Именение суммы в зависимости от даты
zhandarovaka
Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:57 |
[code]'=ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.10.2024");100000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.11.2024");200000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.12.2024";300000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.01.2025");400000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.06.2026");500000000) Прошу помочь, дело в том, что при наступлении определенной даты должна стоять определенная сумма, до наступления следующей даты, но функция ЕСЛИ не помогает т.к. слишком много значений.
[code]'=ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.10.2024");100000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.11.2024");200000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.12.2024";300000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.01.2025");400000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.06.2026");500000000) Прошу помочь, дело в том, что при наступлении определенной даты должна стоять определенная сумма, до наступления следующей даты, но функция ЕСЛИ не помогает т.к. слишком много значений. zhandarovaka
Благодарю
Сообщение отредактировал zhandarovaka - Вторник, 01.10.2024, 18:27
Сообщение [code]'=ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.10.2024");100000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.11.2024");200000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.12.2024";300000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.01.2025");400000000;ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.06.2026");500000000) Прошу помочь, дело в том, что при наступлении определенной даты должна стоять определенная сумма, до наступления следующей даты, но функция ЕСЛИ не помогает т.к. слишком много значений. Автор - zhandarovaka Дата добавления - 01.10.2024 в 17:57
i691198
Дата: Вторник, 01.10.2024, 19:45 |
Вы не правы, если исправить ошобки, то поможетКод
=ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.10.2024");100000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.11.2024");200000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.12.2024");300000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.01.2025");400000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.06.2026");500000000)))))))))
Вот только сама идея запихнуть всю таблицу в одну формулу не по фэншую. Удобнее сделать в укромном месте табличку соответствия дат и сумм и ссылаться на неё, например с помощью ВПР.
Вот только сама идея запихнуть всю таблицу в одну формулу не по фэншую. Удобнее сделать в укромном месте табличку соответствия дат и сумм и ссылаться на неё, например с помощью ВПР. i691198
Сообщение Вы не правы, если исправить ошобки, то поможетКод
Вот только сама идея запихнуть всю таблицу в одну формулу не по фэншую. Удобнее сделать в укромном месте табличку соответствия дат и сумм и ссылаться на неё, например с помощью ВПР. Автор - i691198 Дата добавления - 01.10.2024 в 19:45
zhandarovaka
Дата: Вторник, 01.10.2024, 19:57 |
Спасибо огромное и вправду все работает )
Спасибо огромное и вправду все работает )zhandarovaka
Благодарю
Сообщение =ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.10.2024");100000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.11.2024");200000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.12.2024");300000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.01.2025");400000000;(ЕСЛИ(P1<=ДАТАЗНАЧ("02.06.2026");500000000)))))))))
Спасибо огромное и вправду все работает )Автор - zhandarovaka Дата добавления - 01.10.2024 в 19:57
