэтому я перебирал ячейки, а чтобы быстрее шевелилось - желательно выключать всякие события и пересчёты.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.10.2024 в 19:10
i691198 Дата: Суббота, 05.10.2024, 20:34 | Сообщение № 5
Репутация: 147 ±
Для данного примера это не требуется, во всем диапазоне установлен Общий формат.
Автор - i691198
Дата добавления - 05.10.2024 в 20:34
Hugo Дата: Суббота, 05.10.2024, 20:45 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
А ну да, формат общий, но если просто всему диапазону сделать
Intersect(Selection.Parent.UsedRange, Selection).Replace vbTab, "", xlPart
то результат такой:
И всё равно нужно дорабатывать например заменой запятой на запятую, но вдруг там окажутся целые значения?
Хотя не, целые они сразу числа...
Ну как вариант значит можно сделать просто две замены.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 05.10.2024, 20:46
СообщениеА ну да, формат общий, но если просто всему диапазону сделать
то результат такой:
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.10.2024 в 20:45
Hugo Дата: Суббота, 05.10.2024, 20:55 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
В итоге такой компактный вариант чуть доработал то что на планете написал sokol92 : выделяем все ячейки листа и
Sub tt()
With Intersect(Selection.Parent.UsedRange, Selection)
.FormulaLocal = .FormulaLocal
СообщениеВ итоге такой компактный вариант чуть доработал то что на планете написал sokol92 : выделяем все ячейки листа и
Sub tt()
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.10.2024 в 20:55
i691198 Дата: Суббота, 05.10.2024, 21:15 | Сообщение № 8
Репутация: 147 ±
Hugo, Вы зачем то усложняете задачку, а ведь это лишние тормоза. Мой пример проще и работает гораздо быстрее с тем же результатом. Этот пример похож на выгрузку с какой то программы, все значения в виде текста, а нужны числа. Я считаю, что функция Val лучше всего подходит для этого. Она автоматом удаляет из теста пробелы, символы табуляции и знаки перевода строк, если таковые имеются. Нужно только сделать замену запятых на точки, чтобы не потерять дробную часть чисел.
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 05.10.2024, 21:24
СообщениеHugo, Вы зачем то усложняете задачку, а ведь это лишние тормоза. Мой пример проще и работает гораздо быстрее с тем же результатом. Этот пример похож на выгрузку с какой то программы, все значения в виде текста, а нужны числа. Я считаю, что функция Val лучше всего подходит для этого. Она автоматом удаляет из теста пробелы, символы табуляции и знаки перевода строк, если таковые имеются. Нужно только сделать замену запятых на точки, чтобы не потерять дробную часть чисел.
Автор - i691198
Дата добавления - 05.10.2024 в 21:15
